23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
27 сентября 20179 г ...Полностью промыть не удалось, поскольку вскрыть можно только с одной стороны. Просто ёмкость надо побольше, в чём узел полоскать, вымоется всё. 0.2 кубика мало, хотя бы кубик заложили бы.
27 сентября 20179 г Вскрыл парочку новых роликов 6203 Первый NTN 6203LLU/5K made in taiwan Не промывали? Визуально металлических частиц не было? А то мне в последнее время NTN и Koyo типоразмера 6203 попадались с грязью. Вот думаю высококлассный левак, или качество ниже плинтуса.
27 сентября 20179 г Просто ёмкость надо побольше, в чём узел полоскать, вымоется всё. 0.2 кубика мало, хотя бы кубик заложили бы. Решил переломить тренд!))) Начитавшись про вытекание невастана, решил что в моем случае это будет точно не из за передоза))) дорожки смазаны, шарики в смазке, а если больше начиналось наматывание слоев смазки друг на друга. Уплотнения пришлось новые неродные поставить, еле держатся. Изменено 27 сентября 20179 г пользователем мотозак
27 сентября 20179 г Понятно. Через сколько ткм собираетесь глянуть пациента, если собираетесь конечно? Изменено 27 сентября 20179 г пользователем verlube
27 сентября 20179 г Понятно. Через сколько ткм собираетесь глянуть пациента, если собираетесь конечно? Как засвистит что ни будь, так и посмотрю. Свистеть там есть чему, еще шкив компрессора не понравился. Только что я там увижу? Едва заметные остатки невастана, разве что.. Если цель будет достигнута, посторонние звуки прекратятся,то больше ничего и не нужно. Пусть там хоть дух один от смазки)) Изменено 27 сентября 20179 г пользователем мотозак
27 сентября 20179 г Не промывали? Визуально металлических частиц не было? А то мне в последнее время NTN и Koyo типоразмера 6203 попадались с грязью. Вот думаю высококлассный левак, или качество ниже плинтуса. Нет, не мыл, так и буду ставить на генератор. С виду не придраться, все изумительно
28 сентября 20179 г Просто ёмкость надо побольше, в чём узел полоскать, вымоется всё. 0.2 кубика мало, хотя бы кубик заложили бы. Ошибся в делениях шприца, закладывал с одного а цену деления глянул на другом. У меня их четыре вида, вот и перепутал. Это и был 1 см3 ) Так что сенсации не вышло.. Изменено 28 сентября 20179 г пользователем мотозак
29 сентября 20179 г Как говаривал здешний завсегдатай, в сотый раз с предсказуемым результатом)) похоже вся смазка снаружи, на роликах. Причем с той стороны, где остались родные неповрежденные сальники
29 сентября 20179 г То что часть убежала, ещё не значит что убежала вся. Если до узла не трудно добираться и монтаж- демонтаж не занимает мнрого времени, просто понаблюдать через 1 ткм, 5 ткм, 10 ткм, 20 ткм и т.д
30 сентября 20179 г В оправдание этих телодвижений, можно констатировать что скрип и визг подшипников прекратился. Этих звуков нет ни на холодную ни на горячую, базовое масло продолжает работать. Хотя журчание шариков слышно, так раньше на горячем они и звучали. Добараться туда увы сложновато из за автоматического натяжителя, с ним отдельная история. Как временное решение, до ездить без клина до покупки запчастей, применение xc80 вполне сгодится. Изменено 30 сентября 20179 г пользователем мотозак
30 сентября 20179 г Читал , читал ... Есть просьба к знатокам , кто то может перечислить все смазки об которых тут обговаривалось , и которые пригодны для смазки роликов . Начиная с лучших по их мнению и до худших . Хотелось бы увидеть этот конкретный перечень от №1 и до ..., это должны думаю сделать самые спецы которые тут участвуют в обсуждениях ...Если конечно это возможно , думаю очень многие будут благодарны , список можно опубликовать на первой странице этой темы , ну и дополнять его при появлении новых смазок , ну а обсуждения смазок естественно продолжать дальше... Изменено 30 сентября 20179 г пользователем A.L.I.
30 сентября 20179 г ., это должны думаю сделать самые спецы которые тут участвуют в обсуждениях А спецы думают, что никому ничего не должны)))
30 сентября 20179 г Ну естественно спецы , такой как например я , не стану что то писать в такой список , я только буду читать положась на знания спецов...
30 сентября 20179 г В том то и дело что список составить очень сложно! Слишком много смазок подходит под данный узел! Начиная с синего мобила и зеленого кастрола и заканчивая недавно замешанную мной Nevastan XS195
