Моторные масла для двигателей на газовом топливе.
Во многих странах использование газового топлива получает все более широкое распространение благодаря его невысокой стоимости по сравнению с дизельным топливом и бензином. К тому же по сравнению с последним газ обладает еще целым рядом преимуществ:
  • снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, что положительно сказывается на экологии;
  • снижение изнашивания ЦПГ и увеличение срока службы моторного масла (газовоздушная смесь не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разжижает масло в картере двигателя);
  • высокой стойкостью к детонации, что практически исключает ее вредное воздействие на детали двигателя. Октановое число у газового топлива составляет более 100 единиц.
  • улучшение топливной экономичности автомобиля за счет работы двигателя на более бедной горючей смеси (зависит от режима эксплуатации двигателя)
  • увеличивается срок службы свечей
Наиболее широко применяются и имеют перспективы расширения использования следующие газообразные углеводородные топлива:
  • компримированный (сжатый) природный газ (КПГ) (метан)
  • газ сжиженный нефтяной (ГСН) (пропан-бутановая смесь)
Однако у двигателей, работающих на газовом топливе, имеется и ряд недостатков:
  • отработавшие газы содержат большее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком топливе, поэтому моторные масла должны обладать достаточной стойкостью к обводнению;
  • при сгорании обедненных газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содержание оксидов азота, поэтому масла должны обладать достаточной стойкостью к их воздействию;
  • особенности смесеобразования повышают чувствительность к образованию в камере сгорания отложений сгоревшего масла (зольных отложений). Поэтому содержание металлорганических присадок (сульфатная зольность), дающих эти отложения у масел для газовых двигателей, должно быть ниже.
  • затруднен пуск при отрицательных температурах.
В бензиновых двигателях, переоборудованных на газ без изменения степени сжатия и без других существенных конструктивных переделок, автомобилестроители позволяют использовать масла, имеющие допуск для работы автомобиля на бензине. По вязкостно-температурным свойствам газовых двигателей автопроизводители рекомендуют применять масла классов SAE 10W-40 и SAE 15W-40.
Моторное масло можно выбрать если оно удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям: стойкостью к обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по отношению к образующимся при сгорании газового топлива кислотам, пониженной зольностью. Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях, переоборудованных на газ.
При переводе на газ дизелей грузовиков и автобусов автопроизводители требуют использования моторных масел, получивших допуск к применению по результатам специальных испытаний. Спецификации на масла для газовых двигателей опубликованы лишь некоторыми ведущими фирмами - "Daimler Chrysler" (МВ 226.9), "MAN" (М3271), "Renault" (RGD). Остальные производители пока формируют базовые требования к маслам по классификациям API или ACEA, но выдвигают при этом дополнительные ограничения по содержанию определенных компонентов.
*** использован материал краткого справочника "Автомобильные топлива, масла и эксплуатационные жидкости" изд-ва "За рулем", 2003
Подскажите пожалуйста, говорят Масло LUKOIL GENESIS CLARITECH 5W-30 снято с производства более полугода назад, на его место пришло практически аналогичное масло - 3149855 LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-30. Производитель прописывает эти масла как взаимозаменяемые.
Как думаете, есть ли смысл использовать LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-30 вместо снятого с производства LUKOIL GENESIS CLARITECH 5W-30 или не заморачиваться и вернуться на 196256 LUKOIL LUX 5W30?
Авто эксплуатирую с ГБО пропан
Изменено пользователем Павел_22
Не заморачивайся, вернись на Люкс :secret:
Говорят, что при ГБО нужно лить "малозольники", по этому начал сомневаться насчет люкса, хотя разницы что в работе ДВС, что в угаре масла (1л/7500км) не заметил что на люксе, что на GENESIS CLARITECH 5W-30
Правда при люксе в морозы стартер крутит бодрее
1 час назад, Nsk2005 сказал:
А ты на СИНТЕКЕ ездишь? КАК? Интервал какой?
1 час назад, Эдуард Владислававич сказал:
Был Синтек, нидавно заменил на Лукошко люкс 5-30, накопились остатки с прошлых замен.
Нормально, если бы не остатки Лука, то бы взял снова Синтек.
Интервал 9-10 т.км. на газу.
20 минут назад, Nsk2005 сказал:
Лукошко люкс 5-30
А как относишься к советам К - пувер лить 40ку? Ребята то вроде неплохие, но берут какието сомнения! Полностью в замешательстве Хотя месяца 4 назад залил ликви моли 5w40 - движек потише стал работать
У меня по мануалу 5-30 для стандартных условий эксплуатации.
40 ка густоватое, если бы лето, трасса, высокие обороты, то можно и 40 ку.
В зиму она вообще ни к чему
11 часов назад, Павел_22 сказал:
Это пока только говорят.
Я лично пришёл к выводу, что для газа нужны качественные масла и, как тут говорят, крепкие.
4 часа назад, Texacoman сказал:
А можно поразвернутее ответ. На основании чего пришли к такому мнению?
10 часов назад, Texacoman сказал:
Что значит качественные и крепкие? :)
1 час назад, Павел_22 сказал:
Я знал, что эти определения могут вызвать вопросы :D
Это значит от надёжных производителей, с хорошей (чистой) базой.
7 часов назад, batov_071 сказал:
Логика такая.
Если верить товарищам из исследовательского центра фирмы Toyota, в нагаре впускных клапанов около 90% - это остатки базы.
Таким образом, считаю, что танцы вокруг 0,12% и 0,11% в составе отложений за счёт изменения количества присадок - это ни о чём.
Главное - это качество базы. База - это то, что страдает в различных эконом продуктах.
И, главное, раз речь идёт о термической стабильности, то я совсем не уверен, что применяя дешёвые масла, вы можете подстраховаться  сокращением пробегов.
08.09.2020 в 10:06, Texacoman сказал:
Тоже стоит ГБО (пропан), сейчас залит SHU 0W-20 SN, хочу катнуть на нем 300 м.ч. и сделать анализ .
50 минут назад, koc39 сказал:
Не многовато ли?
2 часа назад, Paulson сказал:
Не многовато ли?
Если на бензине 200-250 нормально, то почему на Пропане 300 много?
4 часа назад, batov_071 сказал:
Я не сторонник теории, что на газу масло меньше срабатывается
