29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
14 сентября 20179 г Никто не говорит что он заведомо плохой. Производитель показал, что его устройство достаточно безопасно, и его возможно подключать и таким способом. То, что это не единственно возможный способ догадается даже первоклассник. Если не умеющему читать первокласнику доступно разъяснить, что происходит при подключении БЛ к акуму и сети, то и он бы выбрал ту последовательность, что рекомендует разработчик этого АЗУ, а не то что делал его дедушка, подключая батарею к классическому ЗУ= ТР+диодный мост. Изменено 14 сентября 20179 г пользователем UrAnMoR
1 октября 20179 г Доброго времени суток. Topla Energy (красная - Ca/Ca). Перед морозами нужно будет подзарядить, как профилактика. Буду это делать дома в тепле. Тут писали что нужно на 1м режиме заряжать. Все правильно? P.S. По инструкции нужно использовать 3 и 4 режим Благодарю Изменено 1 октября 20179 г пользователем bevellop
1 октября 20179 г Доброго времени суток. Topla Energy (красная - Ca/Ca). Перед морозами нужно будет подзарядить, как профилактика. Буду это делать дома в тепле. Тут писали что нужно на 1м режиме заряжать. Все правильно? Благодарю Тут для кальция заявлялось разное; я бы в ваших условиях использовал 2-ой режим.
3 октября 20179 г Доброго времени суток. Topla Energy (красная - Ca/Ca). Перед морозами нужно будет подзарядить, как профилактика. Буду это делать дома в тепле. Тут писали что нужно на 1м режиме заряжать. Все правильно? P.S. По инструкции нужно использовать 3 и 4 режим Благодарю Можете и на 4 режиме , Са/Са это "любит" , тем более это профилактика , а не каждо дневный заряд
3 октября 20179 г подзарядить, как профилактика.Я бы выбрал третий режим. А на втором вобще можно ничего не боятся.
3 октября 20179 г Всем спасибо. Дело в том, что батарея свежая и не усажена. По этому не хочу ее сильно поджарить. В щадящем режиме думаю прогнать. Изменено 3 октября 20179 г пользователем bevellop
3 октября 20179 г Дело в том, что батарея свежая и не усажена. По этому не хочу ее сильно поджарить. В щадящем режиме думаю прогнать. Так она и не успеет тут поджариться то никак.
3 октября 20179 г Странно, что зарядник умный все дела, а са/са АКБ в инструкции советует 3 и 4 программой заряжать (15.4 и 15.9В). Этот укоренившийся миф про кальций с 16в даже не удосужились изучить. Что тогда с алгоритмами у них... Изменено 3 октября 20179 г пользователем rolex2002
4 октября 20179 г Странно, что зарядник умный все дела, а са/са АКБ в инструкции советует 3 и 4 программой заряжать (15.4 и 15.9В). Этот укоренившийся миф про кальций с 16в даже не удосужились изучить. Что тогда с алгоритмами у них... По поводу мифа 16 В - в инструкциях на кальциевые батареи у разных производителей указываются разные цифры: 1. 16 В - отечественные кальциевые батареи АКОМ - http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/. На том же сайте в вопросах и ответах пишут о 16 В. 2. 15 В - японские кальциевые батареи Furukawa Battery - http://furukawabattery.ru/page/garantiinoe-obslugivanie.html 3. Специалисты, заряжающие АКБ сотнями и тысячами, не видят ничего страшного в повышенном до 16 В напряжении в конце заряда. Но не каждый день конечно. Их мнение приводится на этом сайте. Так что выбирайте. Самое безопасное - режим 2 в BL1204. Режимы 3 и 4 использовать с осторожностью. Изменено 4 октября 20179 г пользователем og056
4 октября 20179 г У меня сейчас на первом режиме са/са акб заряжается, после 14В (сейчас 14,2В) идут пузыри. Сейчас - раз в 2 сек. из каждой банки. Это же губительно для АКБ или я что то не понимаю? Вот записал только что видео: Изменено 4 октября 20179 г пользователем rolex2002
4 октября 20179 г @og056, для FB 15 В это максималка,я свою новую 7000 подзарядил на 1режиме, у 9000 стоит полтора года на фите тоже на 1.
4 октября 20179 г @rolex2002,сколько лет аккуму и до какой степени разряжен был, плотность? На первом режиме не стоит переживать, это нормальный процесс. Что за аккумулятор? Изменено 4 октября 20179 г пользователем Garri
4 октября 20179 г @rolex2002,сколько лет аккуму и до какой степени разряжен был, плотность? На первом режиме не стоит переживать, это нормальный процесс. Что за аккумулятор? АКБ Mutlu Calcium Silver, емкость около 70 ач, полтора года. Плотность даже не хочу мерить, т.к. на са/са из-за плотной компоновки пластин и затрудненной циркуляции имеет место расслоение электролита и над пластинами она всегда будет меньше, чем в активной зоне. АКБ эксплуатировался на севере с вечно незаводящимся дизельным ДВС на служебном авто. Т.е. нередко высаживался безуспешными попытками старта.
4 октября 20179 г @rolex2002, т.е. мерить плотность не надо? И производители не правы написав в инструкции плотность? Если он высаживался нередко, значит помирает потихоньку, если не сдох совсем, поэтому и закипает.
4 октября 20179 г @Garri, я не просил давать оценку акб. О том что он потерял более половины емкости я это сам прекрасно знаю. Вопрос в том что это ЗУ кипятит АКБ на 1 режиме! И не только данный АКБ. При этом рекомендуется по инструкции ЗУ кипятить его еще сильнее.
