BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
@Гонжа,форум
Убрать сульфаты , поднять емкость .
Я проводил 1,5 года назад сравнительные испытания Кулона 912 , ЗУС и OptiMate 6  ...для кальцевой  Варты  самое подходящие оказалось Кулон -912 в режиме  16 В со снижением тока до 0,3 А ( но злоупотреблять этим не стоит вполне  достаточно    профилактики  2-4 раза в год), а   14,8 В   можно применять постоянно. Хотя я Варту 51 Ач  ради эксперимета  уже  порядка 10-15 раз заряжал BL-1204  в 4 режиме при 20-25 градусах  и с ней пока все в норме.
Читал тему про твои эксперименты)) где энергосбережение?))
Главное для себя не увидел - сколько залито в акб и сколько потом из нее вылито при возврате в исходное состояние по напряжению))
Пользую пару лет продвинутое ЗУ для аккумов АА и ААА называется Маха 9000. Много статистики набрал по Дюрасселам, энеджайзерам, санье, вартам, ансманам и тд и тп.
Пробуй сменить подопытного кролика с той же Варты аквариумной на Топлу АГМ и не факт, что расстановка сил по 12в ЗУ останется преждней.
Пс
О 16в и 0,3а - как представляешь себе такую профилактику для агм акб?
Заряд-разряд?
Здравствуй (еще советский)  "Кедр" - автомат ?  :crazy:
(ну и куча схем в с радиокота и аналогичных ресурсов с аналогичной идеей)
Если  Вам важно энергосбережение при 3-4 зарядках  автомобильного АКБ в год, то Вы наверное ошиблись темой.
А это к чему тут?, по мне китайский OPUS BT-C3100  более универсальные ЗУ и стоит почти в 2 раза дешевле. А хотите КРУТИЗНЫ , то Вам к SKYRC MC3000
Пока это только Ваши фантазии.  Вот Вам и флаг в руки  ... проведите уже свои эксперименты и поделитесь ими.
Пс
Каждый АКБ надо заряжать в соответствие с рекомендациями производителя, как показывает мой опыт с АКБ изготовленных по технологии Са/Са им для полной зарядки требуется 16 В ... и это не только мои выводы.
Еще раз напишу что BL-1204 та зарядка , которая устроит любого, даже неподготовленного в этой области автолюбителя.
Изменено пользователем Alek-3aaa
вывод верный и замечательный, полностью с Вами солидарен))
Напрашивается два утверждения при рассмотрении массовых умных ЗУ:
1) да нужно заряжать напряжением 16В для достижения полной (100%) емкости батареи, но нужен контроль состояния батареи для обеспечения допустимого уровня кипения.
2) обычный кастомер не обладает достаточными знаниями, опытом, оборудованием для контролируемого заряда АКБ до 100% - лучше этого не делает.
В итоге есть два компромиссных режим 1)заряда до 70-80%, когда кипение  не наблюдается (14,4В 14,7В) зарядный ток определяется мощностью ЗУ   и 2) режим восстановления (15,9В) с ограниченным током в 1,5А когда в принципе можно зарядить АКБ  и выше 80%
В этом отношении BL1204 не предоставляет возможности для неподготовленного покупателя заряжать до 16В на малом токе.
Хай БЛ!
...BL1204 не предоставляет возможности для неподготовленного покупателя заряжать до 16В на малом токе.
Farid_kzn, а какой зарядник и главное каким образом предоставляет возможность неподготовленному покупателю заряжать свою батарею при напряжении =16В?
Кстати, при напряжении =14,7В батарею можно зарядить BL1204 на 90-95%, во всяком случае мне удавались неоднократно 12,7/1,27...
У Ctek есть режим "ЭТАП 6: RECOND (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) Функция восстановления расслоения электролита в сильно разряженных аккумуляторах." - когда подается 15.8В и1.5А. Еще тот компромисс - но в принципе можно потихоньку зарядить  >80% . Правда производитель нерекомендует указанный режим для повседневного использования, а только для восстановления.
Жаль такого режима нет у BL1204 , только режим 4  с   напряжением до 15.9В и током до  4Амперов (есть риск вскипятить батарею, слишком велик ток). Могли пятый режим добавить или изменить параметры   четвертого режима.
...Жаль такого режима нет у BL1204 , только режим 4 с напряжением до 15.9В и током до 4Амперов (есть риск вскипятить батарею, слишком велик ток).
Могли пятый режим добавить или изменить параметры четвертого режима...
Не знаю у кого как, а мой BL1204 на мой 70 АЧковый акум в 4-ом режиме при 15,8В выдавал зарядный ток НЕ более 1А.
Тогда прекрасно - есть нужный режим.
4-ый режим не напрягал меня осенью в холодном гараже, НО вот жарким летом мой акум в этом режиме достаточно бурно закипел, а сам зарядник весьма ощутимо нагрелся; в результате перешел на 1-ый режим и через какое то время вышел на рубеж 12,7/1,27 (который увидел естественно через несколько часов покоя)
Сурьмянистый АКБ и при 14,4 В зарядится полностью , гибридный АКБ  требует  уже 14,7 В  , а АКБ изготовленный по технолигии Са/Са уже 15,8 В   ( Напряжения написаны для BL-1204).  И вне зависимости от подготовки покупателя  ЗУ, BL-1204 зарядит их вполне корректно.
Если сомневаешься , то оставляй на первом режиме , но в  данном устройстве ток заряда уменьшается при росте напряжения АКБ  и НИКОГДА не будет при 15,8 В   средний ток  в 4 А.
Еще раз повторюсь BL-1204 замечательное и безопасное устройство. Единственное я бы ему приспособил  откидывающуюся планку , чтобы корпус и снизу контактировал с окружающим воздухом  для лучшего охлождения.
...я бы ему приспособил откидывающуюся планку , чтобы корпус и снизу контактировал с окружающим воздухом для лучшего охлождения.
BL1204 лучше охлаждается, когда ставишь его на бочок, а не кладешь плашмя
