Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
3 часа назад, Paulson сказал:
намазал сверху графитной смазкой Oilright
Имею два вида солидола и графитку - все от Oilright, но так и не сподобился испытать их для вышеозначенных целей, а выходит зря, все сулфонаты да маринефетты. Сейчас вот пот совету Vasek555  заказал пушсало тоже Oilright. Пока не пришло еще
Изменено пользователем Stal
1 час назад, Stal сказал:
Вот тут про него, рекомендуется к употреблению
https://www.drive2.ru/l/4897057/
28.07.2020 в 17:40, Stal сказал:
А что посоветуете? В свое время пришлось пое....цца - пилить болты, затем выжигать паяльником. После один сайлентблок на мовиль посадил, а второй на какую-то смазку, забыл уже, но не сульфонат. Четыре года прошло, результата пока не знаю
Stal
Сам потратил на один из задних сайлентблоков продольных рычагов три дня... пока его расковырял
В новых сайлентблоках болты и прочее намазал TOTAL CERAN MM из запасов, на сульфонате кальция (сейчас она называется TOTAL CERAN XM 100, есть в продаже тубы по 0,4 кг)
Писал уже о ней в теме про смазку для крестовин кардана, и ты вопросы задавал :)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/4517-smazka-dlya-kardana-krestoviny/?do=findComment&comment=1539121
Использовал из-за водостойкости, ну и другие характеристики "на уровне"
Цитата
Применение
Высокого давления водоотталкивающая смазка для любых температур на основе комплекса сульфоната кальция.
Универсальная консистентная смазка TOTAL CERAN MM, применяется для смазывания нагруженных шаровых опор, подшипников скольжения и качения, подшипников колес, карданных соединений, шасси, и прочих узлов, подверженных ударным или вибрационным воздействиям, работающих в условиях повышенной температуры во влажных или сухих условиях. Как универсальная смазка, предназначенная для условий экстремальных давлений, TOTAL CERAN MM также используется в ряде других промышленных агрегатов, где существует частый контакт смазки с водой.
Спецификации
ISO 6743-9 : L-XCFIB 2
DIN 51 502 : KP2R-30
Свойства
- благодаря своей очень сложной формуле, смазка соответствует наиболее строгим требованиям, предъявляемым производителями бумагоделательных машин;
- превосходная термическая стабильность, смазка превосходно работает при очень низких и очень высоких температурах;
- чрезвычайно высокая водостойкость - даже при введении большого количества воды консистенция смазки меняется незначительно;
- превосходная защита от окисления и коррозии, благодаря самой природе загустителя (сульфонат кальция), даже в присутствии морской воды;
- не содержит свинец или другие тяжелые металлы.
23.09.2020 в 11:13, SL1 сказал:
Neste OH Grease 2 очень вязкая кальциевая смазка по адекватной цене
Для сайлентблоков? Лучше сульфонатов и кальциевых комплексов? Прикупить что-ли...:stop: хотя, если честно, неходовые смазки уже девать некуда
58 минут назад, Stal сказал:
23.09.2020 в 09:13, SL1 сказал:
Она лучше тем, что замешана на вязком масле и практически не сохнет. Как альтернатива Petro Canada Peerless OG2 RED, но она сейчас исчезла из продажи.
2 минуты назад, SL1 сказал:
У меня есть равенол маринефетт 800сст.  Neste OH Grease лучше? Как у нее с вымываемостью?
4 минуты назад, Stal сказал:
Сравнить не могу, с маринфетом дела не имел. В вымываемые места пока не закладывал. Хорошая смазка для малоподвижных и неподвижных узлов.
38 минут назад, SL1 сказал:
Маринефетт оказался не супер-пупер в плане защиты от коррозии. Адгезия у него хорошая, но через некоторое время куда-то исчезает (вымывается?) на открытых поверхностях трения. Смазал им весной шарниры колонки на даче. Все было хорошо - шарниры не ржавели и не скрипели до конца лета, а потом смазка куда-то делась, пошла ржа, появился скрип. Теперь намазал сульфонатом, посмотрим как выдержит осенние дожди
Добрый день! Когда купил катер, то открыл для себя смазку 2-4-C
(https://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/9FE0D77A).
На протяжении 10 лет мажу ей все подвижные соединения на катере и резьбы, на авто мажу все проблемные болты сайлент боков, резбу перед закручиванием. Смазка не вымывается соленой водой, болты на сайлент блоках не закисают, откручиваются.
30.03.2017 в 20:24, Aleksszlat сказал:
Горе проектировщики! Это есть одно из самых худших сочетаний/гальванических пар.
Выход один-покрывать болт хромом по никелю, всё остальное как мёртвому припарки.
А как же тогда быть со стальными болтами в алюминиевой головке? И другой крепеж навесного к блоку стальными болтами?
Только что, Артур• сказал:
Если коротко и в"общем", то примерно так: "... На скорость течения гальванокоррозии оказывает влияние площадь поверхности анода и катода. Если большой по размеру анод соединить с маленьким катодом, то анод будет ржаветь медленно, а если сделать наоборот, то быстро. Например, используйте болты из нержавеющей стали для крепления алюминия, но не наоборот."
Ну и + для уменьшения гальванического контакта, там где возможно, нанесение на резьбу нетокопроводящей смазки, например МС70(стойкая даже к морской воде).
Каталог резьбовых противозадирных смазок/компаундов бренда Never Seez от Bostik Inc, которая в свою очередь входит в группу Total. Более менее расписаны различные составы, применение, допуски, температуры и TRV.
Never-Seez Compounds.pdf
Менял кольцо соединительное на  глушителе, перед катализатором после коллектора  стоит, 10 лет назад, болты с пружиной мазал Олрайт графиткой из Ашана копеечной, так вот на днях снова менял это кольцо, прогорело, болты открутились очень  легко, резьба блестела после 10 лет, вот вам и результат !
1038400544_Opera_2022-08-23_181458_www.auchan_ru.thumb.png.c8e924b89c84c0241be6f27c79830efe.png
В этот раз побрызгал алюминиевой из баллона.
58615134_Opera_2022-08-23_182624_www.auchan_ru.thumb.png.c22f27736c51b551eaef91cc634a55f0.png
ac2e639s-1920.thumb.jpg.c9b3f0328021baf1630cf5438e829606.jpgf02e639s-1920.thumb.jpg.cd604c9bbf87fc2b94f3fc3eac95f9aa.jpg
Изменено пользователем Paralon
а как насчёт сантехнических уплотнительных паст для применения  на негорячих резьбах?
кузов, ходовка.
дёшево, распространённо.
специально предназначено для консервации резьб от воды.
