22 сентября 201016 г Закреплён По поводу эстеров в масле BP, я не понимаю зачем они там нужны вообще если там есть ПАО? Зачем если можно не примешивая все сделать ПАО. Какие то небылицы. А зачем их тут 15% при 70% пао у экономного маннола? http://www.mannol.ru/text/info/info_page472.html
29 апреля 201412 г Эстеры это слишном широкая группа продуктов, в неё входит огромное количество веществ с самыми разнообразными свойствами. Даже общеизвестный ZDP это в некоторой степени эстер http://www.epa.gov/hpvis/rbp/Cat_ZincDialkyldithiophosphates_Web_RBP_Sept2008.pdf Многие PPD - эстеры, но отнюдь не те, которые липнут к металлам и растворяют присадки. ну так не зря их в неполярное ПАО добавляют как стало известно из книжек по ранее выложенным ссылкам, однородно смешиваются с ПАО отнюдь не любые эстеры. приводился пример с ПАО 100, посмотри несколько ранее (в документах Dow chemicals насчёт PAG) встретил фразу "подобное растворяется в подобном". в этих книжках звучит похожая мысль: полярные присадки хорошо растворяются полярными же растворителями, для неполярных баз нужны и менее полярные присадки
29 апреля 201412 г Бла бла бла не умничай плохо получается. Почитай из чего делаются эстеры применяемые в качестве базы - какая кислота - мы за них и говорим, не надо прыгать в ppd.
29 апреля 201412 г @GReY, дают они преимущество и большое неправильный вывод. Нужно просто понимать чем их впоследствии заменили. Преимущество эстеров Широкий интервал рабочих температур Хорошая термическая и окислительная стабильность Низкая летучесть Превосходное растворение добавок Хорошее смачивание металлов Биоразлагаемость Совместимость с минеральными маслами и/или полиальфаолефинами Повышают эффективность смазок Еще ж вроде как сальники/прокладки восстанавливает?
29 апреля 201412 г я Exxon Mobil процитировал. Да сальники крепит и моет лучше. Не все? Да не все. NPI - Non polarity index у всех разный.
29 апреля 201412 г Как тут не вспомнить бобиловскую презентацию, где они сравнивали "старый" М1 с новым, изготовленным на гидрокрекинговой базе. Конечно, кое в чём старое было лучше, но незначительно, а по некоторым испытаниям новое было существенно лучше старого. А можешь найти эту презентацию? Мне кажется переход на гидрокрекинг - чисто из экономических соображений, чтоб продукт подешевле изготовить и конкуренцию выдержать. ПАО + эстеры все равно лучше кряка, но дороже. А по Мобилу у меня такие картинки есть:
29 апреля 201412 г Эстеры это слишном широкая группа продуктов, в неё входит огромное количество веществ с самыми разнообразными свойствами. Ну хоть кто то об этом написал! А то "эстеров столько то процентов", а то что они разные об этом ни гу-гу ибо по ик спектру их различия не видны, а только их кол-во. Так же, как и другие составляющие-например соединения бора или кальция. Анализ просто их количество даёт. Бла бла бла не умничай плохо получается. Почитай из чего делаются эстеры применяемые в качестве базы - какая кислота - мы за них и говорим, не надо прыгать в ppd. Тут 99% сообщений блаблабла и домыслы. И что теперь писать только паре-тройке осведомлённых людей? Изменено 29 апреля 201412 г пользователем lzsound
30 апреля 201412 г Лучше пусть пишет один человек по делу, чем все, кому что придет в голову. Представьте, что вас бы учили по таким учебниками свободомыслия.
30 апреля 201412 г В автомобильных маслах используют всего два вида Естеров. 1)Polyol Esters 2)Adipate Esters (Diesters) Есть еще Phthalate Esters, но их скорей всего в автомаслах не используют.
5 июля 201412 г если баян удалите. Растворимость воды в сложных эфирах и гидролиз сложных эфиров 10.10.2012 Растворимость воды в сложных эфирах при 28С в большинстве случаев не превышает 0,05%, у отдельных эфиров - 0,1%; исключение составляют эфиры триэтилен- и полиэтиленгликолей и 2-этилгексановой кислоты, которые растворяют 0,2-1,3% воды. Следует полагать, что при содержании в эфире воды не более 0,1% скорость гидролиза эфира будет протекать весьма медленно. Экспериментальные определения степени гидролиза большей части эфиров двухосновных кислот показывают, что их гидролиз в течение 24 час. не превышает 0,02-0,03%, кроме ди-2-этилгексилового эфира глутаровой кислоты и ди-2-(бутоксиэтокси) этилового эфира адипиновой кислоты, а также триэтиленгликольди-2-этилгексаноата, глубина гидролиза которых составляет соответственно 0,1, 0,2% в достаточно широком интервале рН (от 3,0 до 9,6). Сложные эфиры, синтезированные из неполных эфиров многоатомных спиртов вместо спиртов того же молекулярного веса или путем взаимодействия полиэтиленгликолей с разветвленными одноосновными карбоновыми кислотами, должны обладать большей растворимостью воды, и потому можно предположить, что скорость гидролиза этих эфиров также должна быть больше. Стойкость сложных эфиров к гидролитическому расщеплению, как правило, больше у эфиров, имеющих одну или несколько коротких боковых цепей в основной цепи молекулы. Эффект боковых цепей тем больше, чем ближе они расположены к эфирной связи. Желательно иметь боковые цепи в В-положении по отношению к спиртовому или кислотному остатку. Такое строение молекулы эфира как бы создает пространственные затруднения для гидролиза эфирной связи. Однако очень большое экранирование этой связи имеет и серьезный недостаток - при синтезе выходы эфиров такого строения должны быть невысоки соответственно степени экранирования. Сложные эфиры, а также и приготовленные на их основе смазочные жидкости значительно менее вспениваются (при прохождении газов через слой жидкости), чем нефтяные масла, и их цена значительно менее устойчива. Чистые эфиры не образуют с водой стойкой эмульсии, и эфир полностью отделяется от воды в течение 10 мин. или даже быстрее, скорость деэмульсации тем больше, чем меньше плотность эфира. Добавка к эфирам 0.2% 4-изобутил-2-фенилфенола не изменяет заметно скорости деэмульсации эфиров. При добавке к эфирам антикоррозийных присадок стойкость образующихся эмульсий этих эфиров с водой заметно увеличивается, меньше при добавках солей двухвалентных металлов арилстеариновых кислот, больше - при добавках нефтяных сульфонатов. Котировки Изменено 5 июля 201412 г пользователем tabelg87
5 июля 201412 г Уже писал в другой ветке, что: У эстеров, прочность масляной плёнки на разрыв, 22 тонны на см.кв., что в 3.3 раза превосходит другие синтетические масла на основе РАО - 6500 кг/см.кв., а у минеральных масел это всего 900 кг/см.кв. Так, что у масла на основе или с добавлением эстеров и ПАО прочность масляной пленки будет выше, чем у масла на нефтяной основе (1,2,3 гр), при прочих равных условиях.
8 июля 201412 г У эстеров при поляризации, отрицательно заряженный атом кислорода непременно притянется к металлической поверхности смазываемых деталей, состоящей из положительно заряженных и нейтральных атомов (Cu+, Fe+). Химический состав касторового масла (из клещевины) описывается формулой: CH3 - (CH2)5 - CH (OH) - CH2 – CH. Масла с добавкой эстеров, прочно прилипают к металлическим деталям двигателя и поэтому называются «нестекаемой смазкой». Эстеры позволяют расклинивать трущиеся поверхности, предотвращать сухое трение при холодном пуске и не допускать задиров (Ваше спасение в зимнее время). Минусы у эстеров: 1) Цена (в 5-10 раз дороже минералки); 2) Разъедание эластомеров (всякие сальники в моторе, например сальник калинвала, стоимость замены которого совсем не маленькая), поэтому обычно их добавляют в ПАО небольшими дозами (3-5%). Вывод: не просто так серии масел с большим количеством эстеров описывают, как спортиные, там важно доехать, а цена и срок ремонта после финиша значения уже не имеет...
13 января 201511 г Есть японское масло GULF ARROW GT30 0w-30 Ester + PAO motor oil, в описании на японском указано API SN, ACEA A3/B3/B4, вязкость при 100С - 10.4, возможно эстеровые масла могут иметь HTHS = 3.5 и при такой вязкости? Изменено 13 января 201511 г пользователем Палыч314
14 января 201511 г Есть японское масло GULF ARROW GT30 0w-30 Ester + PAO motor oil, в описании на японском указано API SN, ACEA A3/B3/B4, вязкость при 100С - 10.4, возможно эстеровые масла могут иметь HTHS = 3.5 и при такой вязкости? Могут,например,у эстерового Фукса GT1 0w20 HTHS=2,95,у ПАО-Эстерового Титан Суперсин 0w30 HTHS=3,5.
14 января 201511 г Не могут, у фукса титана 0W-30 вообще то вязкость не 10 и он не весь эстеровый. Найдите HTHS эстеровых баз вязкости 8-10.
