BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Второй раз нормально дошла до 14.9В?
Да. Только у меня не до 14.9, а до 14.95 доходит на 2 программе. На 1 до 14.42
Небольшой отчет за последние дни - после замены диода vd4 решил прикрутить варистор (исходил из логики пожаробезопасности - есть шанс что он убъет предохранитель в случае чего) и уже совсем от дури припаял второй конденсатор в фильтре (раз уж фильтрует от ЗУ в сеть, то пусть будет и в обратном направлении). Все эти дни зарядное заряжает всем подряд и все подряд на всех режимах, при разных температурных условиях.
Пока никаких сбоев не было - греется как утюг, но волшебный дым не выходит..
p.s. Очень жаль, что случился сбой в производстве. На текущий момент зарядка устраивает всем. Как бы не хотелось придраться, но Александ Быстров со своей командой сделал лучшую зарядку из отечественных.
p.p.s. Вторая зарядка по отзыву товарища работает без каких-либо проблем.
Изменено пользователем serezhka2009
и информация замечательная, и вывод о ЗУ BL1204 также замечательный!
Еще в первую (здесь) коллективную закупку приобрел себе в хозяйство эту волшебную коробочку и остаюсь ею доволен как слон, а при случае не могу пройти мимо и стараюсь информировать Всех, кто о такой ишо до сих пор даже и не слыхивал, и делаю так для того, чтобы просто народ знал что чудеса есть и доступны, а дальше все зависит от его осознания :)
Есть просьба, у кого есть возможность и кто сам перепаивал, выложить суда  в шапку темы, процесс замены с картинками (с маркировкой деталей)
У пострадавших зарядное дольше работало перед смертью в 4-м режиме?
Перестало работать еще на 1 режиме , недолго после включения . Замененная уже зарядила 3 аккума и еще один ждет зарядки ( мороз не позволяет ) И заряжает плотнячком , бывшая автоэлектроника 1021 так не могла . Вообщем ЗУ доволен  :up:
...заряжает плотнячком , бывшая автоэлектроника 1021 так не могла ...:
то же обратил на это внимание и потому свою 1021-ю Автоэлектрику отложил на полку на всякий случай только из-за наличия на ней ручного режима, иначе подарил бы кому нибудь из родственников...
то же обратил на это внимание и потому 1021-ю отложил на полку на всякий случай только из-за наличия на ней ручного режима, иначе подарил бы кому нибудь из родственников...
Пока тоже бросил в гараж , тем более он не давно выручил . Одна машина не завелась в -27 и стоило минут на 15 поставит 1021 на зарядку так без проблем запустился . Пускай лежит в запасе .
Нужна статистика, что проблема у всех одна. И пока я единственный тут полез чинить самостоятельно. Если Вы хотите попробовать - разбирайте, и начинайте проверять все по порядку - предохранитель, диоды высоковольтного выпрямителя и так по порядку до ТОПа. Схема ничем не отличается от обычного импульсного БП. Отличия начинаются во вторичке, но нам туда не нужно.
http://datasheet.su/datasheet/PowerIntegrations/TOP249YN
На картинке обвел кружком мой случай.
Я тут написал в ЛБ-Электро, как быть тем, кто мог получить бракованную зарядку, но она еще не сгорела.
Ответ вкратце:
1. Можете отправить нам,но если она не бракованная, то пересылка за счет покупателя
2. Гарантии в 1.5 года достаточно, чтобы определить брак, но в приницпе можно расширить ее до 2-х лет.
Короче ЛБ-Электро молодцы, к ним претензий нет и не будет! Я по электронным сигаретам не раз по гарантии высылал российскому производителю мод, а там не 2 тыщи))). Часы восток. Меняли, чинили, ТО проводили, только почта от меня за мой счёт.
Зарядка со штампом 4 октября, уже раз 5 заряжал на 2 режиме, один раз полностью разряженный, тюмень. Греется, палевом не пахнет, плотность выгоняет лучше простого Ориона. Почти две недели отьездил, короткие, долгий прогрев, снял акк, морозы, подключил - зелёный огонек. После месяца на машине - был жёлтый.
Я доволен.
Раз в пол-года. Перед зимой и после зимы.
Я еще заряжаю перед долгой стоянкой авто. например на НГ праздники.
Да, я то же, в НГ 10 дней не езжу, этим подарком государства нужно пользоваться пока дают, а не скакать по ТЦ с выпученными глазами вместо отдыха (но не для печени).
И в отпуске, зимой, снял, зарядил-обслужил, и пускай стоит.
Еще serg381 вскрывал после поломки, но вот про починку он ни слова не писал. И потом он участвовал в 12-й закупке.
Парни так брак в в партии от какого числа проявляется? и в чем причина? летит диод? больше не чего?
товарищи, а сколько ваши посылки валялись на почте до получения?
имею ввиду возврат на ремонт
