29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
17 ноября 20179 г @Alister76, это зависит от того, как быстро закипает прилично разряженный акум при зарядке
17 ноября 20179 г @Alister76, это зависит от того, как быстро закипает прилично разряженный акум при зарядке Точно не скажу, потому что так не слышно (если ухо не прикладывать), но думаю, что после 14в, т.е на последнем этапе. Попробую вечером еще раз поставить и послушать. Кстати, когда только поставил заряжаться вчера, то БЛ примерно через 5 минут после начала, стал менять полярность заряда и величину тока (сужу по мультиметру в режиме амперметра), от 0.2а до 2.8а, и такая чехарда продолжалась опять же примерно 2 минуты, потом начался импульсный режим от 12.4в током 0.7а - 0.02 - 1.7а - 0.03 - 2.0а - 0.04, потом не знаю, а утром 0.56а - 14.17в Изменено 17 ноября 20179 г пользователем Alister76
17 ноября 20179 г @Alister76, Мультиметр у Вас в разрыв или клещи ? Может менять поведение ЗУ амперметр установленный в разрыв ?
17 ноября 20179 г @Alister76, Мультиметр у Вас в разрыв или клещи ? Может менять поведение ЗУ амперметр установленный в разрыв ? В разрыв (выложил ссыль на файл видео). Могу подключить напрямую (клещи есть). Изменено 17 ноября 20179 г пользователем Alister76
17 ноября 20179 г Точно не скажу, потому что так не слышно (если ухо не прикладывать), но думаю, что после 14в, т.е на последнем этапе. Попробую вечером еще раз поставить и послушать. Кстати, когда только поставил заряжаться вчера, то БЛ примерно через 5 минут после начала, стал менять полярность заряда и величину тока (сужу по мультиметру в режиме амперметра), от 0.2а до 2.8а, и такая чехарда продолжалась опять же примерно 2 минуты, потом начался импульсный режим от 12.4в током 0.7а - 0.02 - 1.7а - 0.03 - 2.0а - 0.04, потом не знаю, а утром 0.56а - 14.17в Спасибо, зачотное видео!!!
18 ноября 20179 г Аккум отстоялся, 13.05в, под нагрузкой лампой 4а напряжение снизилось быстро до 12.78в, потом пошел разряд за минуту до 12.77в, после этого решил поставить опять заряжаться БЛ-кой с газоотводной трубкой, уже через 5 минут напряжение поднялось до 14 и началось газовыделение (тот гул, который я слышал ранее), насколько оно интенсивное спрашиваю у знающих, пока опять выключил.
18 ноября 20179 г Зарядите на 1м режиме до конца, и поставьте на машину,и не парьте мозг. Или он будет работать или сдохнет. Какой там гул может идти. Он или кипит(булькает,шелестит), и ли молчит (тишина).
18 ноября 20179 г @Alister76, нормальная реакция более-менее заряженного акума на 14В/1А Т.е. при такой интенсивности газообразования можно продолжить зарядку? Воду-то не дольешь потом. Говорят, что перезаряд убивает аккум еще быстрее, чем недозаряд.
18 ноября 20179 г Какой там гул может идти. Он или кипит(булькает,шелестит), и ли молчит (тишина). Вы видео смотрели? Пузыри видели? Вот когда пошли пузыри и появился гул. и поставьте на машину В машине он выкипит, там кроме 14.4в еще и ток, совсем не 1а. Изменено 18 ноября 20179 г пользователем Alister76
18 ноября 20179 г @Alister76, в принципе ваш акум более-менее заряжен в объеме того живого, что у него осталось, можно ставить акум на авто и смотреть насколько он пригоден для езды. Конечно лучше перед этим протестить акум нагрузочной вилкой. Что касается продолжения заряда, то и на самом деле в тепле я бы выбрал 1-ый режим.
19 ноября 20179 г можно ставить акум на авто я может чего не понимаю, но как его можно ставить на машину, если он кипит при 0.5а и 14в... в машине 14.4в и ток гораздо больше, в начале-то точно... или эти пузырьки еще не кипение? p.s. я заряжаю в 1 режиме все время. Изменено 19 ноября 20179 г пользователем Alister76
19 ноября 20179 г @Alister76, либо руководствуясь увиденным/услышанным вы сами принимаете решение о продолжении/прекращении зарядки, либо доверяете это сделать БээЛке, посматривая при этом, что она делает. Увиденные пузыри НЕ есть бурное кипение, а всего лишь свидетельство, что процесс зарядки у вас на финишной прямой.
19 ноября 20179 г Увиденные пузыри НЕ есть бурное кипение, а всего лишь свидетельство, что процесс зарядки у вас на финишной прямой. Вот это меня больше всего и интересовало, спасибо. У меня нет опыта обслуживания аккумов, поэтому сам судить об этом не могу. Изменено 19 ноября 20179 г пользователем Alister76
19 ноября 20179 г @Alister76, у вас есть возможность посмотреть ещё 4-ый режим, в котором акум может закипеть по взрослому...
