29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 ноября 20179 г ...90а... одна банка закоротила.... Но это никак не снимает температурные режимы... Viktor8, вы точно уверены, что коротыш ни как не влияет на нагрев участников процесса зарядки?
3 ноября 20179 г можно конечно и по боку, но пара адекватных энтузиастов там проводит весьма познавательное тестирование BL1204 (так же как здесь тестируют масла)Про пару адекватных соглашусь, и про то что хоть кто то что то делает не следуя тупо одному шарлатану соглашусь. И за это им спасибо, одна из самых универсальных зарядок от которой лично мне никаких чудес не нужно, просто качествнный автомат чуть умнее остальных и цена/качество.
3 ноября 20179 г Viktor8, вы точно уверены, что коротыш ни как не влияет на нагрев участников процесса зарядки? ДА! Точно! При чем тут коротыш и т п это это же УМНОЕ зарядное! Изменено 3 ноября 20179 г пользователем Viktor8
4 ноября 20179 г акум может и не жужжать в буфере под БЛ, но люди приборооснащенные утверждают, что какая то стабилизация заряда в буфере все таки имеет место быть. Кстати, одни её хают, а других от неё не отговоришь... Стоит уже сутки или двое в буфере, и мой больной акк если прислушаться не шипит, но его как попучивает, как открытую бутыль с газировкой. Но он болен чем то, это да.
9 ноября 20179 г Подключил сейчас к подзамученной батарейке, на момент начала заряда на клеммах было 10.5в.Зарядное сразу включилось в режиме дсф, при работе немного мигает кнопка включения. Норма или нет, хз. Надеюсь вытянет батарейку.
9 ноября 20179 г Подключил сейчас к подзамученной батарейке, на момент начала заряда на клеммах было 10.5в.Зарядное сразу включилось в режиме дсф, при работе немного мигает кнопка включения. Норма или нет, хз. Надеюсь вытянет батарейку.Может отсвечивает от мигающего диода.
10 ноября 20179 г Подключил сейчас к подзамученной батарейке, на момент начала заряда на клеммах было 10.5в.Зарядное сразу включилось в режиме дсф, при работе немного мигает кнопка включения. Норма или нет, хз. Надеюсь вытянет батарейку.Если в АКБ все банки живы и способны принимать заряд, то БЛ-ка в них его "зальет", даже и не сомневайтесь))
10 ноября 20179 г На рынке множество предложений самых различных девайсов ЗУ и БЛ-ку среди них можно выделить как достойнейший внимания девайс, который "заточен" чтобы его владельцы при наличии необходимости им пользовались просто и спокойно, и тихо радовались :)
10 ноября 20179 г Может отсвечивает от мигающего диода. рядом ничего не мигало. Было такое легкое помигивание самого светодиода кнопки в начале заряда, сейчас норм. После 16 часов заряда на клеммах 15.2 - видимо подходит к концу, слышно активное журчание. Греется в пределах, попахивало пластмассой. Если в АКБ все банки живы и способны принимать заряд, то БЛ-ка в них его "зальет", даже и не сомневайтесь)) должны быть живы. Больше не возьму необслуживаемый, так бы хоть водички подлить и плотность померять
10 ноября 20179 г В общем, после 23-х часов заряда на 3-м режиме замигало зеленым. Отключил от сети, напряжение на клеммах было 13.4 Ради интереса снова подключил крокодилы, индикатор на зарядном загорелся темно-оранжевым, чуть ли не красным.Однако... Подключил к сети, выбрал 3-й режим, и вот оно опять начало заряжать с 13.4в. Батарейка чудит или такой непонятный алгоритм работы зу?
10 ноября 20179 г инструкцию от этого и вопрос. В инструкции русским по белому: Индикатор Заряд если желтым цветом, то уровень заряда более 50% (U на акб 12,4... 12,8). Зеленым, то более 12,8в На клеммах на тот момент 13.3, индикатор горел красным.
10 ноября 20179 г Через 8 часов можно измерить напряжение на АКБ. Если более 12.5, ничего не предпринимать - а поставить на автомобиль.
10 ноября 20179 г В общем, после 23-х часов заряда на 3-м режиме замигало зеленым. Отключил от сети, напряжение на клеммах было 13.4 Ради интереса снова подключил крокодилы, индикатор на зарядном загорелся темно-оранжевым, чуть ли не красным.Однако... Подключил к сети, выбрал 3-й режим, и вот оно опять начало заряжать с 13.4в. Батарейка чудит или такой непонятный алгоритм работы зу? заряд произведен замигало зеленым - замечательно, ничего не мешает сравнить по времени первый (23 часа) и повторный (?-часов) заряды))
11 ноября 20179 г от этого и вопрос. В инструкции русским по белому: Индикатор Заряд если желтым цветом, то уровень заряда более 50% (U на акб 12,4... 12,8). Зеленым, то более 12,8в На клеммах на тот момент 13.3, индикатор горел красным.Замер напряжения на акуме сразу же по завершению зарядки абсолютно НЕ корректен, потому и реакция зарядника на такой замер как бы НЕ адекватна. Изменено 11 ноября 20179 г пользователем UrAnMoR
