Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
заморозил chevron sri до -27, пытался поддеть зубочисткой, сломал зубочистку)))
такой же результат и при меньшем морозе. пробовал при -18, камень камнем. для зимы не годится, особенно на севере. забивал в ролики, ремень генератора при запуске свистит минут 7-8 пока не раскрутится ролик. вымыл и забил РС пирлесс, гораздо лучше. свиста нет.
Изменено пользователем alexey-71
Думаю тут будет уместно спросить артикул знает кто ? для заказа смазки SKF LGLT 2 :
Тюбик 180 г LGLT 2/0,2
Для ГРМа она самое то на мой сибирский взгляд :-)
SKF LGLT 2 : Тюбик 180 г LGLT 2/0,2
LGLT202
LGLT202
Если бы было всё так просто :-), эКзист и автодок не знаю такого номера :-(
@Bmax, емекс знает и офис в вашем городе есть https://www.emex.ru/f?detailNum=LGLT202&packet=-1
блин , ну и цена там - 3 к.руб., полагал уровень цен тут :
http://skf.indpart.ru/mapro/lubrication/grease/lglt2/ за 0,2 - 965 руб.,
а емекс в 3 раза накрутку сделал, как-то слишком уж.
я так подозреваю что это и есть килограмовая банка
Заложил ради эксперимента в ролик натяжителя генератора смазку Super-Lube synthetic multi purpose grease with Syncolon(PTFE)
@Hasen, отпишитесь потом по результату
Весьма интересен будет результат .
Покрутил дрелью за внутреннюю обоиму в течении 5 минут, обороты не знаю какие, на вид, ничего не изменилось, слегка колечко из смазки показалось на сальники со стороны внутренней обоимы.
Покатаюсь, посмотрю, поделюсь.
Присоединяюсь, результат интересен.
А какая у неё вязкость базы при 40?
При 40С=350сСт, при 100С=8 сСт.
Кинематическая вязкость при 40 С у нее - 76 сСт .
