Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
Волокнистая структура шрб-4 хорошо защищает шар от проникновения влаги и в то-же время из волокон выделяется жиденькое масло, которое хорошо проникает между шаром и вставкой, cмазывая трущиеся поверхности (это если шаровая стоит вверх пальцом).
18 часов назад, Vasya- сказал:
а если вниз?
06.03.2024 в 13:48, rodof сказал:
а если вниз?
Тогда не затечёт. -земное притяжение ведь:).
7 минут назад, Vasya- сказал:
что то типа капиллярного поднятия тут не работает?
4 часа назад, rodof сказал:
Работает. Но тут основной принцип пополнения смазки, ИМХО, иной - на шар налипает слой смазки и он сам увлекает эту смазку в зазор при качаниях. Этого объёма хватает для данной метеллопластиковой пары, собственно смазка из зазора всегда выдавливается и смазывает лишь тонкий слой масла.
Всем привет. Чтобы перемазать шаровые,подойдут Wolver Tirex or Wolver Triton ?  Первая сульфанат-кальциевая,вторая на основе безводного кальция...
на просторах ютуба видел.что под пыльник шаровой шприцом вводят нигрол, трансмисионое масло. А от трансмисионки пыльник не разбухнет?
1 час назад, Бюгель сказал:
Разбухнет от этой минералки. Он и от шприца раздуется,- у меня стояли шаровые с дырочкой под маслёнку, я в эту дырочку решил вдуть смазку шприцом и пыльник раздулся, хорошо только кубик вдул, не сильно раздуло.
Срочно нужен ответ- нужно перемазать шаровые. Есть две смазки-Первая сульфанат-кальциевая,вторая на основе безводного кальция... Пыльник от смазки на основе безводного кальция не разбухнет? Хелп!
20 часов назад, Бюгель сказал:
Набухание эластомеров происходит не из-за загустителя, а из-за масляной основы смазки. Если она одинаковая, например, минеральное масло, то и набухаемость будет +/- одинаковая, с некоторыми вариациями от свойств составляющих масла, т.к. масла нефтенового, парафинового и ароматических оснований несколько отличаются по воздействию на эластомеры, а товарные минеральные масла могут содержать и смесь всё трёх основных оснований. Кроме того лёгкие углеводороды, зачастую, вызывают более сильное набухание, чем более вязкие остаточные масла.
С точки зрения гидрофобности и защитных свойств с успехом могут быть применены оба типа загустителя. Безводный кальций более предсказуем с точки зрения сохранения стабильности при длительной закладке, сульфонаты идеально не всех получаются, но для шаровых стабильности, вероятно, хватит большинству распространённых сульфонатных смазок. Однако мыльные волокнистые смазки всё же лично мне кажутся боллее предпочтительными. Сульфонаты могут связывать свободную воду, в этом их плюс, но, ИМХО, в шаровых если есть свободная вода в неисчезающих колличествах в виде конденсата под пыльниками, то опора долго всё равно не протянет, поэтому плюс тут чисто гипотетический. Безводный кальций в отличии от гидратированного гидрофобен и воду не связывает, но при этом и защитные свойства у него на уровне "непробиваемых" смазок вроде углеводородных и он не ускоряет коррозию активных металлов и сплавов своим присутствием. Безводный кальций также хорошо противостоит и фреттинг-коррозии, что может быть полезно для шаровых. Вообщем у одного и у другого загустителя есть свои плюсы и минусы, но потенциально для шаровых хорошо подходят оба и многое будет определяться свойствами конкретных смазок.
всем привет! почти даром досталось немного LUBRIPLATE No. 930-AA. Есть необходимость набить смазку под пыльники новых стоек стабилизаторов - подойдёт ли данный продукт для данных целей?
Статистики и упоминания данной смазки почти нет, так же как области применения.
3_6_930_Series.pdf Lubriplate-930-Grease.pdf
3 часа назад, slimpulse сказал:
Есть тут на форуме упоминания о том, что эту смазку любят использовать в водомет гидроциклов. Можно попробовать и в стойки, но я бы не стал туда использовать долговременно смазку на бентоните или микрогеле, кто знает, что с ней станет когда она подвысохнет.
40 минут назад, SL1 сказал:
только это упоминание и встретил - но там и условия не те. Есть личный опыт использования в условно герметичной среде металл/резина при температурах порадка 70С и давлениях до 200атм на протяжении недели/двух и там она не высыхала, но снова - это не те условия, в которых я планирую использовать сейчас, особенно интересно поведение в зимних условиях.
10.10.2023 в 09:20, Perch сказал:
Заводская японская смазка шаровых в моем авто отработала 19 лет и думаю тысяч 300 км., сохранила шары в удовлетворительном состоянии. Только пыльники заменил в этом году, шары оставил.
на днях купил на авито с владивостока верхний рычаг паджеро с японской разборки. под пыльниками что-то темное очень похожее на шрус. шаровые живые. не помнишь какого цвета родная смазка была?
1 час назад, Stat5 сказал:
На днях заглядывал. Темно-зеленое что то.
