23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
29 марта 20179 г "Хоть я в этом нифига и не понимаю,но рискну предположить что в приводах навесного оборудования присутствует неизбежное небольшое осевое биение,а ролики при этом однозначно долго жить не будут". - Оффтоп какой-то но всё равно продолжу. Понимать и предполагать ничего и не надо, надо набрать в гугле что то вроде "справочник по подшипникам", и все плюсы-минусы того или иного типа подшипника прочитать. Высокие обороты роликовые подшипники не держат, но у них плюс-выдерживают более высокие нагрузки, как статические так и динамические. Допустимый процент осевых нагрузок для шариковых подшипников, в зависимости от неиспользованных радиальных тоже прописан в справочниках (это к вопросу о небольшом, интересно насколько небольшом осевом биении в приводах навесного оборудования). Ну и т.д. Механика как и смазка для неё наука достаточно точная, без знания величины нагрузок, их направлений и некоторых других факторов невозможно рассчитать тип, размерность подшипника и смазку для него. Изменено 29 марта 20179 г пользователем SirEZ
29 марта 20179 г Господа отзовитесь те кто использовал red line cv -2 в роликах грм и натяжных роликах - как повела смазка после длительных пробегов?потому что в начале темы есть положительный отзыв но чем закончилось? и про polyna cv 1.5 -тоже интересует опыт (и негативный и позитивный) Я в конце августа прошлого года при пробеге 51 т.км. заменил заводскую смазку в роликах ремня навесного оборудования. Подшипники в роликах фирмы INA. Их там три. Два паразитных и натяжной. Машина Чери Тигго ФЛ 1.6 . Просто ради интереса вскрыл один ролик и увидел, что заводская смазка порядком загустела и , как бы, скаталась... . Почитав данный форум заказал смазку Редлайн в каком то интернет магазине. Кстати обошлась с доставкой очень не дёшево ! Что то около 2500 р. Ну, короче , старую смазку тщательно вымыл и забил Редлайн. На данный момент пробег 62 т.км. , зимой никаких посторонних шумов со стороны ремня не наблюдалось, хотя морозы были за -45 ! Когда станет совсем тепло, планирую вскрыть один ролик и посмотреть как там дела. Пока ничего плохого сказать не могу ! После вскрытия отпишусь с фото ! Сейчас пока ещё сыро, слякотно и холодно ! Кстати заказывал ещё и Слипкот, тоже пришла смазочка, но позже чем Редлайн. Поэтому протестить не получилось пока. :)
31 марта 20179 г Подскажите пожалуйста. В качестве смазки ролика ГРМ, подшипник генератора, подойдёт Petro-Canada Purity FG2 synthetic? -40°C до 200°C (прокачиваемость до -35°C) cSt @ 40°C = 45.8 cSt @ 100°C = 7.8 Морозы у меня до -30°C(очень редко).
31 марта 20179 г @verlube, Скорее всего нет - поскольку есть отрицательный опыт использования смазки Тотал Невастан XS80,а здесь вязкость еще меньше почти в 2 раза
31 марта 20179 г @verlube, Скорее всего нет - поскольку есть отрицательный опыт использования смазки Тотал Невастан XS80,а здесь вязкость еще меньше почти в 2 разаТак убежала же она из-за недостаточной консистенции, а не из-за вязкости БМ, причём тут это?
31 марта 20179 г @Artyom, Думаю что дело не только в консистенции,а точнее совсем не в консистенции - поскольку разница между 1.5 и 2 которая рекомендована для роликов не такая большая чтобы стать причиной убегания смазки
31 марта 20179 г @Artyom, Думаю что дело не только в консистенции,а точнее совсем не в консистенции - поскольку разница между 1.5 и 2 которая рекомендована для роликов не такая большая чтобы стать причиной убегания смазкиИнтересно что же кроме неё могло стать причиной..
31 марта 20179 г @Artyom, Вот пост http://www.oil-club.ru/forum/topic/25483-total-nevastane-xs-80/?p=751085 и следующий пост тоже
31 марта 20179 г Но в теме убегали и литий-комплексные, и полимочеввины двойки и полторашки, насколько мне память не изменяет, и кремний. Вообще тему забавно читать, "заложил 2, убежала! Заложу 1.5. Убежала!! Странно.. Заложу ка опять 2, но "другую"..."
31 марта 20179 г Друзья, нужна помощь в идентификации оригинальной смазки. Имеем ролик ремня ГРМ на мотор VW TDI. Оригинальный ВАГовский ролик идет с подшипником NTN 6007LHA, выхаживает без проблем 100++ тыс. Внутри после смены выглядит так: Смазка присутствует в достаточном кол-ве, пыльник снаружи слегка запотевший. Вязкая, по ощущениям не менее 460 сСт. На морозе не встаёт. Подшипник в прекрасном состоянии, люфты в норме и сменен исключительно по регламенту. А вот неоригинал от INA. Подшипник NSK 6007DWA18A, пробег ~ 60 тыс. Смазки практически не осталось, пыльник в грязи. Вязкость по ощущениям не более 100 сСт. Сильные люфты, подшипник шелестит. В общем неуд. Недавно после замены ГРМ поставил последний докризисный оригинал. Дальше придется ставить не оригинал, но штатную смазку оставлять не хочу. Поэтому хочу заранее подобрать смазку приблизительно соответствующей смазке как в оригинальном ролике. Я понимаю, что телепатов нет, но мне интересны разные мнения. Мне например кажется, что это смазка наподобие BARRIERTA L55/2.
31 марта 20179 г Определение вязкости БМ по виду смазки, и даже по её "щупанию", да не +-100сСт, а прям с точностью до 10сСт это сильно... Тогда и я попробую... На первых фото смазка никак не выглядит на 460 сСт. Я бы дал до 100. Смазки с высоковязким маслом на вид более "маслянистые"("блискучие", "жирные") (Что такое "определение" по фото-смех-сам знаю, не пишите этого) Или тотально и полностью перепутали вязкость БМ и консистенцию?
31 марта 20179 г Насчет точности Вы загнули, я придерживаюсь ряда ... 100 220 ... 460 ... Ну и конечно не мерял, а сравнивал. А выглядит может и на 100 (хотя она действительно 'жирная'), а вот по ощущениям от прокрутки на 460. По вязкости похожа на Ultiplex и аналогичные.
31 марта 20179 г "Вязкая, по ощущениям не менее 460 сСт." (с) Через 100ткм? Через 200 ткм "рельсовая" по ощущениям, через 300ткм - NLGI 6 "комочками"? Весь мой опыт говорит о том, что смазки со временем густеют(высыхают). Изменено 31 марта 20179 г пользователем verlube
31 марта 20179 г Насчет точности Вы загнули, я придерживаюсь ряда ... 100 220 ... 460 ... Ну и конечно не мерял, а сравнивал. А выглядит может и на 100 (хотя она действительно 'жирная'), а вот по ощущениям от прокрутки на 460. По вязкости похожа на Ultiplex и аналогичные. А вот "на прокрутку", т.е. на лёгкость качения проверяется да, неплохо, особенно если делать это сравнительно, перемазывая то одной, то другой смазкой, вязкость которых известна(используя мизерное её количество, может 1% от свободного объёма, чтобы консистенция и другие свойства смазки не оказывали влияния на это самое качение, а только вязкость БМ)
31 марта 20179 г "Вязкая, по ощущениям не менее 460 сСт." (с) Через 100ткм? Через 200 ткм "рельсовая" по ощущениям, через 300ткм - NLGI 6 "комочками"? Весь мой опыт говорит о том, что смазки со временем густеют(высыхают). Да нет, я описывал ощущения от нового ролика. И не от одного... В своё время новые ролики не фотографировал, а сейчас оригинальных нет. А вот "на прокрутку", т.е. на лёгкость качения проверяется да, неплохо, особенно если делать это сравнительно, перемазывая то одной, то другой смазкой, вязкость которых известна(используя мизерное её количество, может 1% от свободного объёма, чтобы консистенция и другие свойства смазки не оказывали влияния на это самое качение, а только вязкость БМ) Приблизительно так и делал. На 100-ку совсем не похожа, в отличие от не оригинала. Не по теме. Один раз знакомый сервисник присутствовал, когда я менял ГРМ. Увидел, с каким трудом крутится новый оригинальный ролик и ещё долго мне втирал, что он 'левый', а я дурак.
