Чем смазывать велосипед
спасибо
Ау парни, по моему вопросу есть конструктивные рекомендации ?
Какую смазку из присутствующих желательнее в планетарку Nexus 3 ? планирую водостойкую marine в подшипники и невастан или ультиплекс в саму планетарку.
Пластичные смазки - Общая
Спасибо.(как говорится, интуитивно догадывался, но хотелось уточнить)
Как смазка при монтаже внутренних частей суппорта при замене всех резинок ремкомплекта (вместо ATE Bremszylinder-Paste)
Подскажите. При сборке суппорта можно применять в качестве монтажной пасты slipkote 220r ?
Смазка для стартера
В редуктор закинул XS80 а на направляющую слегка нанес HTL-500.Бум смотреть.
Смазка для стартера
Еще шрб-4 есть, но я его только на шарниры использую, Fuchs только для закрытых редукторов, жидковата.
Смазка для стартера
Высоких скоростей там нет В ступичных вроде как не комкуется (по отзывам, сам еще не закладывал)
Смазка для стартера
Спасибо
Смазка для стартера
Вреде самые подходящие из имеющихся: Mobil 1 mobilgrease XHP 222 MOBIL Polyrex EM Shell S2 V220AD 2 Shell S3 V220C 2 Huskey slipkote 220 R Huskey HTL-500 Fuchs Renolit SO-GFO 35 Total Nevastane XS 80
Смазка для стартера
Или лучше HTL 500 Туда?
Смазка для стартера
А для невастана 80 в редукторе есть какие нибудь противопоказания ?
Масло для 4-х тактного триммера макита
SAE 30 минералка Еще чуть осталось макитовского оригинала, интересуюсь чем заменить с не худшими или лучшими показателями.
Подскажите пожалуйста какое масло выбрать для 4- х тактного триммера Макита с воздушным охлаждением.
