BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Народ, подскажите, bosch s4 004, в каком режиме заряжать?
где заряжаете, дома в тепле или где то в холоде?
@UrAnMoR, Дома, в тепле. Всю ночь грелся.
Изменено пользователем KiTN
Думаю, что на любой батарее достаточно 2 режима, а часто и 1-го. Если я правильно понимаю, когда батарею возвращаешь на её обычное место, где она берёт зарядку от генератора, даже если дома зарядили до 15 вольт, батарея не будет брать заряд от генератора, пока не разрядится до привычных 80-85%
Замеры я конечно не проводил, но по логике процесса, токи заряда от генератора на 100% заряженной батарее будут немногим выше буферных
в таких условиях я бы заряжал на 2-ом режиме, как то предписано крайними рекомендациями производителя вашего акума
Сегодня в гаражной эл.сети было 167 в.  :shok:
БЛ не запустился, :unknw:  вот теперь думаю, может старое ЗУ Электроника достать или попробовать через стабилизатор напряжения подключить, остался от старого телевизора.
Да. на АКБ после четырёх дней отстоя 12.63 В на улице -5С
Изменено пользователем dantist
Судя по НРЦ зарядка не требуется
Попробовал 4-й режим ( аккум после часа улицы, разряжался 3а), ток держится в районе 1.4а (но и аккум почти заряжен), дольше 5 минут не стал держать, переключил на 2-й, ток 1.27а
Изменено пользователем Alister76
покормите, когда будет голодный :)
Это понятно, не понятно, когда это будет.
@Alister76, да хоть сегодня, если устроите КТЦ хотя-бы до касания 12 V.
Не, я не настолько хочу знать силу тока) , вот когда гигаватт буду переставлять, вот тогда.
В общем, после ночи зарядки на 1 режиме, Bl1204 остыл (чуть тёплый), напряжение не выдаёт, Печально
Поздравляю. Лампочка красная горит? И опрос всех лампочек проходит? Без подкл Аккума)
Изменено пользователем serezhka2009
Без аккумулятора, при подключении в сеть, ничего не происходить, ни одна лампочка не горит - тишина! =(
@KiTN, дата выпуска какая стоит в руководстве?
