23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
2 марта 20179 г Ну и пробег у меня в основном городской, а это, как я понимаю, тоже себе фактор. У меня - 42 т, а у "междугородника" мог быть и 80 и 100, при том-же состоянии подшипника и смазки. А это врядли. Тут аналогию с моторным маслом в прямую приводить не стоит. Это масло на ХХ стареет. А ролик на хх в самых благоприятных условиях. И чем выше скорость ролика тем быстрее его старение. Так что еще вопрос что суммарно хуже трасса или городская толчия с разным пробегом но одинаковыми моточасами. Все имхо
2 марта 20179 г А поменять смазку мне на форуме грантовском посоветовали Может конечно на грантах это актуальная проблема, де мол точно известно что подшипник паленый и смазка там умирает и убивает. Но показания к пересмазке это фактическое состояние или точная статистика по конкретному узлу, а не просто от нечего делать. Сколько ходит вообще эта смазка ? Я не хочу чтобы она высохла и убила мне подшипник в дорогущем ролике-автомате. Если подшипник там фирменный, то смазка там соответствующая, как правило хватает на весь срок службы ролика ну или как минимум не является причиной смерти подшипника. Это опять без привязки к конкретному узлу. Это общее положение. Наперед скажу что просто найти смазку которая сравняется по параметрам оригинала залеженного, будет не просто, а по деньгам не интерестно.
2 марта 20179 г Может конечно на грантах это актуальная проблема, де мол точно известно что подшипник паленый и смазка там умирает и убивает. Но показания к пересмазке это фактическое состояние или точная статистика по конкретному узлу, а не просто от нечего делать. Ролик Gates, подшипник там - NSK, это вроде известная японская подшипниковая контора, хотя и там "China" написано. Насколько я понял, логика была в том, что пробег немалый, ну и раз уж полез, то лучше освежить. Также на форуме советовали "полимочевинную", но на всём авторынке миллионного города никто про такую не слыхивал, делали круглые глаза, и просили "не говорить страшных слов". Спасибо хоть не крутили пальцем у виска. Только пара людей знает МС-1000( это вроде российская полимочевинная, из доступных), но нет и её, т.к. "дефицит". В общем впечатление от продавцов такое, что вот ещё один чудик-мосхоеп, жертва интернета, ищет непонятно что. Ну а хаду я взял, т.к уже надо было делать выбор, а производитель вроде известный, ну и написано же чётко - для высокоскоростных подшипников. Мой ролик Гейтс в интернет-магазинах стоит около 1500 грн (больше 3000 р.) !!! Отсюда и интерес к его здоровью. Изменено 2 марта 20179 г пользователем Ярослав02
2 марта 20179 г Популярное сообщение Оставьте свой ролик Gates с подшипником NSK в покое и не мешайте ему работать . Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
2 марта 20179 г чем целевые смазки солидных производителей подшипников ( NSK , NTN , koyo, Nachi , FAG , INA , SKF , FJB и т.д. ) А вот вопрос в тему. Вот те смазки типа SKF которые можно купить, являются ли целевыми в соответствии с назначениями самого SKF/ Условно говоря то что заложено в подшипник SKF это та-же самая смазка что продает SKF ( для подшипников и т.д.) Или заложено в подшипник нечто совсем особенное что даже сам SKF не продает отдельно?
2 марта 20179 г Нет центробежной силы на внешней обойме. На роликах грм тоже внешняя обоима вращается, правда он в диаметре поменьше обводного для генератора.
2 марта 20179 г А вот вопрос в тему. Вот те смазки типа SKF которые можно купить, являются ли целевыми в соответствии с назначениями самого SKF/ Условно говоря то что заложено в подшипник SKF это та-же самая смазка что продает SKF ( для подшипников и т.д.) Или заложено в подшипник нечто совсем особенное что даже сам SKF не продает отдельно? Присоединюсь, задавал вопрос до появления диалога о хадо. Возможно и прикупил бы себе смазку от производителя.
2 марта 20179 г Ну , вот то , что я прорабатывал - смазки NSK . Изменено 21 апреля 20179 г пользователем tesloil
3 марта 20179 г Ну , вот то , что я прорабатывал...Поделитесь названиями, парт номерами, названиями и местами где можно купить.Спасибо)
3 марта 20179 г Если в Москве, встречал на витрине тут http://www.kirelis.ru, но ассортимент не богат. Смазка консистентная антизадирная для высоких нагрузок SKF LGEP 2 745.83 руб. Смазка консистентная высокотемпературная для высоких нагрузок SKF LGHP 2 1155.75 руб. Смазка консистентная многоцелевая индустриальная и автомобильная SKF LGMT 2 691.72 руб. Смазка консистентная совместимая с пищевыми продуктами SKF LGFP 2, 420 мл 1257.31 руб.
3 марта 20179 г @Hasen, Вот описание http://www.podshipnik.ru/analyst/922/element_7039.html возможно там же и купить можно
3 марта 20179 г Ссылка в 371 сообщении в данной теме - оригинальные смазки NSK , описания , свойства . Где купить - это уж google в помощь .
3 марта 20179 г Масло в огонь. http://www.topincity.ru/spares.html Там в конце про смазки грамотно расписано.
3 марта 20179 г Лет так много, назад. Возила наша контора эти смазки из Пиндосии. Мазали все, только что не на хлеб. \ В Россию не поставляют. Хорошая смазка. http://energyrelease.com/catalogs/ER_Catalog.pdf
