Подшипники генератора
Купил подшипнки:
1) FAG 622012RSR
2) NSK EP5B17127T1XDDGC01
Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе?
Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год
Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год
Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования.
Информация о генераторных подшипниках koyo.
Информация о генераторных подшипниках NTN
Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу  конструкции, уплотнения и типу смазки.)
Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN:
В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость
Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском):
1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки  (заявлен в 4-10 раз больший ресурс)
2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом.
3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах.
4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание).
Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов.
NTN_TR75_en_P110.pdf
SanTix Алексанлр Промышленный генератор переменного тока.
Я бы дальше не копал дабы не навредить инкогнито благодетеля.
29.01.2024 в 22:18, Vadim D сказал:
Ну... Видимо у всех разный уровень дохода и понятие дорого/не дорого. У меня в семье, например, три джипа. Для души, для жены и для путешествий и мне 751 руб, дорого. Вам видимо нет). Хорошо вам. Состоятельным.
ПС давайте не будем решать за других, что дорого, а что нет. Человек наверняка видел цены и за разный ресурс, предупреждён.
В семье 3 джипа но 751 руб дорого!? 0_о  ---> Division by Zero
SL1 А не подскажешь- Renolit HI-Speed 2 подойдет для подшипников с частотой вращения 15-16000 об/мин? Подшипники небольшие (6202).
И второй вопрос. У этой смазки будет преимущества перед NBU15 ?  (с NBU 15 мои подшипники греются)
RENOLIT_HI-SPEED_2_ru.pdf ISOFLEX NBU 15.pdf
Изменено пользователем I Fixit
5 часов назад, I Fixit сказал:
Подойдёт. Даже с запасом подойдёт, сюда можно подобрать и смазку проще и доступнее, та же "попсовая" LGHP должна нормально отработать, как и Полирекс ЕМ.
Высокие Dn у смазки обычно значают маловязкую базу с высокой испаряемостью. Это может существенно повлиять на работоспособность смазки. Если вблизи подшипников велика скорость аспирации и температура повышенная, то такие смазки могут просто быстро испаряться и это нужно учитывать. Если пополнение/замена смазки не представляет проблем, то выбор расширяется.
Насколько греются? Они и будут греться.
В целом при Dn где-то от 500-600 тысяч очень много эмпирики и по смазками и по подшипникам. Угадать сложно, пробовать нужно. Ещё и подшипники могут влиять.
1 час назад, SanTix сказал:
Polyrex EM  у меня уже была. Греется ). ЕЕ и сейчас немного в шприце есть.
Kluber NBU15, которая заточена под шпиндельные подшипники- греется. И б/у подшипниках промытых и в новых (промытых). Уже при оборотах 12800.
Какого же беса они с заводской смазкой NS7 она же  Multitemp SRL не греются?
Хорошо так греются. Так, что аж силуминовый корпус где они стоят горячий. (хорошо горячий). А вал на котором они насаживаются- рука не держит если держать.
6 часов назад, I Fixit сказал:
По идее NBU15 должна быть лучше в плане саморазогрева. Вообще, можно попытаться найти табличные данные на подшипники со смазкой и посмотреть. Для них иногда указывается такой параметр, как номинальные обороты подшипника при саморазогреве до 70С.
23 минуты назад, I Fixit сказал:
Есть еще момент связанный с отводом тепла от подшипника. Если он в массивном корпусе, то охлаждение будет лучше, а если рядом нет мяса или интенсивного обдува, то сами понимаете.
28 минут назад, I Fixit сказал:
Вязкость б/м значительно ниже чем у Polyrex EM. Пробуйте смазку примерно с такой же вязкостью что и ns7 тогда.
Попадалась на OZON смазка ROX. Там в отзыве как раз про шпиндель и нагрев кто то писал. Посмотрите. https://ozon.ru/t/AVaXAkd
16 минут назад, I Fixit сказал:
Хороший вопрос, почему с NS7 не греются - вязкость базы на уровне NBU15. Возможно пятнашка требует некоторой приработки, чтобы реология "устаканилась". Так-то нагрев до "рука не терпит" для неё не экстремальный, но если всегда так, а не какое-то время, то она будет испаряться усиленно. Универсальный совет - попробовать заложитьь совсем мало смазки. Около 10%. Если греется так же, то дело не в дозировке, а это лучше сразу исключать, чтобы потом поменьше ходить по граблям. Можно NS7 купить, опять же. Или цель именно в подборе аналогов?
Барий при изготовлении всегда очень волокнист, особенно комплексный. Он же часто и зернист. Все качественные бариевые и лииевые смазки перетирают, гладкие и коротковолокнистые - тщательно перетирают. Естественная криталлизация бариевых и литиевых мыл на противенях такова, что эти лепёшки хоть руками носи. Но т.к. перетирка всё же затратна по времени и энергии, то она всегда ограниченна. Плюс процессы в смазках продолжаются потом при отдыхе в банках и обычно они потом ещё несколько обратимо упрочняются. Большинство мочевинных смазок тоже греются усиленно где-то до 10-15 часов и шумность в этот период повышена. Зависит от подшипников, преднатянутые шпиндели перетирают смазку интенсивнее, но и их ведь около смены "обкатывают", обычно при смене смазки. Сколько уже по времени греются Ваши подшипники?
Вопрос ещё и в том, для чего менялась NS7? Может есть уже что-то по подшипникам? Знаю, что станочники иногда используют "приработачные" смазки на малых оборотах, обычно банальные смазки с ДМ. Я бы от себя добавил, что после этого желаельно ещё потом катануть на ЕР смазке, вымыит лишний ДМ и частицы сервовитых плёнок. Суть противоизносок в некотором химическом полировании поверхностей трения. Но это не особо применимо к радиальным 202 подшипникам, это всё для шпинделей с натягом, особенно на конических подшипниках.
К слову, я совсем не уверен, что NS7 и Multemp SRL - одна и та же смазка. NS7, что у нас продают светлая, мягкая, почти белая. В подшипниках где она заявлена - то же. Мультемп - светлокоричневая и хорошо так уплотняется при хранении. К тому же у неё очень характерный запах и она при долгом контакте с воздухом заметно окисляется в верхнем тонком слое. Та же Multemp PS уже так себя не ведёт и больше похожа на "обычные" шпиндельные смазки вроде LGLT. Но и она и LGLT тоже чутка упрочняются при хранении даже сильнее NBU15, ИМХО.
31 минуту назад, SL1 сказал:
"Мясо" есть. Весь корпус силуминовый как один большой радиатор. Поэтому остывает после завершения процесса быстро.
Vadim D у SRL - 26.0 при 40 град.  У NBU15-21 мм²/сек
SanTix
NS7 купить как раз таки проблема (только на Али и вижу ее) Еще не понятно оригинал ли.За такую цену я могу приобрести горсть новых подшипников
P.S.почему в столбик пишется-тоже не знаю (
33 минуты назад, SanTix сказал:
У подшипников Koyo 6202 - внутри Кyоdо Yushi/Мultеmр SRL
Выглядит она вот так
В б/у подшипниках, закрытых просто защитой типа ZZ менялась т.к.ее там почти не было . В отличии от таких же новых.
А в новом- в одном для эксперимента менял.Как раз таки нагрев проверить на новом не хоженом подшипнике.
Vadim D Российский ROX за 1600 предлагаете приобрести? Или на его эксплуатационные характеристики равняться  ? :)
Может дело в пластиковом сепараторе? Обороты большие, смазка не успевает попасть. Металлический со смазкой будет лучше отводить тепло. Да и сам меньше греться.
3 минуты назад, Vadim D сказал:
Этот на фото для примера показал. Как эта смазка выглядит. Т.к.выше было заявлено что она другого цвета. А мои подшипники (о которых речь - с железными сепараторами)
Да и что что значит "не успевает попасть" ? От смазки там требуется только пленка масляная.
Я вот уже думаю в обратную сторону. Может  NBU15 слишком липкая?  От рук то  ее масло  с трудом отмываю.
