29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 июля 20179 г Идёт очередная покупка, желающие могут присоединиться до 26.07.2017г. Подробности в соответствующей теме
25 июля 20179 г Самое время для купивших БЛ опробовать его на акумах, проживших зимуПочти два месяца назад Сын купил на свою аудю новый тип-топ аккум (топла 74ач красный), а весту 74ач недели две назад вернул мне для опытов, т.к. подвела она его, по его же недосмотру (освещение в багажнике при его закрытии перестало отрубаться концевиком и аккум где то через неделю перестал быть ему верным другом ))) батарея почти месяц успела постоять без подзарядки, попав ко мне проверил уровень электролита в банках, в крайних банках уровня не было (был недостаточный), долил во все банки и поставил батарею на подзарядку в 1 режиме. По времени БЛ-ка вгоняла в батарею заряд с 10 утра и до 7 утра следующего дня (моргал зеленым). Помню, что только под вечер первого дня индикатор с желтого света сменился на зеленый, когда же именно он заморгал зеленым точно не знаю - скорее сего ночью. По прошествии 8-10 часов после заряда проверил БЛ-кой - светит зеленым, подкинул тестер мультиметр MY64 = 12,86(В). На всякий случай повторил цикл заряда во втором режим со * По времени на него ушло час-полтора. Более ничего не проверял и занялся другими делами, а это дело тупо забросил забросил. Неделю аккум отстоял и я к нему не подходил, а когда подошел, то удивился, что при подключении БЛ-ки в режиме вольтметра индикатор светил зеленым цветом, снова подкинул мультиметр и снова 12,86(В). Собсно после этого всего я Весту как то даже зауважал.
31 июля 20179 г Привет! Какой выбрать режим для заряда Mutlu Blue Silver 6СТ-60? Зарядка при температуре окружающего воздуха +35 ничем не грозит АКБ/ЗУ? P.S. АКБ исправный, зарядить хочу для "профилактики". Изменено 31 июля 20179 г пользователем V2014
31 июля 20179 г Какой выбрать режимВторой.Зарядка при температуре окружающего воздуха +35 ничем не грозит АКБ/ЗУ?Температура под капотом летом граздо больше. А вот зарядное будет неслабо греться. Вывод: лучше ночью...)
31 июля 20179 г Второй. Температура под капотом летом граздо больше. А вот зарядное будет неслабо греться. Вывод: лучше ночью...) Спасибо! А почему не третий (ночью)? Изменено 31 июля 20179 г пользователем V2014
1 августа 20179 г ...А почему не третий (ночью)?У меня на 3-ей летом начинал интенсивно кипеть акум, чего не наблюдалось осенью или ранней весной да же на 4-ой.Пришлось переходить на 1-ю или 2-ю.
5 августа 20179 г Поддавшись общей истерии совместных закупок купил данное устройство под буквой М. Подкупило наличие шнурка стационарно прикрученного к АКБ. Подключил, выставил самый первый режим, не дождался когда закончиться так как уходил на долго. По приходу попробовал заново - толи лыжи не едут толи АКБ насытился, выставив самый первый режим, через некоторое время просто горит красный глазок - это правильно или как? Когда последний раз отключал по уходу - знак АКБ горел зеленым. Изменено 5 августа 20179 г пользователем Zamok
6 августа 20179 г Поддавшись общей истерии совместных закупок купил данное устройство под буквой М. Подкупило наличие шнурка стационарно прикрученного к АКБ. Подключил, выставил самый первый режим, не дождался когда закончиться так как уходил на долго. По приходу попробовал заново - толи лыжи не едут толи АКБ насытился, выставив самый первый режим, через некоторое время просто горит красный глазок - это правильно или как? Когда последний раз отключал по уходу - знак АКБ горел зеленым. Красный индикатор заряда - значит аккумулятор разряжен (см.инструкцию стр.5). Надо проверить плотность в банках и зарядить в режиме 2. Режим 1 используется для зарядки АКБ небольшой емкости (мотоцикл) и для поддержания АКБ средней емкости в заряженном состоянии. То есть приехал в гараж, включил через разъем 1 режим заряда, а утром снова уехал. Отдельные пользователи не рекомендуют так делать в 1 режиме. :(
6 августа 20179 г ТО что вчера у меня не получалось спишем на ДР после которого я пришел и не смог поставить на зарядку :) Вообщем дело было так. Приехал на дачу прикрутил шнурок, поставил ЗУ на работу в 1 режим. Значек АКБ загорелся желтым - те идет заряд, через некторое время значек стал зеленым, но мне нужно было уходить и я выключил ЗУ. Вечером не помню что делал :) Сегодня утром подключил ЗУ и выставил 1 режим, значек АКБ загорелся красным цветом те идет десульфатация. В каком режиме заряжать в качестве профилактики и лечения летом, осенью и зимой (согласно мануала зимой 4 режим)? Тема очень большая и выуживать инфу крайне затруднительно.
6 августа 20179 г Написав сообщение пошел проверить как работает, смотрю значек АКБ потух и загорелся круглый красный глазок, затем он потух и вновь загорелся красны значек АКБ, при этом ЗУ немного как бы шелестит - думаю что работает. Это все правильно или как?
6 августа 20179 г Да ну, вот так за ночь взял и сдох. Вчера только без каких либо проблем приехал на дачу. Режим десульфатации это вроде как в мануале написано. До сих пор горит красный АКБ
6 августа 20179 г Надоело ждать выключил и заново включил ЗУ, теперь значек АКБ горит желтым. Через 5-10 минут стал зеленым. Как то все мутновато с этой зарядкой. Изменено 6 августа 20179 г пользователем Zamok
6 августа 20179 г Да ну, вот так за ночь взял и сдох. Вчера только без каких либо проблем приехал на дачу. Режим десульфатации это вроде как в мануале написано. До сих пор горит красный АКБ Проверяй плотность,напряжение какое после ночи?Не за ночь он сдох,а время пришло. Причем здесь зарядное устройство.
