BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
сравнить по времени первый (23 часа) и повторный (?-часов) заряды))
При втором зеленый после 2-х часов. Утром замерил напряжение на клеммах - 12.84в Считаю, что аккум полностью заряжен. С индикацией этой непонятки, ну и ладно
...С индикацией этой непонятки, ну и ладно
Непонятку с индикацией вы организовали сами себе, подключив на тест батарею не отошедшую от предыдущей зарядки; это равносильно тому как оценивать обычное состояние человека замером его пульса сразу же после пробега стометровки
Тогда и в инструкции стоило это указать. Я лишь основывался на данные оттуда. Индикация "кривая", и точка
В инструкцию не пропишешь азы обслуживание акумов.
Кстати, многие здесь подключали зарядник сразу же на повторную зарядку, полагая что они просто проверяют степень заряженности батареи, хоть в инструкции и заявлено как это делать
Интересно работает. Даже после окончания зарядки что-то делает.
https://youtu.be/KwJCAuueENA
Замер напряжения на акуме сразу же по завершению зарядки абсолютно НЕ корректен, потому и реакция зарядника на такой замер как бы НЕ адекватна.
такой замер (без передышки) хоть и не корректен, но для статистики не менее интересен))
Что касается времени повторной зарядки - результат ожидаемый), аккум заряжен)), не очень понятно в чем заключаются "С индикацией этой непонятки" ?
с этого места поподробнее...?
и еще как интересно, но это для тех кто и любопытен, и шурупит) последнее условие БЛ-ке без разницы, т.к. обсуждаемое ЗУ любой блондинке задачу решит и об этом ей "отрапортует"))
статистики чего?
статистики чего?
статистика конечно грубая, но все же - для предварительной оценки перспективы соответствия состояния батареи нормальному состоянию))
а как по данным замера напряжения на клеммах батареи сразу по завершению её зарядки понять батарея находится в нормальном или не нормальном состоянии?
имеем заряженный отстоявшийся ночь аккум, где на клеммах 13,1. Индикатор кажет оранжевым. По книге больше 12,8 - зеленый.
Типичное явление мнимой заряженности акума, которое может обмануть вольтметр, но не смогло обмануть устройство с более продвинутым алгоритмом оценки состояния батареи.
И нагрузочную вилку ваш якобы заряженный акум то же не обманул бы.
Типичное явление мнимой заряженности аккума
в идеале бы проверить на новой батарейке. Мой аккум немолодой, будем считать, что не заряжен
