Совместимость GL-4 и GL-5
Всем привет! Такой вопрос: у меня в коробку нужно масло GL-4 , а в мост GL-5 . В первое место надо 1,5 л, во второе - 2,2 . Вобщем, если купить 4 литра только GL-5 , ничего плохого не случится? По идее, если там индекс GL-5, то он перекрывает и GL-4 по своим требованиям? Или ошибаюсь?
Синхронизатор - это кольцо с зубчатым венцом которое и покрыто напылением.
... В GL-5 много противозадирных присадок и они не уживаются с бронзой синхронизаторов в КПП.
Как сие согласуется вот с этим:?
... Многие, наверняка, будут утверждать, что GL-5 "съест" синхронизаторы, хотя сам лично никто и никогда не видел "съеденных" синхронизаторов. С 2000 года езжу на GL-5 в КПП и синхронизаторы работают как положено. Возможно (в принципе), что противозадирные присадки и разъедают бронзу, но в течение какого пробега - 500 тыс., или 800 тыс., а может 1 млн.? Так чего же бояться?
От себя:
Поменял в КПП и мосту BP HT 75w-90, GL-4/5 на ТНК Trans Gipoid Super 75W-90, GL-5.
Хотя все уже тут перетерли и согласились лить в КПП – GL-4, в мост – GL-5.
Есть мнение, что ТНК GL-5 и ТНК GL-4 имеют один состав присадок, отличающийся лишь концентрацией ~ 7% и 4%. «Коррозия медной пластинки» 2А и 1В соответственно. Грубо говоря, пятнами или поверхностно. Это справедливо и для других производителей.
Сравнивая составы моторной линейки BP и ТНК делаю предположение: в трансмиссионном ТНК присадок также д.б. больше. Другое дело, важно даже не само количество, а соотношение присадок и качества базы. Искать BP SGX GL-4+ расхотелось сразу – не надо нам ПАО в ГАЗ. Нет!
Лукойл и ТНК: низкотемпературные лучше у ТНК. Кстати, приятный внешне товар: канистра из толстого пластика, нет заусенцев, облоя, удобно держать в руке.
О заметных результатах можно будет говорить после морозов.
Пример:
Лукойл ТМ-5 75w-90, GL-5
Лукойл Супер 10w-40, SG/CD (SG в 2012 в 405-ый!!!) – «400 тыс. почти пробег»
http://www.youtube.com/watch?v=tt3Irt4Gyeo
Изменено пользователем carmanager
Так все таки можно или нет? Имею мкпп с обьемом заливки gl4(но производитель допускают лить и gl5)2.2л, а в мост 2.5 л gl5. Хочу в мкпп залить газпромнефть g-box gl4, и долить остатки g-box gl5 от заливки в мост.
А разве если у ГЛ5 коррозия меди например на уровне 1b, её нельзя безбоязненно лить и в коробку? Я не утверждаю что оно будет там работать лучше ГЛ4, не будем сейчас об этом, коробок всяких много и все они разные по конструкции, но с 1b, масло будет безобидно для синхронизаторов. Разве нет?
Уважаемый коллега lykov вот посмотрите ссылку, где указан материал изготовления синхронизаторов https://ru.wikipedia.org/wiki/Синхронизатор_(автомобиль) Ну и в подтверждение - я лично разобрал не один десяток КПП (в т.ч. и иномарочных) и везде синхронизаторы - бронза. Справедливости ради надо указать, что бронза это тоже медь, только с оловом, свинцом или алюминием.
В 29.12.2018 в 10:29, Alexq55 сказал:
GL-5 фирменный ваговский осталась канистрочка 0,5 литра, а надо 1 литр под этим номером больше не продают, можно ли какое то другое GL-5 О,5 купить и смешать ничего не будет?
1 час назад, Alimofo сказал:
"ничего не будет" в плане?..
1 час назад, dimm7777 сказал:
Ну в плане совместимости, не выпадает при смешивании что то в осадок .
4 часа назад, Alimofo сказал:
В плане смешиваемости, с вероятность 99% смешаются в однородную жидкость, если не будет в составе какого-нибудь экзотического полимера.
В плане совместимости, т.е. для соблюдения требований автопроизводителя, масла, естественно, должны обладать одинаковыми допусками или схожими требованиями автопроизводителя.
Alimofo какой ваговский допуск на канистре?VAG не производитель,для него кто-то производил.Наверняка другие брэнды выпускают с таким допуском,найди и можешь смело смешивать.
Планирую проверить уровень масла и его состояние в дифференциалах Q5 , там с завода залито масло GL5 75W-90 (VAG G052145S2)
Многие владельцы уверяют, что на моём пробеге в 120 т.км масло менять  рано и оно будет чистое (ресурс масла якобы 180 т.км).
Т.е. покупать новое масло заранее смысла нет
На полке в своём гараже обнаружил половину канистры вот такого трансмиссионного масла GL4:
1794765239_.thumb.jpg.4c2d903ec82381d972583078bfeadc26.jpg  Можно ли это масло добавить в родное, если понадобиться слегка увеличить его уровень ?
Изменено пользователем Игорь из Минска
Игорь из Минска Если масло в редуктор изначально было залито в достаточном количестве и за период эксплуатации не было утечек, то доливать его навряд ли придётся. Если пробег на масле составляет 120 тысяч, то замените его на рекомендуемое изготовителем и никого не слушайте. По мнению многих владельцев при ресурсе масла якобы 180000км до 120000 оно чистое, а потом резко умирает? Бред. Сделайте полную замену и не мешайте GL-5 с GL-4, не будьте врагом своему авто. Заодно оцените состояние масла на таком пробеге и сделаете выводы о том, когда его менять в следующий раз. На своём авто я меняю масло в редукторах и раздатке через 40000 км, так как оно к этому времени при моих частых и длительных трассовых пробегах на больших скоростях заметно устаёт. Всего мне надо 6 литров - это не очень напряжно. У Вас, думается, объём в трансмиссии гораздо меньше.
14 часов назад, and2949 сказал:
and2949 подскажите достоверные методы оценки состояния трансмиссионного масла. Внешний вид (прозрачность), капельный тест или как то ещё?
Опять же есть вопрос - какое масло использовать дальше ?
Ну не вижу я смысла покупать дорогущее масло с ресурсом более 100 т.км (если это правда)
Думаю, что лучше менять как Вы через 40...50 т.км
Игорь из Минска Достоверных методов оценки, кроме анализа - увы. Только субъективно при сливе - посмотреть, понюхать, пощупать. Насчёт выбора масла я Вам не подскажу - не силён в ВАГах. Обратитесь к форумчанину с ником Penske или поищите на форуме соответствующие темы - они наверняка есть. В сравнительных таблицах покопайтесь - там можно найти жидкости, максимально приближенные к рекомендованной по характеристикам.
