Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Есть мнение специалистов форума про SKF LGHP2 в ролики грм?
Листу ТО как пояснено завсегдатаем в предыдущих постах доверять нельзя. Другие пользователи проводят анализ смазок основываясь на листе ТО. Парадокс какой-то на форуме.
Выдающихся особенностей данной смазки не ищу. Мнение спецов по теории интересны, и других спецов, которые по практике особенно интересны.
Важно: Загуститель в этой смазке органический, не путайте его с мылом!
1/3 от внутреннего объема
Есть мнение что оставлять свободным от смазки надо 30-40% от обьема, а низкооборотистые забиваются полностью
Изменено пользователем AliBaba
Для расчёта количества смазки есть такой калькулятор
http://pkmoscow.ru/calc/
Приветствую всех. Внезапно пришла нужда менять смазку в роликах ГРМ subaru. Тему конечно же перечитал но вопрос остался открытым. В общем проехался по-магазинам нашел Petrocanada precision synthetic moly, как думаете подойдет? Еще Castrol lmx. Есть еще в собственных запасах Shell alvania wr2 и смазка для шрусов Toyota, светло-коричневая (просто по slipkote polyurea тут есть положительный опыт использования в роликах, но я ее не нашел, может Toyota тоже подойдет?))
Изменено пользователем 11928
Это гадание на кофейной гуще . Чтобы грамотно подобрать смазку в подшипник ролика надежнее выяснить grease - код оригинального подшипника . По подшипникам именитых производителей ( NTN , NSK , Koyo , Nachi .... ) можно попытаться найти оригинальную смазку , которая в нем заложена с завода и уже по ней подбирать смазку-аналог . Все остальное - чаще всего это эксперимент на своем авто . Смазка с дисульфидом молибдена в подшипник ролика точно не пойдет ...
Оригинальную искать нет возможности, просто так в магазин не пойдешь ни купишь, а на заказ времени ждать нет. Насчет эксперимента полностью согласен, гарантий тут быть не может. Ну хотя бы основа я так понял должна быть нужная и индекс вязкость тоже, а вот как узнать какая, я хз. Есть без молибдена Petrocanada precision synthetic и еще про Шелл написано - для подшипников.
Ну , а раз выбора практически нет , то применяйте то , что в доступе - Petro-Canada Precision synthetic EP1 ( c вязкостью 98 сСт at 40 C ) ту , что без "moly" . Не лучше было бы просто новый ролик купить , чем связываться с пересмазыванием "тем , что доступно"....
Ролики менял 20-30т.км тому назад, потекла муфта,снял ремень, 3 из 5 шуршат. Koyo и nsk. Спасибо за совет, попробую еще slipkote polyurea поискать.
Думаю не лучше, покупал новые, в 2-х из 4-х смазка была в неудовлетворительном состоянии, подсохшая, тоже nsk и koyo. Так же зашумели бы через 30 тыс, а сто'ят по полторашке. Во всем что снял смазка была в удручающем состоянии, два ролика имели люфт. Судя по документам прошлый хозяин менял ролики 50 тыс назад
Изменено пользователем KO71IN18
если добрался до роликов сам, то заложи сейчас какая есть, закажи нужную и по приходу или чуть погодя перемажь на нужную...
А разве Chevron SRI не найти в твоем городе?
п.с. какая у тебя муфта то потекла?
Изменено пользователем Hasen
Где блин взять этот total altis sh 2. Ни в экзисте, ни в емексе, ни в автодоке нет. В магазинах не видел. Может какой то новый артикул?
искал по этому : 160825
Вот тут вобще написано закрыт для ввоза! http://www.oilcity.ru/oil_detali/catalog/product/5be08523-6b77-11e2-8445-0050568f2f07/
Блин, это даже не в моем городе)
Посоветуйте что нибудь, что можно в экзисте или тому подобных магазинах заказать?
