BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Предлагаете обсудить вкус блюда, да же не попробовав его?
А где блюдо?
Как можно удалить перед зарядом то, что "растворяется" в процессе самого заряда? Заклинанием?
Может они под этим названием подразумевают нечто другое? Например, типа, "раскачка, расшевеление, пробуждение" перед основным зарядом, т.е. перед реальной десульфатацией для облегчения оной? Тогда я еще могу согласиться.
А где блюдо? ...
Пока только в меню мануале
...Может они под этим названием подразумевают нечто другое?
Например, типа, "раскачка, расшевеление, пробуждение"... Тогда я еще могу согласиться.
Если согласны, то озвучьче пжл., что вы понимаете под процессом "пробуждение"?
Много 3-х - 6-ти - 9-ти ступенчатых ЗУ пишут про наличие десульфации в начале заряда. Может кто-то первый написал остальные не подумавши переписывают :DD
Иногда бывает, что сначала надо разбудить АКБ малыми токами, после чего он начинает принимать заряд.
Просто малым током или импульсами?
Не знаю все таки какую заказать BL-1204 или BL-1204M.
Переплата 240р. Есть ли у М-какой-то реальный плюс (заряжать не снимая аккумулятор не буду, привык по старинке снимая с машины.)
Может этими круглыми клеммами удобно, что-то другое заряжать? Благодарю
      Писал изготовителям BL  о безопасности зарядки АКБ на авто, не отключая бортовую сеть. Рекомендовали использовать режим 1. (14,4 В). Зимой заряжал на холоде в режиме 3 (15,4 В), бортсеть отключал. Летом посмотрю - похоже ни к чему подключение этого хвостика  к АКБ. Безопасней отключить АКБ от бортовой сети.
      Этот кабель с разъемом в BL-1204M целесообразно применять на таких авто, где АКБ нельзя отключать. У меня можно. :)
Вот у меня тоже такие чувства. Обещают то, чего от них ждут, и ведь не проверить...
Слабыми импульсами
ИС-Х, а под нагрузку классикой вам приходилось стартовать сдохший акум?
Точно такую картину я наблюдал когда подключил к БЛ мёртвый АКБ от безперебойника на котором было всего около 8в,
БЛ его пытался раскачать импульсами. то повышая, то понижая напряжение и чередуя это с какими-то  паузами логическими или просто выдержанными по времени паузами ожидания.
@dantist, удачно или не  получилось у бл?
После 14,4, уже начинается электролиз и придется снижать ток.
Электролиз воды происходит всегда, только с разной интенсивностью процесса. Равновесный потенциал разложения воды - 1,23 В на банку.
@bevellop, М нужна если не снимаешь аккум,я тоже сначала заказал М но передумал,т.к. снимаю. Это для тех у кого проблемно снять или аакум тяжелый )
og056, я подключил к своему АКБ аналогичный хвост, только от другого ЗУ. И уже пару раз заряжал свой АКБ, не снимая его с машины и не отключая от бортсети.
Заряжал при напряжении 16В и токе 6А. Все отлично зарядилось и никаких проблем с электроникой машины нет.
Вот именно, но до 14,3-14,4 это практически незаметно, а после интенсивность сильно растет.
...мёртвый АКБ от безперебойника на котором было всего около 8в,
У меня он то же самое делал и при выше 12В.
