Посоветуйте аналог Nissan Matic Fluid D (побюджетней)
Добрый день. Автомобиль Nissan Tiida 2010 г.в. автомат. С завода залито Nissan Matic Fluid D. На 60 тыс. км делал частичную замену жидкости опять таки на Nissan Matic Fluid D. на будущее ищу замену этой жидкости на более дешевую. что можете посоветовать?
Чего то никто не рассматривает S-Oil Dragon ATF III для этих древних коробок. Единственное отличие- ИВ-187. На холодную погуще, на горячую один в один.
Заказал для старого Ниссан Куб сына 5 литров этой жижи менее чем за 1500р.
Честно говоря, не думаю, что кто то вообще менял там масло, учитывая, что на щупе его не было. Долил 700гр Кикса, чтобы ездила без пинков,и сейчас жду S-Oil для полной замены...
Думаю, хуже не будет...
Изменено пользователем 9398907
9398907 если уровень жижи в АКПП откалиброван (не перелит и не недолит) , то ничё пинаться и не должно. Если сама коробка не убита конечно. А так, S-Oil делает хорошие масла, и их ATF III - не исключение..
5 часов назад, fareastwood сказал:
В том то и дело, что сын приобрел авто, а то, что есть шуп у коробки, не знал))).
А я щуп вытянул на работающей машине, он и сухой. На заглушенной чуть на кончике щупа. Потому и заглянули, что задняя вылетела разок... Добавили масла- наладилось.
Понятно, что за 20лет коробка походила, и поможет ли замена масла- вопрос.
Потому и заказал подешевле.
9398907 ниссановские четырёхступки АКПП (Джатко) очень надежны - прощают водителю многие косяки при непосредственной эксплуатации, но весьма чувствительны к давлению масла и к загрязнению. Большинство проблем (затупы гидромуфты, пинки) решаются заменой жижи и точной её калибровкой по щупу. В интернете немало мануалов по данной теме. Своевременная замена атфки и контроль её уровня - залог долгой и беспроблемной работы автоматической коробки, т.к. "вечных" жиж ещё не существует, как бы в этом нас не убеждали рекламные буклеты. Если вы не уверены в том, что в течение длительного времени не менялась атфка, то есть смысл сделать её частичную замену через щуп, это будет гораздо безопасней и дешевле.
1 час назад, fareastwood сказал:
9398907 ниссановские четырёхступки АКПП (Джатко) очень надежны - прощают водителю многие косяки при непосредственной эксплуатации, но весьма чувствительны к давлению масла и к загрязнению. Большинство проблем (затупы гидромуфты, пинки) решаются заменой жижи и точной её калибровкой по щупу. В интернете немало мануалов по данной теме. Своевременная замена атфки и контроль её уровня - залог долгой и беспроблемной работы автоматической коробки. Если вы не уверены в том, что в течение длительного времени не менялась атфка, то есть смысл сделать её частичную замену через щуп, это будет гораздо безопасней и дешевле.
Планирую сделать так, как на вариаторе своего аута- через щуп выкачать старое, залить в картер новое, потом слить через шланг теплообменника жидкость из гидротрансформатора, в завершении долить до уровня.
Масла уходит минимум, а меняется полностью.
Кстати, и коробка и движок, хоть и все в масле, по ощущениям ещё живые, по виду- руки прежних владельцев в машину глубоко не залазили, что, скорее всего, хорошо))).
А если вернуться к теме, то, если верить ЕМЕХу, из всех ATF Dlll- S-Oil самая бюджетная. Ну, из настоящих производителей, конечно...
И все же, для частичной замены слил-залил, какую жижу можно лить? Сейчас Matic Fluid D, спросил у Idemitsu, промолчали,
Петра ответили: PETRO-CANADA ATF D3M не надо,
Трансмиссионное масло PETRO-CANADA Duradrive MV Synthetic ATF будет подходящим в данном случае (цитата).
Тоже задам вопрос.
Коробка RE4F03B. Авто - прульный японец.
Сейчас в коробке залито Amalie universal.
Пора менять АТФ.
Амали стоит сейчас 800р за литр - я считаю не целесообразно его лить. На частичную замену надо 5л - это 4000руб.
Смотрю тут в emex и вижу например Matic D KE90899931R от 527руб, KE908-99931 по 612р.
И куча еще других артикулов, например KLE22-00004 - 4л по 4000 руб.
Так вот можно брать любой из этих артикулов?
Например тот, что 527 руб?
Или надо брать какие-то конкретные?
Потому что если брать по 527, то мне проще полной заменой 8л вернуться обратно на матик Д, чем брать любую мульти жидкость. Эти мульти также и стоят примерно 400-600р за литр.
Еще попутно вопрос.
Там же в emex есть такие АТФ:
Универсальная жидкость для АКПП Idemitsu Multi ATF Код товара: 30450038724 цена 414 руб.
А есть
Idemitsu ATF Жидкость для АКПП 1л Код товара: 30450244724 цена 585 руб.
Так вот на сайте идемитсу есть только вторая.
И тут в теме кто-то писал, что идемицу мульти дескать нет.
Вопрос как всегда в цене.
Вторую брать при цене оригинала в 527 я смысла не вижу.
Так что такое первая идемицу за 414руб и стоит ли её взять?
Идемитсу кстати на мой взгляд максимально соответствует матик Д.
А вот все варианты, которые перечисляли в теме (PC, Zic, Luk и т.д.) соответствуют гораздо меньше.
Кстати интересная фигня.
Вот есть Neste Multi - у которого есть допуск матик Д
А есть Neste-ATFX у котрого нет допуска матик Д.
Но второе по показателям больше соответствует матику Д.
А самый прикол, что есть Neste-ATF-CVT и оно отличается от Neste-ATFX только по "Вязкость при низких темп.сП/-40" - в 2 раза меньше.
Взял на полную замену в Nissan Tiida(2011) 12л Shell Spirax S6 ATF X, брал на Ozone 1707р за 4л, проверку по коду прошло.
У масла есть допуск JASO 1-A-LV и в TDS упоминается как замена Nissan Matic. Планирую залить на следующей неделе.
01.11.2020 в 05:13, mr_Xandr сказал:
Это масло жидкое, на замену fluid D надо было spirax s5
01.11.2020 в 03:13, mr_Xandr сказал:
Вам об этом надо было сообщить, в эту тему: https://www.oil-club.ru/forum/topic/29479-chto-vzamen-nissan-matic-s/
10 минут назад, NIKOLAS сказал:
для Тииды 2011г. в мануале уже Nissan Matic S
Никто не может ответить какой Matic D можно покупать в инет-магазинах, не боясь нарваться на подделку?
34 минуты назад, Maximus123 сказал:
Привет! Хочешь использовать Matic D принципиально,или потому что он в мануале указан?
Много курил на эту тему....
Искомая коробка приемлет практически ВСЁ, ибо на момент её выпуска был только один допуск DEXRON iII.
Лучше лить ATF с Брукфильдом 14 000 - 16 000. Можно и немного меньше.
В порядке "неподделывают" - Лукойл ATF Asia, NESTE ATF Multi, ZIC Multi ATF (можно LF).
Идемитсу тоже очень хорошая жижа, вопрос цены только.
4 минуты назад, svetoteni сказал:
Добавлю к выше перечисленному Petro-Canada ATF D3M.
В данный момент работает в коробке моего авто. По характеристикам самое близкое к Matic D. Шанс нарваться на подделку равен 0.
