Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
shevrick Спасибо, буду изучать.
В 09.07.2019 в 11:57, shevrick сказал:
COMMA MVCHF CENTRAL HYDRAULIC FLUID, UNITED MV-CHF к этому списку еще
А этот продукт насколько близок по свойствам к Pentosin CHF 11s?
Можно ли залить 10 летний Пентосин? Упаковка запечатана
28 минут назад, pesok сказал:
Лучше сначала вскрыть и посмотреть...
Как я понимаю, Liqui-Moly Zentralhydraulik-Öl лучшее масло для ГУРа с рекордной температурой застывания -72, естественно под соответствующие допуски.
https://liquimoly.ru/upload/iblock/99b/99b45905af017972983a4e550c50334c.pdf
важнее увидеть её вязкость при -40. равенол E-PSF Fluid при -40 жидкая как вода.
Уже всю голову сломал с выбором жидкости для ГУР. Столько противоречивой информации, жуть. На свой мурано собирался уже взять Castrol Dex 6, т.к. есть положительные отзывы о такой замене. Но в мануале же PSF всё таки... Тут зачитался про RAVENOL SSF,  по характеристикам песня просто, отзывы есть хорошие ну и он ближе к PSF чем к Dexron6, так ведь?
Напоминаю, живу на севере, у нас тут -30 это обыденность, а гудящий ГУР на морозе у мурано уже нет сил слушать.
Так же выбираю жидкость отцу на toyota lc 200. У него в мануале Dexron 3, но в бачке жидкость жёлтая, на клубном форуме утверждают, что с завода залита PSF. Жидкость довольно светлая, на вид вполне хорошая, может и нет смысла менять? Хотя машине уже 7 лет и 140 пробега, жидкость ни в ГУР ни в АКПП не менялась :)))
6 часов назад, manankoff сказал:
НАААДО менять!
manankoff
Хуже от замены не будет.
 PSF хоть и много разных, но по факту в магазинах мало чего - вот что доступно и относительно недорого:
Total FLUIDE DA  http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/TOTAL_FLUIDE_DA.pdf
166222  - 1л
Если PSF НЕ надо, то как вариант Lukoil ATF Synth Asia  - Брукфилд низкий, в Эгур себе такой недавно залил. Тоже хотел попробовать PSF, но забил - мне и HC хватит.
1 час назад, biguxa сказал:
НАААДО менять!
На какую?
На мурано уже точно решил, залью Ravenol SSF. Очень много положительных отзывов на клубном форуме, уже по несколько лет у многих работает, ничего не течёт и не гудит, все довольны.
А вот с крузаком как быть не знаю, там на клубном форуме гораздо меньше активности, по сравнению с мурановским и народ не такой грамотный в этой сфере. И много противоречивой информации и мнений, кто за psf, кто за dex 3, а с выбором определенного марки масла так вообще беда.
46 минут назад, manankoff сказал:
На какую?
9 часов назад, manankoff сказал:
Вот
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-svodnaya-tablica-zhidkostey-akpp-analogov-toyota-type-t-iv/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28819-svodnaya-tablica-zhidkostey-akpp-analogov-atf-ford-mercon-v/
Еще:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22629-lukoil-atf-synth-asia-1517969/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9346-kixx-atf-multi-jaso-1a-gm-dexron-iii-toyota-t-iv-hyundai-sp-iiisp-iv/
+ еще ZIC ATF Multi или ZIC ATF Multi HT
1 час назад, Реактив сказал:
В принципе норм вариант, но и не впечатлил, а цена ещё быше чем Kixx DIII.
Для крузака экономии не ищем, там масла то надо пару литров, хочется взять самое лучшее.
39 минут назад, biguxa сказал:
Вот
Да я с жидкостью для аккпп уже давно всё решил, сейчас только для ГУР выбираю. Зик, Кикс, Лук это всё не плохо, лить можно, но и не супер совсем. Думал Castrol DexIII взять, но мне не нравится там вязкость при -40, уж больно густой. Castrol Transmax Z уже гораздо интереснее по вязкости в -40, в инете многие льют эту жидкость в ГУР разных машин. Не понятно к чему эта жидкость ближе - dexIII, dex VI, psf?
30 минут назад, manankoff сказал:
В принципе норм вариант, но и не впечатлил...Для крузака экономии не ищем, там масла то надо пару литров, хочется взять самое лучшее.
У вас завышенные ожидания от ATF масла. По сути они все типично похожи и мало отличаются: базы II/III гр., присадки стандартизированные от Afton и т.п. - вам предложены отличные варианты, но раз хочется понтов и доп. расходов - берите любое за которое вам не стыдно будет.
Изменено пользователем Реактив
40 минут назад, manankoff сказал:
........Castrol Transmax Z уже гораздо интереснее по вязкости в -40, в инете многие льют эту жидкость в ГУР разных машин. Не понятно к чему эта жидкость ближе - dexIII, dex VI, psf?
Так это и есть жидкости и для ГУР !
И чем из этих списков не впечатлил?  например:
Total Fluide XLD FE - температура замерзания: -50
Лукойл ATF Synth Multi - температура замерзания: -49
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF - температура замерзания: -51
Про Castrol Transmax Z - он ближе к dexIII, заявлено: температура замерзания: -66
