5 февраля 201511 г Популярное сообщение Закреплён ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES 2016 https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016_update_REV_3_July_2020.pdf
16 марта 20188 г Понял, Booster [/size]хороший вариант Glidetec, и анализ понравился, оно тоже получается ориентировано под ACEA А5 Booth, [/size]лишь бы экономия боком не вышла, эксплуатирую довольно жестко, тут еще[/size] клубни хвалят Рав. FDS ACEA А5 5/30 цена чуть выше Лука, но анализов не нашел Glidetech- под ILSAC, но масло по анализам держится молодцом, оно из тех что покрепче.Armortech- это А5. В данном случае боком на вылезет, но можно чуть уменьшать интервалы и будет запас по маслу. Rav обсуждать нельзя, но анализ fds видел- хорошее масло с синтетикой внутри, оно конечно поинтересней Лукойла, насколько именно точно не скажу, анализ надо и сравнивать. Есть варианты в виде S-oil, например, просто нужно понимать куда и зачем льется масло. Тем на форуме достаточно, скорее всего уже подбирали на ваш двигатель, там и смотрите или же напишите свою анкету. А так- читайте, здесь на неделю есть чем заняться легко.
16 марта 20188 г @Booster, понял, спасиб, еще почитаю, видел подборочки масла, прост ищу цена/качество и уперся в ACEA, а клубни сразу шапками закидали за А3 Правила глянул, жаль что так, я сам не особо в цифрах анализов разбираюсь, поэтому мне нравится как torcon описание и вывод делает, так себе и Еврол выбрал и фильтр масленый))
16 марта 20188 г @Booster, понял, спасиб, еще почитаю, видел подборочки масла, прост ищу цена/качество и уперся в ACEA, а клубни сразу шапками закидали за А3 Правила глянул, жаль что так, я сам не особо в цифрах анализов разбираюсь, поэтому мне нравится как torcon описание и вывод делает, так себе и Еврол выбрал и фильтр масленый)) Вообще можно самому для себя масло сделать, но то уже другая тема
16 марта 20188 г У нас такой же - а масло нужно круглогодичное, т.к. оч. редко эксплуатируется авто, но бывает и по пробкам ползаю, бывает и в мороз нужно запустить. Вот и склонен к ПАО MB 229.5 0W40 или mid-saps А3/B4, C2. Может и кряк хороший залью. Еще не определится, рано. з.ы. Рекомендуемый тоже А5/В5 - не буду больше его брать - хотя по шуму двигателя и низкотемературным особых претензий нет. Не нравится мне его типично всокий НОАК - для экологичности и снижения расхода его заточили проз-ли, но уж ни как не для ресурса ЦПГ. Сугубое имхо. Масло одновременно A3/B4 и С2?С жарой система охлаждения справляться должна. Чего ПАО? Может лучше эстеры, АН? Ресурс ЦПГ, заточили, экологичность? Есть HTHS, вот на него и смотреть надо, а не на толщину пленки, присадки уже давно выполняют основную функцию в масле. НОАК относительный показатель, его надо рассматривать вместе с еще двумя, как минимум. На нежрущем моторе угара декларируемого этим показателем не будет, иначе от 4л(например) должно угорать в районе 0,5л масла, но такого не случается ни на кряке, ни на полусине
17 марта 20188 г Масло одновременно A3/B4 и С2? Одно из. Хотя если смешать ничего плохого не будет. С жарой система охлаждения справляться должна. Чего ПАО? Может лучше эстеры, АН? Ресурс ЦПГ, заточили, экологичность? Сформулируй что тебе не понятно и какие претензии. А то бессвязные, нелогичные вопросы. Есть HTHS, вот на него и смотреть надо, а не на толщину пленки, присадки уже давно выполняют основную функцию в масле. НОАК относительный показатель, его надо рассматривать вместе с еще двумя, как минимум. На нежрущем моторе угара декларируемого этим показателем не будет, иначе от 4л(например) должно угорать в районе 0,5л масла, но такого не случается ни на кряке, ни на полусине Что ты помешался HTHS если нужны в комплексе характеристики. Многие жалуются на угар/жор. Я не собираюсь следовать дурацким рекомендациям - в отчетах по ремонтам под крышкой чистота и блестит как у кота яйца, а кольца залегшие закоксованные и хон стертый, задиры. Оставайся и радуйся смотря на свой HTHS. Изменено 17 марта 20188 г пользователем Booth
17 марта 20188 г Есть HTHS, вот на него и смотреть надо, а не на толщину пленки, присадки уже давно выполняют основную функцию в масле. НОАК относительный показатель, его надо рассматривать вместе с еще двумя, как минимум. На нежрущем моторе угара декларируемого этим показателем не будет, иначе от 4л(например) должно угорать в районе 0,5л масла, но такого не случается ни на кряке, ни на полусине HTHS – это «высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига». Наиболее распространенный метод испытания - ротационным вискозиметром по методу ASTMD 4683. Этот метод включает в себя определение вязкости масла при высокой температуре (150 гр.С) и высокой скорости сдвига 106 с-1, то есть по сути иммитирует работу масла в подшипниках коленвала. Иными солвами, HTHS определяет толщину масляной плёнки в динамике – то есть при высокой температуре масла и высокой скорости сдвига. Таким робразом - толщина масляной пленки напрямую зависит от HTHS: выше HTHS - толще пленка, ниже HTHS - тоньше пленка. Масло не может отвечать одновременно требованиям и АСЕА A3/B4, и АСЕА С2 в том числе и из-за этого самого HTHS. По технологии гидрокрекига получают базовые масла как 2-й группы, которые называют полусинтетикой, так и базовые масла 3-й группы, которые называют синтетикой. Так что они оба - "кряки". В масле главное - масло, присадки же придают собственно маслу те или иные свойства и помогают маслу исполнять все возложенные на него функции. Основной режим работы масла - это масляный клин, при которым пары трения (трущиеся детали) разделены масляной пленкой. А когда масляная пленка по тем или иным причинам рвется - случается сухое трение, и вот тогда уже работают противоизносные присадки например (сера, цинк, фосфор). Изменено 17 марта 20188 г пользователем Vetall
17 марта 20188 г Конкретная толщина масляной пленки еще сильно зависит и от температуры масла, обратно пропорционально зависит, то есть выше температура масла - тоньше пленка, ниже температура - толще пленка. В разных зонах двигателя температура масла сильно отличается, соответственно отличается и вязкость, и толщина пленки. Плюс давление масла, которое создает маслонасос... Не ищите сферического коня в вакууме, он вам не нужен. Просто если сравнивать два масла с разными HTHS, то при одинаковых условиях толщина масляной пленки будет меньше у масла с низким HTHS, в обратной зависимости от температуры. Изменено 17 марта 20188 г пользователем Vetall
17 марта 20188 г @Vetall, так я вас спрашиваю-сколько весить грамм? HTHS определяет при 150С например 3,5 и какова толщина.? и давление маслонасоса здесь не причём. RS: я прекрасно понимаю что конкретную/примерную толщину вы не знаете и не представляете. А всё так, относительные рассуждения.
17 марта 20188 г Да, давление тут действительно ни при чем, я немного неверно выразил свои мысли, давление развиваемое масляным насосом служит для транспортировки масла к подшипникам и другим агрегатам использующим масло.
17 марта 20188 г @Vetall, Масло не может отвечать одновременно требованиям и АСЕА A3/B4, и АСЕА С2 в том числе и из-за этого самого HTHS. Судя по данным - может: А3/В3: равно-больше 3,5 С2: равно-больше 2,9 (т.е может и равно-больше 3,5) ;) Изменено 17 марта 20188 г пользователем biguxa
1 апреля 20188 г Скажите пожалуйста отличие А3 от С3, если коротко... Просто есть два варианта масла, одно А3, второе чисто только С3 оба для бензиновых двигателей... Мне казалось, что раньше С3 лили в дизеля, сейчас что то изменилось?
1 апреля 20188 г 5 минут назад, pitbull сказал: Скажите пожалуйста отличие А3 от С3, если коротко... Просто есть два варианта масла, одно А3, второе чисто только С3 оба для бензиновых двигателей... Мне казалось, что раньше С3 лили в дизеля, сейчас что то изменилось? То есть первая страница этой же темы не проясняет ситуацию? коротко- С3 более экологически направленная спецификация, пакет присадок урезан, на бензе ходит меньше чем А3 в связи с меньшим щелочным, но и зола и не только, при этом меньше. HTHS примерно одинаковый. Многое зависит от самого м отора, просто есть убийцы масла, а есть- где и С3 ходит. Действительно, С3 для дизеля подходит отлично, по бензину надо индивидуально смотреть. Если тема по двигателю есть, писать туда, если- нет, то создать свою.
6 апреля 20188 г обсуждение последних страниц выделено в отдельную тему, продолжайте там http://www.oil-club.ru/forum/topic/2050-maslyanyy-offtop/?page=608
23 апреля 20188 г Подскажите пожалуйста масло с каким ACEA выбирать если в технической документации про ACEA ничего не сказанно!? Автомобиль: Tiyota Corolla e15, 2007 год, левый руль, мотор 1zr-fe, место эксплуатации Санкт-Пеиербург, пробег 240т, км.! Изменено 23 апреля 20188 г пользователем Aleksei_i
