BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
заряжайте как велит инструкция к вашему аккумулятору,а не ЗУ.
,,,У меня сейчас на первом режиме са/са акб заряжается, после 14В (сейчас 14,2В) идут пузыри....
...Вопрос в том что это ЗУ кипятит АКБ на 1 режиме! И не только данный АКБ....
Если акум кипит при 14,0-14,2В, то это дело рук не зарядника, а дохлое состояние самого акума или косяк какой со стороны его владельца..
Доброго времени суток. Topla Energy (красная - Ca/Ca). Перед морозами нужно будет подзарядить, как профилактика.
Буду это делать дома в тепле. Тут писали что нужно на 1м режиме заряжать. Все правильно?
P.S. По инструкции нужно использовать 3 и 4 режим
Благодарю
Мне официальный представитель TAB-а, что с Топлой одно и то же, давал рекомендацию заряжать на 2-м режиме.
дома можно и на 1м
мелкие же пузырики, это же химические процессы, они не бывают без внешних проявлений, или прямо как в кипящем чайнике, большие?
могу сказать я свою 4х летку варту мучил 16+В напряжением сутками 35м вымпелом и не раз, сейчас она бл'кой заряжается пару лет точно на 4м режиме, и как-то нет проблем с аккумом
@Garri, я не просил давать оценку акб. О том что он потерял более половины емкости я это сам прекрасно знаю. Вопрос в том что это ЗУ кипятит АКБ на 1 режиме! И не только данный АКБ. При этом рекомендуется по инструкции ЗУ кипятить его еще сильнее.
Вы видимо начитались бредовых теорий  на Электротранспорте о т.н. "кипячении" ?
При постоянном расслоении электролита АКБ выйдет из строя значительно быстрее , чем при небольшом электролизе. Электролиз ( Вы его наз. "кипячением") как раз и нужен для перемещивания электролита и выравнивания плотности в банках.
Я свою необслуживаемую  Варту 51 Ач  уже более 20 раз заряжал режимами более 15 В  и имеено напряжением 16,2 В и током 0,2 А  при заряде Кулоном 912  восстановил  ее емкость. Сейчас она  спокойно заряжается BL-1204  в 4 режиме  и не думает умирать.
Вам надо привести свой  АКБ в порядок, : 1. Выставить одинаковый уровень электролита ( на видео такое впечатление , что Вы залили то ли дисцилированную воду ( и не дай бог  кислоту ) по самые пробки)
2. Очитить поверхность аккумулятора содовым раствором, чтобы исключить утечки.
3. Почитать литературу об АКБ .
Изменено пользователем Alek-3aaa
...Вам надо привести свой АКБ в порядок, :
1 и 2 делать обязательно, а вот 3 при зарядке не убитой батареи зарядником БЛ1204 совсем НЕ обязательно, как бы кощунственно это не звучало
Это необходимо ,чтобы знать тип АКБ , который заряжаешь и уже потом извините "тупо" выставлять рекомендованный режим заряда ( т.е. максимальное напряжение заряда)
@Alek-3aaa, достоинством БЛ является возможность вообще ни чего не выставлять и получить при этом положительный результат при зарядке практически любого (на сегодняшний день) типа батарей.
Ключевое слово "небольшом". Расслоение (и не слабое) при импульсном заряде действительно есть при очень небольшом электролизе - по своей моргалке вижу.
Но расслоение стартерных АКБ на вибрирующих авто ничем не грозит, это плохо только для стационарных АКБ.
Не спорю  про положительный результат от  применения  BL-1204  в 1 режиме , но лучший результат получается , когда учитывается тип батареи и напряжение заряда.
...но лучший результат получается , когда учитывается тип батареи и напряжение заряда.
Таких тестов и логов пока не видел и потому свой гибрид подзаряжаю знойным летом в 1-ом режиме, при умеренной температуре - на 2-ом, осенью в холодном гараже - на 3-ем, а 4-ый только опробывал, как вздыбливающий.
как вздыбливающий.
Как бодрящий! :D
Изменено пользователем ИС-Х
Для "Гибрида"  Вы ВСЕ правильно делаете,  для Са/Са  я спокойно применяю 4 режим.
...для Са/Са я спокойно применяю 4 режим
Извиняюсь, а мотивы?
(если конечно заряжаете не в холодном гараже/мастерской/балконе)
