Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Тоже брал 2 тубы. Себе закладывал в подшипники генератора, были сомнения на счет ее низкотемпературных свойств, но все пока в норме, подшипники  ходят уже около года и >10000 км.
А как насчёт покидания подшипников? и сколько в % закладывалось?
Смазки закладывал немного, примерно 25-30%. На сколько мог разглядеть за шкивом, тонкая полоска смазки выделилась по внутреннему уплотнителю, скорее всего немного небрежно его вскрыл и слегка повредил кромку, задний подшипник скрыт крышкой и половинкой корпуса, так что не знаю как он там
Может действительно много закладывать пытаемся, вот для высокооборотистых от 10 % смазки надо.
Снова о роликах. ревизия моих SKF проехавших 37ткм поразила огромными осевыми люфтами! SKF навсегда для себя вычеркнул!!!(давно за ними косяк был).
NTN брать тоже не хотелось (прежние с большим трудом откатали 90ткм) да и ценник на них не малый. Решил попробовать GMB (крестовины их нормально ходят).
Странности: Фото 1.Штрих код бьётся как оригинальный, Япония. на коробке  "made in korea". Нормально ли такое?
Фото 2 , 3. Ролик E62\28RTN с двух сторон. Фото 4. Ролик E6006RTN одна сторона. с другой кронштейн не съёмный.
Сальники с двумя кромками,обозначение на сальниках E62\28RTN и E6006RTN больше нигде ни каких обозначений. Смазка в подшипниках есть, что за смазка ессно не известно. есть ли смысл пересмазывать? В целом исполнение довольно таки качественное, Но!
опасаюсь не поделка ли дяди Ляо Синя?
Изменено пользователем Бонд
до роликов трудно добраться?
Ну как бы что бы посмотреть, разобрать час, собрать два. если поменять то 5-6 часов.
разобрать не мало необходимо. в идеале радиаторы снимать, охлаждения однозначно.
Иначе секас неописуемый :crazy:
1. LUB HIGH TEMP GREASE / C400G
2.LUB HEAVY DUTY GREASE / C400g
аналог  смазок SKF в другой таре  http://www.podshipnik.ru/analyst/922/element_7110.html
Сегодня на сайте skf искал подходящую смазку для скоростных подшипников, так и не понял какая из них. В одной таблице одна смазка, в другой другая, толи я туплю, то сайт такой.
Спорные "аналоги", в аналог водостойкой смазки на сульфонате кальция lghb, они записали смазку на полимочевине. Остальные не смотрел, но компетентность назначателей "аналогов" под вопросом
А что смущает в параметрах кроме типа загустителя?
Вязкость бм, в той 160, в скф 450.
Ну и все вытекающие от разных типов загустителей и базовых масел различия в свойствах. Общего, "аналогичного" у них разве что высокотемпературность, а в остальном-совсем разные смазки как по мне, ни разу не аналоги.
Изменено пользователем Artyom
@Artyom, Значит ребята  из подшипник.ру что то напутали
В первой таблице она идёт как скоростных, а во второй стоит - т.е. не пригодна для скорости. Вообщем хз. И стоит тюбик 3500 руб.
