29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 января 20188 г Согласен. Процесс идет не более 10 минут и переходит в обычный режим заряда. После покупки данного устройства долгое время наблюдал режим заряда по мультиметру (работаю сутки через трое - на работе есть время для экспериментов), так зарядное устройство всегда проводит какой то тест батареи. Это видно в начале заряда. Вначале напряжение начинает подниматься - потом идет спад, потом снова набор напряжения - и снова вниз. В шапке темы есть алгоритмы данного устройства. Интересен тот факт, что зарядка начинается с "красного" режима - и если акб проходит тест зарядного устройства - включается "оранжевый" режим заряда. А если этот тест не пройден - я думаю, что он повторится и будет продолжаться не 10 минут а несколько раз - согласно режиму, заложенному в данное устройство... если под красной лампочкой идет все таки процесс десульфатации, то выглядеть он должен бы приблизительно так, как на записи реального процессе, приложенной ниже т.е. напряжение должно бы подскакивать где то до 14,5В, а ток до 4А....
24 января 20188 г т.е. напряжение должно бы подскакивать где то до 14,5В, а ток до 4А.... А как напряжение будет подскакивать если батарея нормально берёт ток? Можно ведь и 50 А заливать, а напряжение будет на 12 вольтах
24 января 20188 г если под красной лампочкой идет все таки процесс десульфатации, то выглядеть он должен бы приблизительно так, как на записи реального процессе, приложенной ниже Десульфатация.jpg т.е. напряжение должно бы подскакивать где то до 14,5В, а ток до 4А.... акб был уже заряжен 3 режимом хотел повторить процесс и отцепил плюс, чтобы перезапустить устройство - тут и вышел данный алгоритм по мультиметру напряжение шевелилось возле 13,8В если прислушиваться к устройству во время заряда - оно издает жужжащий звук - ровный при обычном заряде при "красной" лампочке звук был пульсирующий... Изменено 24 января 20188 г пользователем rroommiikk
24 января 20188 г .А как напряжение будет подскакивать если батарея нормально берёт ток?... посмотрите на стартовые параметры записанного процесса принудительной десульфатации 9первые два временных отрезка): ток=0, а напряжение =6В акб был уже заряжен 3 режимом хотел повторить процесс и отцепил плюс, чтобы перезапустить устройство - тут и вышел данный алгоритм по мультиметру напряжение шевелилось возле 13,8В если прислушиваться к устройству во время заряда - оно издает жужжащий звук - ровный при обычном заряде при "красной" лампочке звук был пульсирующий... для десульфатации нужен еще ТОК Изменено 24 января 20188 г пользователем UrAnMoR
24 января 20188 г посмотрите на стартовые параметры записанного процесса принудительной десульфатации Это я так понимаю полуживая батарея, которой можно и 20 вольт дать и она не подавится
24 января 20188 г А как напряжение будет подскакивать если батарея нормально берёт ток? Можно ведь и 50 А заливать, а напряжение будет на 12 вольтах короткий импульс
24 января 20188 г посмотрите на стартовые параметры записанного процесса принудительной десульфатации 9первые два временных отрезка): ток=0, а напряжение =6В для десульфатации нужен еще ТОК В субботу буду на работе подключу китайский ваттметер - посмотрим, что выдаст по току Вообще, по наблюдениям - каждый раз напряжение останавливается в 3 режиме при горящей лампочке по разному - то 15 ровно и держит до мигания - то 15,22 то 15,35. Ток никогда не превышал значение 3,6А в начале заряда, тоже немного плавает... Это если верить китайскому ваттметру
24 января 20188 г а что короткий импульс не усваивается и пролетает мимо?наоборот лучше "застревает", особенно когда у него оч.крутые фронты II
24 января 20188 г наоборот лучше "застревает" вот вот, поэтому никаких скачков до 14 вольт не будет на "живой" батарее
24 января 20188 г Это я так понимаю полуживая батарея, которой можно и 20 вольт дать и она не подавится это та батарея, на которой удалось записать процесс десульфатизации.... кстати, потом батарея приняла заряд как обычно
24 января 20188 г ...поэтому никаких скачков до 14 вольт не будет на "живой" батарее на "живой" батарее зарядник БЛ вероятнее всего НЕ будет выполнять то, что его разработчики именуют "десульфатизцией" кстати, а "живая" батарея это какая (например, по НРЦ)?
24 января 20188 г ...по наблюдениям - каждый раз напряжение останавливается в 3 режиме при горящей лампочке по разному - то 15 ровно и держит до мигания - то 15,22 то 15,35... а почему должно быть иначе?
24 января 20188 г это та батарея, на которой удалось записать процесс десульфатизации.... Я к тому, что эта батарея до десульфатации не брала заряд, поэтому и удалось сделать такую запись. а "живая" батарея это какая (например, по НРЦ)? "живая" не по НРЦ, а по способности брать заряд, если БЛ сразу поднимает напряжение до отсечки, значит дохлая :D
24 января 20188 г ...Я к тому, что эта батарея до десульфатации не брала заряд... ещё раз, эта батарея была разряжена до 6В и потому зарядник начал её зарядку именно с того процесса, что зафиксирован на графике, а в итоге зарядил эту батарею полностью (по разумению заложенного в него алгоритма) при зарядке батарей, начиная с 11В ни чего подобно зафиксировать не удалось...
