23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
12 сентября 201610 г Можно ли применять в подшипнике ролика ГРМ смазку Total CERAN XS 80 - не слишком ли жидкая будет при 100 градусах? http://www.aioil.ru/total-info/tds/smazka/ceran_xs_80.pdf
14 сентября 201610 г Прочитал ветку, и всё стало еще менее понятно.Может кто подскажет что купить (можно и партномер) для роликов грм в субару, грм стоит денег, от него зависит жизнь мотора, ну и люблю крутануть. Поэтому нужна смазка, не обязательно бюджетная, но долгоиграющая и доступная в Москве на сегодня
15 сентября 201610 г Slipkote® Polyurea проверена мною. работает в роликах и сейчас. на днях заложил в подшипники генератора Polyna CV 1.5 Изменено 16 сентября 201610 г пользователем Hasen
19 сентября 201610 г @KO71IN18, я себе chevron sri заканапатил год назад, вроде неплохо Изменено 19 сентября 201610 г пользователем wlh
19 сентября 201610 г Вроде как судя по отрывочным фото, у Slipkote® Polyurea в пакетиках артикул = 33924 . Надо попробовать поискать.
20 сентября 201610 г Вроде как судя по отрывочным фото, у Slipkote® Polyurea в пакетиках артикул = 33924 . Надо попробовать поискать. я могу пакетик с двух сторон сфотать если надо )
23 сентября 201610 г Очень полезно. Обычно торгующие фирмы в качестве артикула используют цифры со штрих-кода - так есть гарантия от пересечений с другими товарами. Ну, стараются. Изменено 23 сентября 201610 г пользователем tropican
25 сентября 201610 г я могу пакетик с двух сторон сфотать если надо ) вообщем рассмотрел пакетик поближе, никаких там номеров не видать, может сверху что и было но там все затерто, замято...
28 сентября 201610 г Вроде как судя по отрывочным фото, у Slipkote® Polyurea в пакетиках артикул = 33924 . Надо попробовать поискать. в экзисте не определяется
28 сентября 201610 г А вот что в ролике будет работать лучше Shell Nerita Grease HV или такие смазки как total ALTIS SH, шеврон SRI, мобил POLIREX EM. Пока ролик пошел на второй круг с мобилом, 20 тыс. (110 тыс. всего) без нареканий, но не был бы этот шелл лучше?
28 сентября 201610 г Shell Nerita Grease HV На роль знатока не претендую, но так-то Shell Nerita Grease HV - литиймыло с низковязкой синтетикой, а мобил, шеврон и тотал - полимочевина. На мобил не нашел сведений о базовом масле. ALTIS SH - едиственная из этих 4х смазок, на которую приведен результат теста на чшм - 315кгс, так что тотал как-то убедительнее выглядит) Если все 4 смазки доступны, то тут уж на вкус и цвет) Хотя себе в натяжные ролики и подшипники генератора заложил шеврон, но т.к. проехал я с ним только ~5ткм рано делать какие-то выводы. Изменено 28 сентября 201610 г пользователем greenled
28 сентября 201610 г Есть все, но шелл как и алтис позиционируется как пожизненная и именно для скоростных подшипников.
28 сентября 201610 г очень многое зависит от того, льёт в подшипник вода или нет... напомню что эта ветка - про ролики ГРМ, если крышка ремня ГРМ на своем месте то что-то внутрь нее может попасть только при заезде в глубокую лужу. Но и то, поскольку двигатель как правило, горячий, быстро высохнет.
