Смазка шаровых опор
Смазки шаровых опор
Универсальные смазки которые подойдут для шаровых опор:
(Все смазки универсальные , с приличными низкотемпературными базовыми основами)
1. Shell Gadus S5 V220
2. Тotal Ceran ( Nevastane ) XS 320 ( XS80 )
3. Total Multis Complex SHD 220
4. Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5
5. Mobil 1 synthetic grease
6. Mobilith SHC 220, Mobilith SHC 460
7. Aimol  Greasetech Barium Complex EP2
8. На форуме сложилось мнение что "Целевая смазка для шаровых опор и шаровых шарниров всех видов - ШРБ-4, и при ее доступности надо отдавать преимущество ей". Ищем раритетные оригиналы смазки.
9.  Gazpromneft OffRoad Grease CS 2
10. Gazpromneft SteelGrease CS 2
11. Shell Gadus S5 T460 1.5 - для морозов сибирских
12. Rolf Grease P9 460SX 2
13. ВМПАВТО Смазка для шаровых опор (нет отзывов по использованию)
Изменено пользователем SL1
3 часа назад, sanchell сказал:
Вот о чем речь: код 42101 Автодело шприц плунжерный, но в некоторых случаях может тяжело подлезть из-за длины, но можно вкрутить угловые тавотницы.
Использую такой 42200 он поменьше, продавливает хорошо
28.05.2020 в 10:26, sanchell сказал:
У вас какой шприц?
Типа такого, давит - мама не горюй
8 минут назад, Stal сказал:
Один бошевский более-менее, второй х.з., такой не пробовал, но возьму опять пресс-масленку советскую чисто под шрб. Основной критерий это легкое пробитие, два вышеперечисленных инструмента не справляются.
9 часов назад, sanchell сказал:
Продавить шаровую можно, если на вкладышах или самом шаре есть специальные канавки, а также при наличии зазора между шаром и вкладышем. В моем случае ничего этого не оказалось. Шприц загнал смазку в масленку под большим давлением, там она и осталась и под шар не проникла. Более того, когда я отсоединил шприц и надавил на шарик-клапан масленки, то смазка под оставшимся давлением выстрелила оттуда прямо в лицо, как из пистолета. Хорошо в глаз не попала.
1 час назад, Stal сказал:
Ну тогда шприц в порядке, можно открутить тавотницу и просто полость заполнить, потом и контрольно шприцануть.
3 часа назад, Stal сказал:
Ну и отлично, раз тавотница держит. Повторить накачку, а когда шаровая начнет работать, смазка под давлением из тавотницы постепенно уйдет в зазор.
13 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Повторить накачку
Причем перед накачкой очистить пространство под тавотницей, чтобы сжатый воздух вытолкнул смазку в зазор, иначе вытолкнутый объем будет мизерный. Правда, не факт, что он первый туда не рванёт... :) Теоретически вместо воздуха нужно что-то типа маслостойкого воздушного шарика, по принципу гидроаккумулятора.
Изменено пользователем psnsergey
01.06.2020 в 19:48, Stal сказал:
Тут ведь тоже обговаривалось ранее, исполнение вкладыша тоже разное бывает, и с отверстием снизу, и без него, полностью герметичный залитый пластиком палец. Если до шара не сделаете отверстие, то смазка пойдет между обоймой шаровой и вкладышем, к пальцу не попадет.
Изменено пользователем Alexber
21 час назад, Screwdriver78 сказал:
20 часов назад, psnsergey сказал:
Овчинка выделки не стоит. Новая такая шаровая стоит меньше 1000 рублей, служит 4-5 лет, если конечно вода не попадет под пыльник, поэтому буду менять только дерьмовую смазку под пыльником, а фирменная оранжевая смазка под шаром пусть служит весь жизненный срок изделия
Изменено пользователем Stal
7 часов назад, Alexber сказал:
исполнение вкладыша тоже разное бывает, и с отверстием снизу, и без него, полностью герметичный залитый пластиком палец. Если до шара не сделаете отверстие, то смазка пойдет между обоймой шаровой и вкладышем, к пальце не поподет.
Все там есть, посмотрите ФОТО
8 часов назад, Alexber сказал:
Тут ведь тоже обговаривалось ранее, исполнение вкладыша тоже разное бывает, и с отверстием снизу, и без него, полностью герметичный залитый пластиком палец. Если до шара не сделаете отверстие, то смазка пойдет между обоймой шаровой и вкладышем, к пальце не поподет.
"поподет" - это сильно!!! в попо ))) ... прости ...не обижайся , просто настроение хорошее ....)))))))))
6 часов назад, Stal сказал:
Еще схождение править после замены шаровой, ну если не править - то уж точно проверить, и день потерять на замену, хоть сам, хоть в сервисе, по-любому за час не сделаешь.
17 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Как раз эти верхние легко меняются за час каждая. Снял колесо - все доступно, можно менять даже не снимая рулевые тяги. Вот с нижними все значительно гемморойнее, чтобы их снять, нужно вытащить привод из поворотного кулака. С геометрией вообще забавная ситуация получилась: менял в ходовке детали постепенно и все думал - вот закончу и на регулировку. В результате вялотекущий ремонт затянулся и резина без проблем отслужила 7 лет, а поскольку протектор у грязевки высокий, он сточился о скальники куда сильнее, чем от неправильной геометрии :).
Доброго времени.
А подскажите, смазки из шапки подойдут в шаровые любой конструкции (имеется в виду пара трения: металл-металл; металл-пластик)?
К примеру есть наконечник рулевой от Волги, там полимерный вкладыш отсутствует как класс (пара трения металл-металл) и в руководстве, в рулевой наконечник рекомендуется смазка с содержанием молибдена, типа:
"смазка ВНИИ НП-242 с присадкой дисульфита молибдена или ЦИАТИМ-201".
Собственно может кто подскажет, допустимо ли применить какую либо смазку из шапки или искать нечто иное?
Из шапки позиция 2 ( Total Ceran 320 или Total Nevastane 320 ) будет предпочтительнее в Вашем случае.
