21 декабря 201510 г Закреплён @Павел-АКБ Порекомендуй? что стоит брать. Хорошего качества ещё есть батарейки? Изменено 21 декабря 201510 г пользователем ModeratorSigma
16 ноября 20206 г Добрый вечер! Помогите с выбором АКБ для Mazda 6 GH 1.8л. В оригинале АКБ Mazda идет D23L (обратная полярность) с параметрами: 60Ah-450A. Имел опыт Varta D47, я просто заманался (как и с идентичным Bosch до него точно такая же история). В январе покупаешь - подзаряжаешь. А уже к осени начинаются свистопляски и еле крутит, по осени подзаряжаешь, в начале зимы подзаряжаешь, после Нового года... И так все 4 года. Езжу мало (годовой пробег около 10.000-12.000км), особенно зимой: поездки по г. Москва короткие и с приличным потреблением питания при эксплуатации авто: всё стоит штатное: зимой это подогрев 2 сидений, обогрев заднего стекла и печка в салоне, музыка и биксенон всегда включенный. Летом климат-контроль+музыка. Из нештатного - только сигналка. Замеры утечек тока делали, в режиме засыпания все ОК. Генератор - ОК. Зарядное Устройство BL1204. Нужен АКБ, который будет живуч, и который сможет жить в режиме: в конце осени зарядил загородом, на майские зарядил там же, и который не нужно таскать будет постоянно в квартиру и думать, заведется машина или нет. И САМОЕ ВАЖНОЕ, чтобы мое ЗУ BL1204 полностью его могло зарядить. Varta сделана по технологии Ca/Ca, и очень много людей говорили, что ИД1204 её полностью не может зарядить. Есть ли какие-то АКБ с другой технологией изготовления под мои сценарии эксплуатации?
17 ноября 20206 г С вашим стилем поездок нет. Чудес не бывает, какой бы ни был АКБ - это свинец и кислота, которые везде работают одинаково. И нечего тут пенять на Варту/бош. Сейчас все производители перешли на са-са. Возможно Агм или АКБ большей ёмкости вам поможет. Но и тут панацеей вашему горю это не будет. Вы телефон свой заряжаете раз в неделю?
20 ноября 20206 г Приветствую! Стоит ли брать АКБ Mutlu 60А? Или есть что то получше в данном диапазоне цен?
20 ноября 20206 г 15 минут назад, Smollwille сказал: Стоит ли брать АКБ Mutlu 60А? СтОит, хороший вариант за свои деньги
20 ноября 20206 г Что скажете про такой вариант? Как то ток прокрутки 600А маловат для 70-ки, обычно минимум 650 и более у других
22 ноября 20206 г После месячного простоя на сигнализации мой делькоровский Zorg не смог завести автомобиль. Прикурил, поставил на зарядку Орионом 325 - стрелка около получаса прыгала от 0 до 6 (в разных диапазонах), потом успокоилась на выставленном 6 А и, как положено, постепенно пошла к 0. Часов через 8 установилась примерно на 0,2-0,3 А и так простояла 40 часов. Не нагревалась. Отключил ЗУ. Поставил на авто - всё нормально. Поездил по городу 2 дня - короткие поездки. Потом поставил авто на 2 дня (температура была от -6 до +3) и на 3-й день снова автомобиль еле завёл - очень вяло при -2. Решил, что 6-ю зиму не протянет. И вот взял Варту - 70 Ач, 630 А (EN), привезли свежак - 22 сентября 2020 года. П.с. сам Варты никогда не использовал - последние годы ставил Баннер (обалденные аккумуляторы!), но в этот раз их свежих и подходящих с прямой полярностью не нашлось. Посмотрим)
24 ноября 20206 г Господа, приглянулись 3 аккума: 1. Тесла 85/800 2. Ичи аку 82/740 3. Афа 80/740 Авто дизель, Вебасто, Москва. Сам больше к Тесле, что скажите?
24 ноября 20206 г 39 минут назад, krufel сказал: Афа ест-но. В ней хоть честные 80ач, чем сверхнатянутые 85 сербские и 82 турецкие. Скажите, т.е. не стоит гнаться за 85/800, просто Баста предпусковая и свечи прилично жруть? Тесты Теслы смотрел, вроде неплохо... Изменено 24 ноября 20206 г пользователем sprut94
24 ноября 20206 г 10 минут назад, prv21 сказал: и еще им разбухать некуда, что тоже чревато Вы про теслу и инчи?
24 ноября 20206 г 6 минут назад, sprut94 сказал: Вы про теслу и инчи? Я про то что пластины со временем разбухают от сульфата и если места нету на расширение, то батарея разбухать начинает.
24 ноября 20206 г 10 минут назад, prv21 сказал: Я про то что пластины со временем разбухают от сульфата и если места нету на расширение, то батарея разбухать начинает. Это я понимаю... В них мало места? Изменено 24 ноября 20206 г пользователем sprut94
24 ноября 20206 г 1 час назад, sprut94 сказал: Скажите, т.е. не стоит гнаться за 85/800, просто Баста предпусковая и свечи прилично жруть? Тесты Теслы смотрел, вроде неплохо... можете и за сотней гнаться, просто сербские аккумы говно бытует мнение А чешские Clarios (AFA) - однозначно надёжные
