Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
06.12.2019 в 18:34, D'AVerk сказал:
Kosta02 я не знаю что вы имели в виду. Речь шла про процент заполнения смазки в подшипнике генератора и про "сверхэкстремальные" режимы его работы. Я не знаю, насколько много маркетинга в СКФ эксплорере, но деление по линейкам это свойственно множеству производителей. Обозначение Сх, где х это цифра в общем случае показывает радиальный зазор подшипника и не имеет отношения к маркетингу.
У FAG в обозначение есть "С", она к зазору не имеет отношение. Это "новое поколение" типа))). А зазор это зазор. Я немного ориентируюсь в маркировке)))
CM у NSK - не зазор для электромотора. Это обычный зазор.
А так действительно, в генераторных NS7 не закладывает NSK, все что сейчас идет MA7.
В суффиксах я тож не припоминаю С3, и в роликах. Считается, что "зазорные" более звонкие на оборотах, возможно это автопроизводители ставят во главу. Комфорт, экология. Шум на сколько помню тож считается "загрязнением". Может еще что то ...
А на электромоторы наоборот устанавливают "зазорные"... Хотя там и нагрева прямого нет и оборотов максимум 3000.
Реактив NSK обычно Польша, Начи не встречал. За страной происхождения "красивой" гнаться не стоит, главное чтобы подшипники были настоящие, качество будет одинаковое. Если оригинал и написано "джапан" так оно и будет.
На С3 не будет другой смазки, будет такая же. Смазка к зазору вообще отношения не имеет. У каждого производителя маркировка отличается. Если нужен был зазор, то при заказе надо было искать именно наличие C3 в обозначении. Как правило С3 у всех одно и тоже обозначает.
Изменено пользователем Kosta02
59 минут назад, Kosta02 сказал:
Обычный не маркируется. Так что это все же необычный зазор. А вот куда его ставят - вопрос к технологам.
50 минут назад, D'AVerk сказал:
Radial clearance for deep-groove ball bearings with reduced radial clearance range within
the ‘normal’ clearance class, low noise
Example: 6212 CM
Яндекс переводчик: "Радиальный зазор для радиальных шарикоподшипников c уменьшенным радиальным зазором в пределах
"нормальный" класс зазора, низкий уровень шума
Пример: 6212 см"
На мой взгляд перевод чуть кривой. Зазор нормальный, он не уменьшен, подгонка более тщательная (допуск), так считаю правильнее, имхо.
Я не технолог, но по опыту служат они хорошо, универсальное общепромышленное исполнение.
20 часов назад, D'AVerk сказал:
Если как на этой фото mtsrl то это литиевый мульттемп srl
Не обратил внимание. Даж заинтриговал, как доберусь до них сфокаю, напишу.
Даже если так же, то следуя написанному тобой выше это хорошо для навесного - т.к. оно "жиденькое" и это хорошечно ибо там не высокая t°-ра, и легче вращаться и смазывать на холодную будет. А в гене уже другой режим и там легкость вращения даже не на второй роли и дальше, а первичен ресурс - а для этого нужна термсостойкость и полимочевина на эстерах - так? И в гену как я предполагаю С3 предпочтительней?
Изменено пользователем Реактив
Реактив да, мое мнение что для прозоадных роликов подойдет. Хотя производители считают что вращение по внешней обойме более тяжелое чем по внутренней, и я даже читал физическое обоснование этого процесса, я не понял, должно ли это вызывать повышение вязкости смазки.
Насчет генератора именно так, и не переживайте, хорошие смазки на эстерах даже с 100сст имеют хорошие нижние температуры, кроме того мы можем, я думаю плясать в интервале от 70-80сст до 110 в случае синтетики. Эстеры - рекомендованы, но дороги, поэтому есть еще два варианта -на ПАО, со своими рисками, и на минералке-со своими.
Что касается с3 - это проблема, т.к. в генератор вообще у нск часто идут подшипники сспециальной маркировкой, с своими сталями и резинками. Обычный промышленный С3 не совсем то. Но если выбора нет, я встречал что с3 лучше - но подтвердить или опровергнуть эту идею не могу, не изучал.
13 часов назад, Kosta02 сказал:
А вот это не факт! Увеличенный зазор подразумевает больший нагрев - следовательно смазка должна быть с достаточной верхней границей. Нужно смотреть маркировку и сравнивать коды смазок для обычных и С3
9 часов назад, Vasek555 сказал:
Это абсолютный факт! С3 - зазор больше нормального. Он НЕ является признаком высокотемпературного подшипника. Максимальная рабочая температура одинакова. Для нормального и увеличенного зазора все производители применяют обычную смазку. Япы 2AS, NS7, K5 и т.д. А SKF свою обычную "минералку":) MT. Кстати, хороший знакомый ставил их в ролики на Л200 2.5, так свою "сотку" они отходили нормально, мотор достаточно пробежный,  поэтому точный учет уже не ведет.
PS. FAG тож не указывает в суффиксе смазку, значит стандартная. Не знаю правда какая...
8 минут назад, Kosta02 сказал:
Тогда уважаемый вам бы матчасть подучить! Для чего делаются подшипники с увеличенным тепловым зазором... Тут недавно как раз выкладывали док SKFфовскский - самое то для начала. Да и здесь в темах это перетиралось не один раз.
Действительно, учиться стоит. NSK 62201 и SKF 6209 прям "образец"
Учитывая, что по моему мнению в ширпотребе ходовые размеры представлены обычными индустриальными подшипниками, а С3 вроде как хорошо для электромоторов, неудивительно что для простых электромоторов позиционируются простые подшипники с смазками базового температурного диапазона. Производителю  нет резона пихать в подшипники электромоторов, работающих при околокомнатных температурах высокотемпературную смазку.
Но в тоьже время можно допустить, чтотгде-то, по прямым заказам или по заказам у дилеров можно купить и С3 подшипники с другой мазью. К сожалению, нам этот ребус не разгадать.
Опять, же, в таком зазоре часто идут подшипники с KY Multemp SRL. Хотя этотконечно неив полном смысле этого слова высокотемпературная смазка, тем не менее даже при 125 у нее приличный ресурс. Подтвержденный ресурсно, а не филькина грамота.
D'AVerk Никакого ребуса, все так и есть. С3 это не показатель работы при высокой температуре. Да действительно увеличенный зазор компенсирует тепловое расширение металла, в том числе в нагруженных узлах. Но для работы при высокой температуре, применяют специальные подшипники. В наличии их естественно ни кто не держит (ну может единицы, под конкретного заказчика). На заказ теоретически возможно, с космической ценой и сроком.
Кстати, подшипники зазорные (С3), я видел только в роликах обводного ремня, и то у "непонятных" производителей. Крайний раз в коробке SNR на пластиковом ролике стоял очень специфический Koyo и никакого С3. К сожалению, запчасти новые редко вижу, а на старых все стерто.
Кроме того. Вроде как маркировка 5К означает ns hi-lube.
 А вот здесь, например для нее заявлено +130 сверху. Надо разбираться.
15 минут назад, Kosta02 сказал:
А я это и не утверждал.
