Двигатель Renault K4M
1) Nissan Almera G15 2014г левый
2) от Renault K4M Бензин, 1.6л, 102 лс, 16кл. Бензин 92
3) г.Самара, летом в среднем 25, зимой в среднем -10(морозы доходят иногда(1-2 раза за зиму) до -25, -30 бывает очень редко)
4) город 90%(пробки наполовину), трасса 10%(очень редко, летом в выходные 50км)
5) пока что 1 год. меньше 15 тыс. км будет выходить, пробег с 02.04.2014 8000км
6) Евро-4
7) масло если поискать то можно найти любое.
8) тут проблема: мотор от Рено, а мануал от Ниссана. не знаю насколько верно
Оффтоп
Оригинальное моторное масло NISSAN (5W30)
• Класс по ACEA A1, A3 или A5
• Класс качества по API SL/SM
9) обязательное условие Канистра 5л, не хочу переплачивать за 4+1.
10) обязательно или нет для масла допуск RN0700??
Изменено пользователем X.M.A.N.
8 часов назад, alex9832009 сказал:
Изучаю какую нулевку залить либо 5w-30 c характеристиками близкими к нулевке.
В зиму 0-30 А5 (это логически правильней). Одни из самых "близких к нулевке" 5-ки это к  Лукойлу.... :
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 А5
Lukoil Genesis Special 5W-30 А5
Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30 А5 (пришло на замену следующего)
Lukoil Genesis Armortech  5W-30 А5
ну и вероятно:
Lukoil Genesis Universal 5W-30 A5
Motrio Ultra Oil 5W-30 А5
2 часа назад, biguxa сказал:
ну и вероятно:
Я правильно понимаю, что помимо всего прочего нужно смотреть в анализе масел показатели прокачиваемости при минус 30 ? (правильно что-ли назвал этот показатель?)))
alex9832009 Да, CCS - вязкость динамическая имитация холодной прокрутки, замеряется для 5-ок при -30, для 0-ок при -35
9 минут назад, biguxa сказал:
Понял, спасибо!
ООООХХХ!!! Оказывается все так сложно:crazy:
10 часов назад, alex9832009 сказал:
На самом деле ничего сложного нет и если не вдаваться в технические подробности 0W, 5W, CCS/MRV при разных температурах для разных классов вязкости, то...
- Если зима мягкая и температура окружающего воздуха редко опускается ниже минус 20-25 градусов, то вполне сойдет 5W-30, особенно если оно ACEA A5/B5 - некоторые экземпляры поражают текучестью даже при минус 30 градусов (и CCS великолепный)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/19686-lukoil-genesis-armortech-a5b5-5w-30-svezhee/
Показатели CCS при минус 30 отличные, кроме того, в качестве эксперимента измерили CCS при минус 35 градусах (это норма для 0W) и это масло едва не попало (на пол шага) в класс 0W-30.
Выше biguxa об этом говорил. Масло проверено в условиях Сибири.
- Если зима суровая, температура часто ниже минус 25-30 градусов, то надо 0W-30 без вариантов. Они ведут себя сильно лучше при морозах 25 и ниже. Да, даже при минус 20 лучше.
В вашем случае (тарабанят гидрики), попробуйте другое масло. Или попробуйте поэкспериментировать с химией (промывкой гидриков), может промоются от нагара и лучше работать будут. Некоторые замечают положительный эффект.
Вот эта неоднократно проверена
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32729-wynns-hydraulic-valve-lifter-concentrate-promyvka-masljanoj-sistemy/
Залил вчера в мотор Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30. Понаблюдаю как оно покажет себя. Правда до морозов еще далеко... 6000 проеду залью снова
Изменено пользователем alex9832009
А возможно в этом мотор залить Ilsac gf-5? Есть бочонок Castle 5w30, с японца пересел на Ларгус, авто на газу, тысяч на 5 км если залить? Хотелось бы сэкономить, т.к. и так по обслуживанию хватает трат.
16 минут назад, nekit2793 сказал:
Ну можно, если ты не тягаешь за собой на фаркопе 40-футовый Dongnama или Maersk либо не участвуеш в гонках 24 ч. гонках Le-Man, в чем сомневаюсь..
ROLF 3-SYNTHETIC 5w30  что скажете про это масло?
Natoz анализ не выявил недостатков, преимуществ много
Всем привет!авто sandero k4m,всегда лил масло элф 5w30,собрался менять и заказал на автодоке Lukoil Genesis Universal 5W-30, оплатил...и только потом прочитал что это полусинтетическое!(((как быть , отменять заказ,или подойдёт для k4m,пробег 64 тысяч.км,в основном город...
electrokid
Полусинтетическое пойдет.
Откатаете 250 моточасов, сделаете капельную пробу и решите, что делать дальше.
8 минут назад, electrokid сказал:
Оно такой же кряк как и эльф.
Нет в нем минералки.
Считатйе что это синтетика и лейте спокойно.
3 минуты назад, dimm7777 сказал:
Откатаете 250 моточасов,сделаете капельную пробу
:sarcastic:
Экзамен в вузе. Входит преподаватель:
— Вопрос на 5 — как меня зовут? Молчание.
— Вопрос на 4 — что сдаем? Молчание.
— Вопрос на 3 — какого цвета учебник?
Голос с задней парты:
— Во валит гад.
