Масло в редуктор и раздатку BMW
и еще вдогонку- почему тут советуют Fuchs Sintofluid 75W-80 , если прямой аналог BMW 83222413512 есть Fuchs Titan Sintopoid 4218 70W-80 ?
ВСем привет. Вопрос,бо сомнения у меня. Заказал в задний редуктор Fuchs Titan Sintofluid 75W-80 GL-4/5. На сайте так написано. Пришла бутылка 1 л, а сзади на бутылке GL-4. Что делать? Обратно отослать?
буду рассматривать их в такой последовательности( вдруг в наличии какой0то позиции не будет) Fuchs Rowe Liqui Moly Motul Febi Wolf
Спасибо. У Fuchs только нет 75w-80 на зад. Тогда может взять Fuchs Titan Sintopoid 75W-90 GL5 на перед и зад ? Там и допуск MIL-L 2105D есть ....... P/S а нет. Нашел Titan Sintofluid GL-4 / 5 75W-80 Fuchs
Добрый день. BMW G20 320d xDrive. Планирую замену в переднем и заднем редукторе. Страницы выше читал,честно). Но спрошу еще,чтобы не сомневаться в выборе. Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 в передний и задний редуктор ROWE HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S 1 л. задний редуктор Liqui Moly GL5 SAE 75W-80 1 л. задний редуктор Motul Motylgear 75W-80 1 л задний редуктор Wolf ExtendTech 75W-80 GL-5 1 л задний редуктор Febi 75W-85 GL-5 1 л. передний редуктор WOLF OFFICIALTECH 75W-85 FE LS GL 5 1л. передний редуктор Fuchs Titan Sintopoid FE GL-5 75W-85 (1 л) передний редуктор
Смазка шаровых опор
Срочно нужен ответ- нужно перемазать шаровые. Есть две смазки-Первая сульфанат-кальциевая,вторая на основе безводного кальция... Пыльник от смазки на основе безводного кальция не разбухнет? Хелп!
Смазка шаровых опор
на просторах ютуба видел.что под пыльник шаровой шприцом вводят нигрол, трансмисионое масло. А от трансмисионки пыльник не разбухнет?
Смазка шаровых опор
Всем привет. Чтобы перемазать шаровые,подойдут Wolver Tirex or Wolver Triton ? Первая сульфанат-кальциевая,вторая на основе безводного кальция...
Какой антифриз залить в BMW?
ну так залито 83 19 2 466 484 это. А чему оно ссответствует-хз ))
Всем привет. Вычитал, что для G20 антифриз Антифриз Frostox HT-12.( оригинал.номер 83192466484). В разных источниках пишут соотвентствие G11 или G12. Какой аналог на доливку посоветуете? G11 или G12 доливать?
Масляный фильтр для Тесла
а чем отличаются Mann W67/1 и Mann W67/2 ?
Спасибо! Типа пишут,что тесловский фильтр с очень низким давлением для внутренних клапанов масл.фильтра
номер оригинала 109503800A. Какие аналоги этого фильтра можно применять? В тесловских группах пишут,что оригинал внутри не такой как масл.фильтры для ДВС.
В Тесла антифриз. G48 или G11 ?
то есть в Теслу можно лить любой из этого списка?
в мануале написано ,что надо лить G48. Встречаю инфу,что g48 это тоже самое что и g11. Что лить? ( и почитать бы где-то за G48. Что это? Современное или древний стандарт ?)
