Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
Абенt Вы предлагаете на самом деле, какую-то хиротень.
Известны прецеденты, когда и на современных машинах генераторы проходили 150-200 тысяч без вмешательства. Смысла заниматься таким колхозом в общем случае нет - деньги потраченные на покупку контрактного генератора можно было бы потратить на что-либо другое, в случае если жив родной.
2 часа назад, D'AVerk сказал:
на 212тыс. заменил оба подшипника генератора на сивике, был уставший только задний. Щётки в полном порядке, ещё столько же пройдут.
10 часов назад, D'AVerk сказал:
именно, что  прецеденты , а я предлагаю, правило ;)... просто  целая ветка про мастурбацию... вдруг кому-нибудь надоест :hi:
Ну тогда проще вообще машины 90-х покупать, вполне доступны. :)
36 минут назад, psnsergey сказал:
сначала посмотрите авто 95...00 с пробегом 40...70ткм не по рф ,  гляньте пошлины, а потом рассказывайте про доступность ;) и говорите, говорите,  разговаривайте :Laie_60B:
Абенt А вы рассказываете сказки про генератор такого возраста с таким пробегом. Еще побегать поискать, привезти, приколхозить.
О да, это легче.
1 час назад, Абенt сказал:
То есть которые бегали по 2-3 ткм в год? 6-9 км в день? Такие вообще бывают в заметном количестве? :)
Да, и для особых эстетов распилы есть... :)
Изменено пользователем psnsergey
16 часов назад, D'AVerk сказал:
В целом предложение заменить генератор на япский имеет рациональное зерно. Но уж точно не ради подшипников.
Поскольку на мой генератор нет запчастей, кроме подшипников, и то неофициально - то в случае выхода из строя чего-то посерьезнее подшипников конечно будет иметь смысл не покупать такой же - новый оригинал за охулиард денег или на уставший родной с распила, а всё-таки перейти на более живучий, хоть и с пробегом.
5 часов назад, D'AVerk сказал:
О да, это легче.
судя по тому, что вы участвуете в форуме, у вас есть компьютер... в браузерах есть поисковые системы... продолжать?
хорошо, лучше продолжить , а то совсем трудно... ткните например сюда https://avtobest-part.ru/type4.html , там выберете несколько авто на вскидку , глядите возраст, пробег, состояние, там не уссаные, салоны, не помутневшие фары, не уставшие трансмиссии... люди не один десяток лет в бизнесе, дорожат репутацией, и таких контор десятки-сотни...  а вы "побегать поискать, привезти, приколхозить..." на счёт привезти - объясняю , существуют транспортные компании, приколхозить - нужны руки из плеч, для оплаты существуют платёжные системы...
понимаете, я прежде чем писать, думаю... ну стараюсь во всяком случае
5 часов назад, psnsergey сказал:
оссподе... вы  D'AVerk №2 " ?
почитайте пост выше, может чем поможет... посмотрите у папуасов торговые площадки, ивропа, япия, корея... может чего увидите...
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
"шоколатка" с вашего гены никакой не контроллер, глядя на приведённый даташит... это тупой компаратор с силовым ключом,
с ремоутом от компа, можно прилепить к любому генератору
на авто электрорейка?
Я не понимаю где тут думаю. Вопрос в том, что все эти услуги, привоз - это все тоже стоит денег. И все равно по прибытии надо вскрывать смотреть те же щетки.
Я не понимаю в чем тут профит.
Продолжение хиротени. Заниматься всем этим для того, чтобы сэкономить на паре снятий генератора? Я снимаю генератор за полчаса. На фокусе мне это потребовалось один раз за 8 лет.
Взять сейчас, потратить 4-6 тысяч рублей, снова туда залезть, колхозить крепление - да вы издеваетесь? Лално бы у меня полностью генератор помер, и диоды, и реле, и обмотки, и подшипники и щетки и коллектор
10.09.2019 в 10:45, NeonKIR сказал:
из всех смазок только шелл есть под заказ...
появилась  СМАЗКА MOBIL POLYREX EM — 0,39КГ Артикул: 153561. пойдет она вместо shell gadus s5 v100 2, или шелл лучше ?
10 минут назад, D'AVerk сказал:
от чего ж ... нашёл например на торговой площадке в кобе, или гамбурге  интересующий автомобиль, получил визу, взял отпуск, съездил , купил, снял генератор, ознакомился с достопримечательностями... чем не жисть...
