23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
11 июля 20179 г nlgi 2 про 3 ничего не слышал. Обороты примерно равны оборотам коленвала, может чуть больше, т.е. тысяч до 8 раскручивается нечасто. Вращается да наружное кольцо. До кучи скажу что в генераторе тысячах на 120 в подшипники попала смазка тотал SH, почитав потом здесь про неё негатив в ролик закладывать не стал, но генератор с тех пор перестал визжать и новые подшипники на него так и лежат неиспользованные, стоят родные с нуля пробега, так что негативный опыт по тоталу я тоже не разделяю.
31 июля 20179 г nlgi 2 про 3 ничего не слышал. Обороты примерно равны оборотам коленвала, может чуть больше, т.е. тысяч до 8 раскручивается нечасто. Вращается да наружное кольцо. До кучи скажу что в генераторе тысячах на 120 в подшипники попала смазка тотал SH, почитав потом здесь про неё негатив в ролик закладывать не стал, но генератор с тех пор перестал визжать и новые подшипники на него так и лежат неиспользованные, стоят родные с нуля пробега, так что негативный опыт по тоталу я тоже не разделяю. В гене внутреннее кольцо вращается. Линейная скорость много меньше. С роликами высокооборотистыми беда. На хадо моей уже больше 4-х тысяч прошел. Утром на холодный запуск появился шелест негромкий. Минуту пошелестит и замолкает. И то не каждое утро. Фиг знает что там, не вскрывал, думаю еще есть смазочка. Устал я чот от этих роликов, хрен что помогает. Изменено 31 июля 20179 г пользователем Mr.White
11 августа 20179 г Проехал 7 ткм, фотки сделал, фотохостинг не отвечает. При первой возможности выложу, возможно кому-то интересно, как FG2 кальций не умер на грм. Имею сомнения, что же закладывать в ролики. Мои 7 ткм на FG2 - не показатель, это был эксперимент, ради эксперимента. На руках имею: Polyrex EM, SHC 100, SHC 220, LLG, OG2 Red, FG2, Altis SH2, Mobil 28 обещают привезти. Склоняюсь к Polyrex EM. Может кто-то выскажет своё мнение? Изменено 11 августа 20179 г пользователем verlube
11 августа 20179 г Поимочевины две, SH2 и Polyrex. Я так понимаю, главное полимочевина, но альтис у народа убегал, и оставил не однородное мнение.
12 августа 20179 г Я за polyrex em, но есть некоторые сомнения потянет ли его вязкость обороты шкивов?
12 августа 20179 г Убегал алтис потому что много пихают. Полирекс такюе тогла убежит. Главное подсчитать свободный объем пустого пространства и заложить 20-макс. 30 % от него. Отметить можно шприцем . Я бы алтис заложил . Полирекс он типа на миниралке алтис вроде основа получше в плане на морозе меньше густеет.
12 августа 20179 г Сегодня менял сальник распредвала на субару ej20 двухвальном. ГРМ менял на новый с перезакладкой chevron sri 40 тыщ назад. Машина проехала зиму и лето. Ролики все без люфтов, крутятся ровно с приятным усилием от смазки, разбирать не стал. Кроме того, в то-же время заложил эту смазку в ролик кондиционера, который был сухим и имел люфты. Состояние ролика не изменилось, новый купить так руки и не дошли, так что эксперимент продолжается Изменено 12 августа 20179 г пользователем KO71IN18
12 августа 20179 г Снял с машины один ролик, натяжитель ремня ГРМ(222 ткм на одометре). NTN 6007 LHA (не оригинальный), в руках крутиться с некоторым усилием, но инерция присутствует, смазка белая, в нормальном состоянии. Заложил вместо неё Puryti FG2 Syntetic(код производителя PFGSYN2C30 - 0.4 кг) - 5 кубиков, ролик стал от руки крутится тяжелее, инерции вращения нет. Посмотрим через 10 ткм. Ну как бы пробежала эта смазка 7 ткм. NLGI 2, вязкость в районе 50 cSt при 40°C, рабочая температура от -40°C до +200°C. Выглядит стремновато. Но внутри всё ок, не убежала. На мой взгляд всё нормально, хотя и комплекс сульфаната кальция, и вязкость небольшая. Изменено 12 августа 20179 г пользователем verlube
12 августа 20179 г ГРМ менял на новый с перезакладкой chevron sri 40 тыщ назад. Тоже самое весной проделал , смазка не вытекла из роликов . Ролики не шумят , пробег примерно 15 ткм . Грм 2112 , в одном ролике 2 кубика в другом 3 кубика смазки . Изменено 12 августа 20179 г пользователем Wirtgen
13 августа 20179 г Почитал, подумал и .... выбрал Polyrex EM, почитал опыт Pahha с Polyrex EM(2 года и 50 ткм и всё красиво, как только что смазаное, для меня это аргумент). Температура ниже -20 у меня, максимум неделю - две, а вот живучесть смазки ASTM D 3336 - 750+ и отдение масла ASTM D1742 в 0.5%, более весомы лично для меня. Altis SH2 вызывает у меня предрассудки, что она все же не настолько долговечна, как полирекс, несмотря на полимочевину и синтетику. Но всё равно, всем спасибо за высказанные мнения.
16 августа 20179 г NTN 6007 LHA 5 кубиковУ меня точь в точь такой же подшипник в натяжном ролике ГРМ и в него по моим подсчетам получается 30% от свободного внутреннего объема это 2.1 кубика, или я в чем то ошибаюсь или недопонимаю?
17 августа 20179 г Чет я тоже подзатупил... Не врублюсь как пользоваться калькулятором для расчета количества смазки Имеем ролик с подшипником 6010 Размеры, мм : 50x80x16 Диаметр внутренний, мм : 50 Диаметр наружный, мм : 80 Высота, мм : 16 Обороты двигла до 5т. А вот сколько делает подшипник при таких оборотах колена Диаметр шкива колена визуально раза в 1.5 больше по диаметру...
