Dragon 0W-20 API SN Ilsac GF-5 свежее
Dragon 0W-20 API SN Ilsac GF-5 свежее за анализ спасибо друзьям vanderkot, tandashka, МассажистЪ, dimonpit, BigArt.
Dragon 0W-20 API SN Ilsac GF-5 _VOA BASE_.pdf
ИК спектр Фурье говорит о том что масло на основе гидрокрекинга.
DRAGON 0W-20 API SN ILSAC GF-5.pdf
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.
1) масло может называться 0W-20 по стандарту SAE
2) Щелочное число типичное для азиатских масел ILSAC GF-5. Хорошие нейтрализующие свойства.
3) Кислотное число 1.88 - запас между щелочным и кислотным есть.
4) Зольность масла 0.99 - нормально для API SN ILSAC GF-5.
5) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С - 6200 - находится на границе SAE
6) Среднее содержание серы 0,286 - нормально.
7) В масле используется молибден - модификатор трения, оптимизация расхода топлива
8) бора 310ppm - противоизносные и нейтрализующие присадки
Вывод: Отлично подойдет японским и американским автомобилям с требованиями АPI Ilsac. Некоторые параметры на грани. Неплохой и недорогой вариант в азиатский мотор для городской эксплуатации в европейской части России. (За описание спасибо paba)
DSN0W20_01 - 1L
DSN0W20_04 - 4L
DSN0W20_20 - 20L
@RS6211, скорее всего так и есть, рецептуру поменяли, стали лить например как у него
S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN
и кстати если забить на изменения звука, масло отличное стало.
Не факт, что отсутствие молибдена сделает масло шумнее.
@WeellyTR, не факт то не факт, но в данном случае мы знаем что Dragon 0W-20 сменил рецептуру и масло теперь без молибдена, а так как я ездил на S-Oil Seven Red1 0W-20 без молибдена (каким драгон и стал уверен на 99%, по крайней мере по рецептуре одинаков), могу сказать что оно шумнее аналогов с молибденом :)  Шумнее только на оборотах за 2000, на ХХ тихое.
А так да натриевые пакеты любризоль - без молибдена, а вполне тихие. :)
Опять же - у дрэгона хуже база, так что он может и не заметить "потери бойца" и остаться тихим :)
А почему акцент сделан на "городской эксплуатации"? Какой параметр говорит о том, что по трассе нельзя?
кто встречал t вспышки на него?
Я не встречал но вместо драгона присмотрел Red1 S-Oil Seven Red1 0W-20 API SN
цена таже а позиционируется как синт а не полусинт
тот анализ драгона который вы видели он устарел, щас ни в нем ни в Ред1 нет ни молибдена ни натрия, так на зиму залить до работы поездить и об пол
Поизучал я тут на досуге TDSы и MSDSы на Dragon 0w-20 SN и SevenRed1 0w-20.
По TDSам они практически идентичны - TDS Dragon 0w-20, TDS SevenRed1 .
Попробую предположить, что и база у них одинаковая, и это гидрокрекинг 3й группы.
Исходя из MSDS - разница у этих масел только в пакетах присадок.
Анализ свежего масла SevenRed1 0w-20 уже есть, и есть предположение (почти 146%, спасибо @VAn12), что это Лубризоловский пакет,
то опять же посмею предположить, что масло Dragon 0w-20 осталось без изменений,  с молибденом (скорее всего Афтон).
18 минут назад, a-ha сказал:
Кажется, что пакет добавок изменился.
Пакеты добавок S-OIL7 RED1 и DRAGON кажутся похожими.
S-OIL7 RED1 является 100% синтетическим.
S-OIL DRAGON является полусинтетическим.
S-OIL производит группы I, II и III.
ГРУППА III занимает третье место в мире.
Мировая продукция GROUP III в 2017 году
1.SK
2.SHELL.
3.S-OIL
1
Kuroneko судя по информации в TDS - у этих масел идентичное характеристики (Flash Point, Pour Point, VI). Могу ошибаться
(according to the information in TDS-these oils have identical characteristics (Flash Point, Pour Point, VI). Can be wrong)
Изменено пользователем a-ha
1 вариант: Запросто может быть что это одинаковые масла разлитые в разные банки, помогли бы это понять, два анализа свежих масел, в одной лаборатории одновременно.
2 вариант: Но может быть и другой вариант. В обоих маслах VHVI но разный. Group III и Group III+.
3 вариант: Судя по заявлению производителя, где он одно масло называет синтетическим 100%, а второе полусинтетическим. S-Oil может быть сделан на VHVI Group III, а Dragon на Group II (CAS номер в MSDS будет один и тот же, он присваивается и третьей и второй группе, просто индексы вязкости разные...).
Мне ближе 3 вариант :)
На этот вопрос сразу бы ответил анализ обоих масел в одной лаборатории. Мы посмотрели бы на вязкость при 40С, индекс вязкости - и если они разные, значит у масел разные базовые масла. :)
torcon Но пакеты присадок у них разные. У СевенРеда1 присутствует какой-то "Additive1" (GMO?)
На современной упаковке Dragon у 5w написано Synthetic, у 0w  100% synthetic.
Silence ок! Убедили! В руках не держал просто... тогда это полусинь на афтоновском пакете ;)
21 минуту назад, a-ha сказал:
нет, это на 90% тоже самое ,что и red.
есть же отработка дракона с пежо. там видно что молибдена нет
