BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
...Ток ЗУ будет таким, какой ему позволит данный АКБ чтобы поддерживать на нем заданное напряжение...
у вас хвост как бы вертит собакой
не факт, что с этим согласуются алгоритмы известных зарядников, например, на тех же СТЕКах в режиме RECOND напряжение заряда поднимается до 15.8В, а ток при этом ограничивается значением = 1,5А, в то время когда в режиме Обычная зарядка при напряжении =14,4В или 15,0В зарядный ток = 5А или 7А, в зависимости от модификации зарядника
Это 3-4 БЛ можно купить было :D
Я уже две купил - одну другу подарил, вторую выкинул на дальнюю полку. Спасибо, но нет. Теперь даже советовать ее друзьям своим не могу. В самый нужный момент, что бы она сгорела? Это мое ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Бесполезно что то доказывать - сначала пишут, что чем больше напряжение тем меньше ток, потом наоборот. Спор ради спора, а не конструктив.
...Спор ради спора, а не конструктив.
Конструктивом в таком споре может быть только полная вольтамперная характеристика 4-го режима, а её пока ни кто не выложил.
Мне доступны были только экспертные замеры напряжения мультиметом и зарядного тока клещах и я не видел в 4-ом режиме тока более 1А, на всем протяжении выхода напряжения на 15,9В
к слову, в остальных режимах на тех же клещах я ни разу не видел выход тока на заявленные 4А, всегда было от 3,7А и ниже...
...Заказал стек...
какой серии?
Все просто. АКБ никогда не позволит навязать ему такой-то ток и одновременно какое-то напряжение. Или-или.
Обычно ЗУ стабилизирует некий заданный ток заряда. Но когда напряжение начинает достигать некого предела, ограничивает его путем снижения тока, вплоть до микротоков. Это классика CCCV, Кулоны, Вымпелы и пр.
Но есть такие (обычно маломощные), что пытаются сразу поддерживать на АКБ некое напряжение.  Если нужное напряжение сейчас недостижимо (АКБ разряжен), ток будет максимальным и ограничен мощностью ЗУ. Потом, по мере подъема АКБ, ток будет снижаться, ограничивая напряжение. А какой будет ток у конкретного АКБ и в конкретный момент - неизвестно.
БЛ относится ко второму типу, он не поддерживает (не стабилизирует) ток, он стремится к заданному напряжению (режиму).
Постарайтесь внимательнее вникнуть в процесс заряда.
@ИС-Х, вы пытаетесь меня убедить в том, что СТЕК врет, заявляя что при включении режима RECOND зарядный ток НЕ превысит 1,5А?
В чем состоит техническая проблема ограничения максимальной величины зарядного тока каким то значением, если того требует заявленный алгоритм?
какой серии?
MXS5,0
Никакого противоречия не вижу. Просто надо понимать о чем пишут.
В режиме RECOND верхний предел 15,8, но ДО него ток ограничен на уровне 1,5А. Когда достигнет 15,8В ток будет мизерным.
То же самое и в обычном режиме 14,4 или 15В.
Нет проблем.
Изменено пользователем ИС-Х
для объективности картинки диапазона изменения тока в 3-м и в 4-м режиме рисовать ее необходимо именно для равных условий состояния батареи на момент начала ее заряда в 3-м и в 4-м режиме))
при достаточно глубокой разрядке токовый максимум покажется даже при непродолжительном эксе в котором для простоты показателем температуры батареи можно пренебречь))
позабавили
кроме шуток))
Вы серьезно насчитываете на супер-пупер алгоритмы этой зарядки? Более чем уверен, что во всем процессе от разработки до продаж занято 2-3 человека. Достаточно только проверить по официальным источникам что такое ООО лб-электро. Какое тестирование может быть перед продажей -включили в розетку и лампочка загорелась. Я десятки таких компаний по своей работе видел. Чуть ли ни высшую магию развели.
В общем надоело думать сгорит она снова или нет. Заказал стек (надеюсь он будет работать) и новый аккумулятор.
Так в этом и есть ключевой момент. брак у всех может быть, а вот если брак 2 раза, это уже действительно ситуация когда доверие производителю теряется. У БЛ это первый случай. Орионы ломаются регулятно, про Стек не знаю. Мне лично жалко все БЛ которые вы купили, я бы их отправил обратно производителю именно с такой формулировкой: Надоело думать сгорит или нет, пусть перепроверят и вернут без возможного брака
К сожалению, вопрос "что же делать счастливым обладателям пока работающих, но потенциально дефектных устройств?" пока остался открытым. Никто Александру именно в таком виде вопрос ещё не задавал?
Я задавал и написал вчера про неограниченную гарантию на этот случай.
...В режиме RECOND верхний предел 15,8, но ДО него ток ограничен на уровне 1,5А. Когда достигнет 15,8В ток будет мизерным....
то же самое я наблюдал на своем БЛ в 4-ом режиме - у меня начальный зарядный ток был где то ок. 1А, а по мере выхода на 15,9В он упал ещё ниже...а на 3-ем режиме я стартовал с тока где то ок. 3,5А...
отсюда вопрос (риторический для меня) - так на каком режиме я заряжу свой акум быстрее?
на 4-ом с начальным током = 1А или на 3-ем с током от 3,5А?
Не докажешь. Несколько страниц назад было обсуждение что на третьем режиме быстрее заряжается. Сейчас это вспоминать уже «неудобно».
