BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
15 декабря изготовили, 29 декабря получил.14 января отправил обратно. Сказали вышлют в ближайшее время, видимо другую. жду...
Изменено пользователем KiTN
акум с пробками?
Да , Тюмень премиум , видно что булькает иногда и запах есть легкий на 4 режиме . Я поэтому и не стал дома заряжать . А 2-3 режим почти без запаха .
стало быть на 4-ом режиме он у вас кипит, а не бурно только лишь потому, что зарядка идет при пониженных температурах
при нормальной температуре (+20С) заметно кипеть будет Тюмень-премиум и на 3-ем режиме
Позавчера снова разряжал свою старушку батарейку_55Ач (она уже месяц как отогрета при комнатной температуре)
Разряжал током 1,3(А) в течение 8-часов до напряжения под нагрузкой =12,17(В)
Еще глубже разряжать батарейку и контролировать процесс у мня по времени больше не было возможности и потому сразу поставил ее на зарядку (во 2 режиме) и лег спать))
Утром, по прошествии 6-часов зарядки у БЛ СД индикатор светил зеленым, но еще не мигал.
Вечером СД приятно мигал зеленым как и положено и это явление было вполне ожидаемо :)
Изменено пользователем kam69
не богато, совсем не богато 1,3*8 = ~10 Ач.
В чем суть упражнений? ))
Стоит на авто АКОМ 6CT62VL выпуска 11.2013, который не очень нравится как заряжен (БК утром показывает 11.8В,  тестер на отлюченном 12.4В). Недавно пытался прикурить дизельный внедорожник с высаженным до 6В аккумом и не смог!  Первый раз не смог прикурить. Так вот вопрос допустимо ли этой BL1204 подзарядить аккум не отключая от авто?!  Есть возможность подъехать к чёрному входу офиса и включиться в розетку, но следить за авто нет возможности, просто думал закрыть капот.  Какие могут быть негативные варианты такого подключения часиков на 9 в течении дня?  На улице +10
Да, это сообщение видел. Просьба и к остальным форумчанам отписываться здесь по факту обмена, с указанием партий. Для статистики так сказать.
Просто я сам являюсь ждуном. Мне отправили 14.01.18 и интересно какие партии сейчас приходят людям и что в итоге ожидать от изделий..
тебе пришлют отремонтированную из прошлой партии =)))
Изменено пользователем Pavel7766
...допустимо ли этой BL1204 подзарядить аккум не отключая от авто?! ...
допустимо (но, 4-ый режим я бы не рискнул подключать)
...Есть возможность подъехать к чёрному входу офиса и включиться в розетку, но следить за авто нет возможности, просто думал закрыть капот.
если полностью исключите попадание влаги на БЛ, то ни каких...
Pavel7766, это плохо или хорошо?)) Значит сразу буду смотреть на предмет Б/Ушности. И ежели чего смутит, то в обиду ЛБшникам я себя не дам))
так то и сути в упражнениях особой нет, вместо нее на авто в декабре была установлена новая АКБ.
Мне здесь и при наличии ЗУ BL1204 по ходу просто, удобно и интересно испытать остаточные возможности у 9-летней старушки батарейки, производя ее разряд на СД-светильник + автономное освещение :)
А также думается, что на остатке в ней все же ишо есть побольше чем 10 А*ч, но мне это не принципиально важно.
Если б не желание спокойно зиму перезимовать, то не покупал бы новую, а так и катался бы со старушкой минимум еще сезон, до ее круглой даты 10 лет :))
@Pavel7766,
Поскольку у меня снять АКБ проблемно то всегда подключаю не отключая от авто так что ничего страшного.
БЛ компактно можно и под закрытым капотом разместить.
Сегодня испытал свою зарядку из потенциально бракованной партии в 4-м режиме, правда работала всего 40 минут, так как до этого АКБ был заряжен в 1-м режима. Зарядка не сдохла. У пострадавших зарядное дольше работало перед смертью в 4-м режиме?
...работала всего 40 минут, так как до этого АКБ был заряжен в 1-м режима... ...У пострадавших зарядное дольше работало перед смертью в 4-м режиме?
да. оба раза стартовала с режима десульфатации.
maxyz, у меня на 1режиме сдохла
У меня пока работает(дата 24.12.2017) Но сегодня на 2 программе зависло напряжение на 14.76 вольтах, я подождал пару часов и запустил заново, после этого зарядка прошла без зависаний(может она и сама бы отвисла, но ждать не стал). Но можно сказать что это первое использование зарядки. Разряжу ещё раз до 12 вольт и попробую зарядить
Второй раз нормально дошла до 14.9В?
P.S. Я себе из лежавших без дела ардуины и олед-экранчика сделал мониторинг зарядки, теперь можно посмотреть график изменения напряжения с дискретностью в 10 минут. По хорошему надо бы еще и график тока вывести, чтобы всю картину видеть.
