BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
12.8 напряжение стоит через сутки.
12.8 Вольт это у вас плотность реальная между пластин 1.29-1.30. Постепенно напряжение бы снизилось, а плотность общая выросла после перемешивания , что вы видимо и сделали, если хорошо кипятили
поднимает ли bl 1204 плотность электролита после зарядки?
Сейчас такая плотная упаковка пластин и пакетов в современных АКБ, что измеренная с поверхности плотность никакой информации не несет. Вся плотность внутри в порах намазок, т.е.там где она и нужна. А сверху она низкая, даже после прокачивания грушей ареометра, я уж молчу про рефрактометр.
Даже после долгих покачиваний-потряхиваний АКБ плотность почти не поднимается, неоднократно замечал.
Но после пару дней работы на авто плотность потихоньку поднимается - видимо, сказываются вибрации в движении. Или надо прокипятить кипятильником и тогда плотность выровняется по высоте.
Ну а внутри тогда плотность получается выше нормы? Ну чтобы среднее арифметическое получилось..
Если она там 1,27-1,28 , то, при последующем перемешивании на автомобиле, когда она выровняется, должно всеравно стать меньше 1,27
Что то не сходится!
...Если она там 1,27-1,28 , то...
Что то не сходится!
а если она там 1,30-1,31, то ...сойдется?
Да кто ж его знает сойдется или нет!
Вопрос то в другом: не вредно ли тогда пластинам 1,30-1,31?
...не вредно ли тогда пластинам 1,30-1,31?
если долго (месяцами) не использовать акум, храня его в тепле, то повышенная плотность малость вредна (но, не критично), а если заряженный акум сразу ставить на авто и ездить, то за 2-3 дня плотность устаканится до нормы во всем объеме...
Кто-нибудь из пострадавших от брака уже получил по гарантии замену?
Присоединяюсь к вопросу. И даты партий с которой и на которую поменяли тоже интересны.
писали уже, получил человек с датой 29.12.2017
Отправленная мною посылка лежит на почте в месте приемки четвертые сутки...до получения замены ой как далеко...успеть бы до весны с нашей почтой!
Да, это сообщение видел. Просьба и к остальным форумчанам отписываться здесь по факту обмена, с указанием партий. Для статистики так сказать.
Просто я сам являюсь ждуном. Мне отправили 14.01.18 и интересно какие партии сейчас приходят людям и что в итоге ожидать от изделий..
Изменено пользователем axel004
если хотите протестить зарядник на холод, то в гараж его на -15С, а если есть желание ещё и подзарядить акум, то несите обоих в дом
Аккум  прогрел дома сутки и вынес на зарядку в помещение где чуть ниже 0 , около -3 .
Начал заряжать с 2 режима , потом 3 и опосля 4 . Аккум стар, пятый год пошел уже . Зарядка понравилась , ни чего не кипит а заряжает . Буду дальше смотреть .
Даты с первой поставки 15.12.17 .  Дата замены 29 12 .17 .  Работает пока зарядка .
Начал заряжать с 2 режима , потом 3 и опосля 4 . Аккум стар, пятый год пошел уже . Зарядка понравилась , ни чего не кипит а заряжает ...
акум с пробками?
