29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 января 20188 г вольт 20 вы прям мне парадигму мира свернули :D у меня 0. Вы реально замеряли или так, предположили?
24 января 20188 г а сколько? а где? Как заложено в конкретном алгоритме конкретного ЗУ такой и будет импульс. Хоть до 1000в длительностью не более 1мкс с ограничением по току 1мкА. Следует понимать, что процесс имеет инерционность и мгновенно ни падать ни возрастать значения тока и напряжения не могут.
24 января 20188 г вы прям мне парадигму мира свернули :D у меня 0. Вы реально замеряли или так, предположили? Где у тебя 0? У меня 14.7 :D
24 января 20188 г и где ЗУ берёт напряжение если на выводах крокодилов нет разности потенциалов? 0 Вольт БЛ постоянно следит за наличием АКБ и при его отсутствии выключает напряжение. Это входит в функции защиты от искр и возгорания. Но следит своеобразно. Вот та задержка заряда после подключения АКБ и есть проверка наличия. Если за это время напряжение не прыгало, то считается, что крокодавы подсоединены надежно и можно подавать зарядное напряжение (ток). А при пропадании напряжения от АКБ оно отключается почти мгновенно. Если снова подключить АКБ, то заряд опять начнется с той задержкой. Изменено 24 января 20188 г пользователем ИС-Х
24 января 20188 г А как напряжение будет подскакивать если батарея нормально берёт ток? Можно ведь и 50 А заливать, а напряжение будет на 12 вольтах короткий импульс а что короткий импульс не усваивается и пролетает мимо? усваивается поэтому никаких скачков до 14 вольт не будет на "живой" батарее
24 января 20188 г ессно реально и зная о том, что ЗУ не умеет заряжать мультиметр)) :D ток то показывает, крутилкой крутишь, ток растёт, значит всё таки умеет заряжать мультиметр?
24 января 20188 г Отпишусь про эксперимент с зарядкой дохлого аккума ИБП. Итак. Было НРЦ 11.20, почти сутки гонялся на ДСФ, и замигал красным. Со второго раза проработав около 6.5 часа замигал зелененький глаз. Перед этим был и крвсный и желтый и зеленый. Сам процесс заряда после ДСФ занял около часа-полутора, не засекал. Напруга на клеммах 13.48. Снял крокодилы - НРЦ 11.87. Как-то хреновато. Посмотрю чего с утра покажет. Но, похоже это в утиль. Перед зарядкой доливал около 15 мл банки. Как-то пробовал делать то-же самое самоделкой на китайской плате cc\cv током 0.4А, если склероз не врет, так результат был совсем плохой - электролит потек и напруга не выросла. БЛ-ка однозначно лучше :)
24 января 20188 г Есть идея позаряжать втомобильные аккумы дома, т.к. холодно. Но как-то боязно оставлять дома без присмотра. Можно конечно на более проветриваемой лоджии, но там тоже не африка. Может, я зря опасаюсь? Или не зря и лучше не надо?
