Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (A3/B4; SN; BMW LL-01; MB-229.5; VW 502.00/505.00; RN 0700/0710; FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2, GM-LL-B-025)
Dimmy
Ладно бы 1 случай, но таких уже много и авто абсолютно разные.
Кроме ваших слов есть какие-то факты и доказательства. И что вы делаете на форуме по обсуждению масла Лукойл, если сами льёте другое масло?
Да что вы говорите? Только вот стуки гидриков , перегрев и падение давления после заливки масла говорят об обратном.  Ладно бы 1 случай, но таких уже много и авто абсолютно разные.
В каком авто происходит такое?
Список в студию!
О чем спор? Какие стуки? После заливки этого масла мотор работает тише,чем на синтетике с ПАО от ликви молли.
Цена дешевле в 2 раза.
Доброго времени всем! Думаю заливать себе такое масло или нет? может вы подскажите стоит ли или не экономить и залить что либо импортное?
авто toyota chaser 100 1jz-gte vvti сток кроме выхлопа, давка 1.1 в пиках
замена масла на пробегах 3-4 т.км.
езда в основном по городу иногда с тапкой в пол кратковременно где это возможно, регион М.Обл
@Stakan89, для выбора масла есть соответствующий раздел.
И еще. Все описанное малоинтересно. Гораздо интереснее, какие спецификации и вязкости требует мануал.
+1
Подлинность Равенола у меня сомнений не вызывает. Официальный представитель (единственный в области) +  стирание защитного слоя штрих-кода и его проверка на офф сайте.
Под вопросом моющие свойства Лукойла, поскольку Равенол из янтарного стал черным за три дня, а Лукойл до такого состояния не ушатался за полгода.
Залил Армортек 5W40, проехал 5576 км,масло не черное.Вопрос! Стоит ли его лить дальше?.. Пробег 161 тыс км.На данном масле 5576 км.Каких либо изменений в плохую или хорошую сторону не заметил.Заводится,едет. При первой заливке масла на холодном двигателе стучали гидрики. Сейчас этого нет.Уровень масла держит, не доливаю.Двигатель BSE 1.6  2009 г.
Изменено пользователем solnse
Этому мотору больше и не надо. Проехал за год на армортэке почти 40т.км.,все ок. Сейчас мотрио залил из за цены за 5л чуть больше 1000руб.,и да ,на холодную на этом моторе стучат скорее всего не гидрики а поршни,что в принцепе считается нормой для него.
5 тыс км проехал на  этом масле, оно потемнело , а на таком пробеге должно почернеть. Или я не прав? До этого лил Тойота  5W40 так оно чернело через пару сотен км. Как вариант может лук паленый попался.(?
Сливать немедленно. Не почернело, а потемнело - плохой знак!
Не мешай маслу работать.
Я после замены проехал 1000 км. Цвет масла чуть потемнел и стал карамельного цвета.
Пробовал отбирать масло шприцом через отверстие щупа. Это масло поместил в банку.
При визуальном осмотре создается впечатление,что масло стало более вязкое( как бы гуще). Стекает со стенок медленнее,чем новое в канистре.
Отбор масла производил по причине небольшого перелива. Чуть выше метки макс.
Масло прозрачное,без каких-либо примесей и включений.
Изменено пользователем Andrey80
У меня за полторы тоже чуть потемнело, на щупе уже его видно. Вобщем все норм.
Изменено пользователем TDream
Кто это фигню придумал что масло должно темнеть. Когда оно темнеет, то оно наоборот убивается.
