Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
На самом деле , просто "пропиаренная" афтермаркетная смазка с приличными параметрами , но никакого эксклюзива ( "синтетичность" похоже на деле только в названии , нижняя температурная граница соответственно тоже ). То есть просто нормальная рабочая смазка .
Значит смазки gunk gr012, STATOIL GreaseWay HT 2, AMSOIL GRGCR которые ныне присутствуют на exist это обычные , на литиевом комплексе, и ни полимочевиной ни кальций сульфонатом там и не пахнет. И добится от них намного большей долговечности допустим по сравнению с мобил 222 нереально.
Чет я совсем запутался, еще нашел за чуть меньшую цену Huskey Coolube Grease , чем она может быть хуже вышеприведенных?
Смазка GR012 - минеральная поликарбамидная смазка . Если приоритетом для выбора является именно тип загустителя и именно поликарбамид - то берите Gunk ( любой каприз за Ваши деньги ) или выжидайте Altis SH2 .
Хочу подобрать себе смазку для тех же роликов грм, подшипников (не опорных) , подшипников электроинструмента.
В приоритете качество и долговечность.А из доступных мне это присутствующие на сайте exist , производства huskey и под заказ Altis SH2.
Извиняюсь, что может не все понимаю по смазкам так как я рядовой автолюбитель.
В гараже есть набор смазок
Mobil 1 mobilgrease XHP 222
Shell S2 V220AD 2
Shell S3 V220C 2
Huskey slipkote 220 R
Huskey HTL-500
bel ray marine grease
Но для общего спокойствия и удовольствия от работы не хватает еще одной
Изменено пользователем vivamisha
Решил поковырятся на польских сайтах и результат:
Total Altis SH2-0.4kg-9$
Mobil Polyrex EM -0.4- 6$
Mobilith SHC 100 -0.4- 12$
Red Line CV-2 -414ml- 30$
Это все без учета стоимости доставки и посредника,удивила упаковка Red Line CV-2
Не много не в тему:
Может быть кто нибудь располагает информацией какие смазки используются в подшипниках ГРМ (а так же натяжных роликов)  - фирмы GMB ( корея) ?
Данные подшипники используются часто как ОЕМ на корейских авто, а так же же были замечены в комплектах грм у Gates , а так же в коробках INA ( опять же для корейских авто если)
Два вопроса :
1. Куда делась из продаж total altis sh 2, везде примечание : "закрыто для ввоза" - что это санкции ?
2. Какой аналог доступен ? Надо на базе ПАО и загустителе полимочевине, вязкостью при 40 С около 80.
Total Altis SH2 - на самом деле смазка минеральная .
Прикуплю я наверное Huskey Slipkote Polyurea MP-2 Grease, сильно плохих отзывов вроде нет на нее,хоть основа и минеральная.
-43С при вязкости 2, позвольте не поверить о её минеральной основе,
Но вопрос то не в ней, т. к. её всё равно нигде нет, вопрос в другом, есть ли что либо подобное по параметрам?
Да , без вопросов - "верить/не верить" - это дело хозяйское , а синтетика на поликарбамиде - ну вот если сходу - к примеру , Shell Gadus S5 T100 - вот как-то возле ...Опять же вопрос упрется в проблему "Не купить у нас ".
Есть мнение специалистов форума про SKF LGHP2 в ролики грм?
Листу ТО как пояснено завсегдатаем в предыдущих постах доверять нельзя. Другие пользователи проводят анализ смазок основываясь на листе ТО. Парадокс какой-то на форуме.
Выдающихся особенностей данной смазки не ищу. Мнение спецов по теории интересны, и других спецов, которые по практике особенно интересны.
Важно: Загуститель в этой смазке органический, не путайте его с мылом!
А уже в теме приводился же материал: на внешней скоростной обойме у неё стоит "минус". Так что только опытным путём...
я бы поэксперементировал со смесью Nevastane XS80  и XS320! Только вот какая оптимальная вязкость нужна для ролика - вопрос!
Смысл? Смесь не даст прирост адгезии и консистенции, а только "толщину масляной плёнки", т.е. "разброс" останется тем же
В теории да,но проверить нужно.
При смешивании "родственных" смазок XS 320 и XS80 получится смесь , не уступающая по параметрам каждой из отдельных смазок , но и улучшения их ( в частности , речь о механической стабильности ) не произойдет .
