29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
21 августа 20179 г Почти два месяца назад Сын купил на свою аудю новый тип-топ аккум (топла 74ач красный), а весту 74ач недели две назад вернул мне для опытов, т.к. подвела она его, по его же недосмотру (освещение в багажнике при его закрытии перестало отрубаться концевиком и аккум где то через неделю перестал быть ему верным другом ))) батарея почти месяц успела постоять без подзарядки, попав ко мне проверил уровень электролита в банках, в крайних банках уровня не было (был недостаточный), долил во все банки и поставил батарею на подзарядку в 1 режиме. По времени БЛ-ка вгоняла в батарею заряд с 10 утра и до 7 утра следующего дня (моргал зеленым). Помню, что только под вечер первого дня индикатор с желтого света сменился на зеленый, когда же именно он заморгал зеленым точно не знаю - скорее сего ночью. По прошествии 8-10 часов после заряда проверил БЛ-кой - светит зеленым, подкинул тестер мультиметр MY64 = 12,86(В). На всякий случай повторил цикл заряда во втором режим со * По времени на него ушло час-полтора. Более ничего не проверял и занялся другими делами, а это дело тупо забросил забросил. Неделю аккум отстоял и я к нему не подходил, а когда подошел, то удивился, что при подключении БЛ-ки в режиме вольтметра индикатор светил зеленым цветом, снова подкинул мультиметр и снова 12,86(В). Собсно после этого всего я Весту как то даже зауважал. Продолжу. Вчера достал я эту Весту с хранения и подкинул к ней БЛ-ку. Индикация БЛ-ки подсветила желтым цветом. Поставил заряжать в 1-режим. По времени до зеленого цвета индикации прошло минут 30...40 (до 1часа), а в целом зарядка (от начала и до моргающего зеленого) заняла около 5 часов, нормалек)) Изменено 21 августа 20179 г пользователем kam69
21 августа 20179 г Один как раз прикручен под гайку, другой в разрез стяжки, в выхи перекручу, проверю.А у Вас как там выхи прошли? проверили ?
21 августа 20179 г @kam69, ага проверил, клемма ЗУ что была прикручена в разрез стяжки клеммы АКБ давала плохой контакт (возможно туда попала диэлектрическая смазка в виде спрея), хотя держалась намертво и не крутилась. Перекрутил под гайку клеммы АКБ и поведение ЗУ изменилось на то что прописано в паспорте изделия. Кстати откликнулся и производитель - был готов поменять устройство, на что я отказался так как заработало. Вообщем теперь все штатно. Изменено 21 августа 20179 г пользователем Zamok
21 августа 20179 г @kam69, ага проверил, клемма ЗУ что была прикручена в разрез стяжки клеммы АКБ давала плохой контакт (возможно туда попала диэлектрическая смазка в виде спрея), хотя держалась намертво и не крутилась. Перекрутил под гайку клеммы АКБ и поведение ЗУ изменилось на то что прописано в паспорте изделия. Кстати откликнулся и производитель - был готов поменять устройство, на что я отказался так как заработало. Вообщем теперь все штатно. все штатно = замечательно :up:
13 сентября 20179 г Erginex 60 А/ч, как любой другой автомобильный аккумулятор заряжал бы - летом и ранней осенью на первом режиме. Зимой в морозы если нет возможности полностью отогреть аккумулятор до комнатной температуры выбирал бы между вторым и третьим режимами. Это хорошая автоматическая зарядка - можно подключить клеммы, далее в розетку и ... она сама остальное сделает (в режиме #1).
13 сентября 20179 г ... можно подключить клеммы, далее в розетку и ... она сама остальное сделает (в режиме #1). Можно, НО, подключается этот зарядник к батарее с точностью до наоборот, сначала в розетку, а потом клеммы...
13 сентября 20179 г Можно, НО, подключается этот зарядник к батарее с точностью до наоборот, сначала в розетку, а потом клеммы... У меня под рукой нет АКБ на 12В чтобы проверить - если подключить к 220В, далее к АКБ. ЗУ показывает состояние батареи, а перейдет самостоятельно в режим №1 ? Или придется выбрать режим нажатием единственной кнопки. В реальности в первую или вторую секунду нажимаешь на кнопку и выбираешь режим.
13 сентября 20179 г Можно, НО, подключается этот зарядник к батарее с точностью до наоборот, сначала в розетку, а потом клеммы... Дает такую возможность или, категорически требует? Чем плох "классический" для других зарядников алгоритм?
14 сентября 20179 г Можно, НО, подключается этот зарядник к батарее с точностью до наоборот, сначала в розетку, а потом клеммы... А чем вызван такой порядок.? я тоже подключаю клеммы розетка. Изменено 14 сентября 20179 г пользователем dantist
14 сентября 20179 г А чем вызван такой порядок.? я тоже подключаю клеммы розетка. При подключения питания ЗУ позволяет отключить свои выходы (крокодилы) - тем самым обеспечивается "без искровое подключение" к АКБ (в режиме "Выход отключен"). Подробнее описано в документации по эксплуатации.
14 сентября 20179 г В данном случае - без разницы абсолютно, что вперед подключается. Безискровое подключение-да, реализовано, но лишь в качестве "защиты от дурака". Классический способ-он же самый правильный- подразумевает сначала подключение аккумулятора, потом эл. сети.
14 сентября 20179 г В данном случае - без разницы абсолютно, что вперед подключается. Безискровое подключение-да, реализовано, но лишь в качестве "защиты от дурака". Классический способ-он же самый правильный- подразумевает сначала подключение аккумулятора, потом эл. сети.Классический способ может и самый правильный для классических ЗУ, но пользуем ведь НЕ классический ЗУ.К тому же произвдитель БЛ не будет заявлять режим подключения заводомо плохой для своего детища.
14 сентября 20179 г Классический способ может и самый правильный для классических ЗУ, но пользуем ведь НЕ классический ЗУ. К тому же произвдитель БЛ не будет заявлять режим подключения заводомо плохой для своего детища. Никто не говорит что он заведомо плохой. Производитель показал, что его устройство достаточно безопасно, и его возможно подключать и таким способом. То, что это не единственно возможный способ догадается даже первоклассник.
