29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
19 мая 20179 г Аааааа.... ну, следить за уровнем как-то само собой подразумевается. Иначе вообще не о чем говорить.
19 мая 20179 г Плотность не может быть выше той, что залили на заводе. @ИС-Х, Это справедливо только при определенных условиях: 1.Уровень электролита над пластинами в банках не изменился. 2.Отсутствие со стороны владельца долива вместо дистиллированной воды до уровня установленного на заводе - электролита. При теплом климате с целью уменьшения коррозии пластин можно несколько снизить плотность электролита при полностью заряженном АКБ , путем долива дистиллированной воды и некоторого увеличения уровня над пластинами.
21 мая 20179 г Как вариант, прочитать инструкцию к своему аккумулятору, там всё написано. Нет в бумажном виде - прочитать на сайте производителя. Никак не могу найти инструкцию к своему Topla Energy
21 мая 20179 г Никак не могу найти инструкцию к своему Topla Energy Не терзайтесь сомнениями - 14.4, первый режим
21 мая 20179 г ...Хотите хорошенько прокипятить - ставьте 15,4... В таком режиме подзаряжал свой 7-ми летний гибрид вчера, заряд он принял, а кипеть НЕ кипел
21 мая 20179 г В таком режиме подзаряжал свой 7-ми летний гибрид вчера, заряд он принял, а кипеть НЕ кипел Спасибо, считаю, что вот такие результаты наблюдений наиболее полезны
22 мая 20179 г @kavic, в отличии от теоретиков я просто реально пользуюсь BL1204 и при этом посматриваю на электролит, благо-дело на акуме есть пробки. Следующий раз буду подзаряжать акум в режиме 15,9В, может тогда закипит.... Изменено 22 мая 20179 г пользователем UrAnMoR
22 мая 20179 г @MuscleJuce, по осени в холодном гараже охлажденный акум у меня НЕ кипел в режиме 15,9В, теперь хочу опробовать этот режим на теплом акуме.
22 мая 20179 г Наверное у всех разные понятия кипения. Видимо ТАК. В моем понимании обычное кипение это когда бульбушки идут достаточно часто,т.е. каждую единицу времени наблюдается хотя бы один, а бурное кипение это когда электролит осаживается на стекло, положенное на открытый колодец.
23 мая 20179 г Вот еще набрался коллектив для совместного закупа со скидкой по цене 1790. У кого есть желание может присоединиться до 25.05.2017. http://www.oil-club.ru/forum/topic/29089-5-j-sovmestnyj-zakup-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204/page-8
