10 июня 201412 г Закреплён Резьбовые смазки: - Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков) - OKS 250 metal free paste , фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы) - Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids ) - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности - ATE Plastilube - Comma Copper Ease (код заказа CE500G) Список смазок от tesloil
13 октября 20224 г 4 часа назад, Obormot сказал: дёшево Дёшево хорошо не бывает 4 часа назад, Obormot сказал: специально предназначено для консервации резьб от воды. Сразу вижу ряд отличий: совсем другой момент затягивания; воздействие вибрации, воздействие реагентов.
13 октября 20224 г Из реагентов только вода и соль, как и в сантехнике. Материалы - сталь и оцинковка соотв тоже как в сантехнике. Вибрации и в сантехнике бывают и в требованиях фигурируют, моменты ну вполне сравнимы с моментами на стальных трубах, например в 2 дюйма. Опять же, это не смазка, это паста. Ее задача заполнить зазор и никуда оттуда не деваться, не пуская туда воду и воздух. Если б это была ходовая резьба домкрата например, то да, не годится, а так в плане смазывания должно быть не хуже, чем закручивание болта насухую, вот и всё. Даже требований к перепаду давления и температурам нет, как в той же сантехнике. Изменено 13 октября 20224 г пользователем Obormot
13 октября 20224 г 25 минут назад, Obormot сказал: Из реагентов только вода и соль, как и в сантехнике. Откуда соль в сантехнике? Тем более дорожные соли 26 минут назад, Obormot сказал: Вибрации и в сантехнике бывают Но не такие. 27 минут назад, Obormot сказал: Опять же, это не смазка, это паста. Ну скажем так - те пасты, которые реально соответствуют всем требованиям, они тоже нихера не дешёвые и не распространенные. Та же моликот о-ринг, или 111я, ценник во! А в целом ширпотреб же.
13 октября 20224 г 31 минуту назад, Obormot сказал: Ее задача заполнить зазор и никуда оттуда не деваться Ее задача ещё не вызывать коррозии, не вылетать при вибрации, не пересыхать, не отгонять базу наружу. Дешёвые ЛМские или ВМПшные сопли там долго не проживут.
13 октября 20224 г 5 часов назад, Obormot сказал: а как насчёт сантехнических уплотнительных паст для применения на негорячих резьбах? кузов, ходовка. дёшево, распространённо. специально предназначено для консервации резьб от воды. Тоже об этом думал. Unipak хороший вариант и для горячих резьб в том числе. Сантехники еще лен на силиконовый герметик кладут. Вполне пойдет.
13 октября 20224 г Ну лён это перебор, обеспечивать герметизацию с перепадом давлений 8 атм не нужно же. Да и мотать лён на болты подвески это уже за гранью. Фторопластовую подмотку и ту геморно, хотя результат отличный. Изменено 13 октября 20224 г пользователем Obormot
13 октября 20224 г 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: Ее задача ещё не вызывать коррозии, не вылетать при вибрации, не пересыхать, не отгонять базу наружу. Ну, обычная сантехническая паста. Там в принципе всё как надо, разные всякие масла и загуститель неорганический обычно. Всякие силиконовые дорогие там как правило доя высоких температур давлений, перегретый пар и тд. Для подвески и кузовных оно ни к чему. Изменено 13 октября 20224 г пользователем Obormot
13 октября 20224 г 16 минут назад, Obormot сказал: Ну лён это перебор, обеспечивать герметизацию с перепадом давлений 8 атм не нужно же. Да и мотать лён на болты подвески это уже за гранью. Фторопластовую подмотку и ту геморно, хотя результат отличный. Я про силиконовый герметик, а не про лен. Можно его использовать.
13 октября 20224 г 1 час назад, SL1 сказал: Я про силиконовый герметик, а не про лен. Можно его использовать. да ну. резьбы очисть, обезжирь. при разборке старое всё вычисти, поновой обезжирь. полбеды если это болт, а резьба там, куда он вкручивается? лишнее это. морока.
13 октября 20224 г 1 час назад, dx643 сказал: сча на валберисе кпт8 7$ 250г отличный вариант. заманчиво. оксид цинка в белых морских смазках применяется, там единицы процентов от массы добавка. а в таких конских дозах...
13 октября 20224 г https://www.freepatent.ru/patents/2481390 Цитата нами разработан состав резьбовой смазки «РУСМА СП» (табл. № 2), который обеспечивает отсутствие коррозионного поражения поверхности резьбы с нанесенной смазкой после испытания в камере солевого тумана в течение 500 ч. Таблица № 2. Состав резьбовой смазки «РУСМА СП» № п/п Наименование компонентов % 1. Масло ГК 18,0 2. Масло КС-19 50,0 3. Присадка ПМА«Д» 6,0 4. Стеариновая кислота 9,0 5. АК-20 5,0 6. Гидроксид кальция 0,5 7. Гидроксид лития 1,6 8. Стеарат алюминия 0,9 9. Присадка HITEC 151 0,5 10. Присадка Т-43 4,0 11. Оксид цинка 4,5 Итого: 100.0 Состав и свойства присадок: - присадка ПМА «Д» - присадка полиметакрилатная, 30-40% раствор полиметакрилата в индустриальном масле И-20А, предназначена для понижения температуры застывания смазки. (3) - присадка АК-20 - полидиметилсилоксановая жидкость, предназначена для придания смазки низкотемпературных свойств. (4) - присадка - Т-43 пакет присадок к трансмиссионным маслам, использована для придания смазке противозадирных свойств. (5) - присадка HITEC 151 - комбинация высокомолекулярного полимера в специальном минеральном масле, необходима для удерживания смазки, обеспечивает толщину защитной пленки и адгезию к поверхности.(6) ну грубо говоря да, масло, загуститель, оксид цинка HITEC 151 это для липкости, чтоб ее при работе механизмов не сбрасывало и не выдавливало наружу. не нужна, соединение неподвижно или крайне малоподвижно. противозадирные и низкотемпературные свойства не нужны. почему смесь двух масел? да ещё и маловязких. http://agrinol.ua/ru/masla/kompressornie/k-12-k-19.php http://agrinol.ua/ru/produkciya/masla/transformatornye/gk/ ГК Содержит присадку ионол. Цитата Технический ионол — порошок жёлтого цвета, в чистом виде — белый порошок[3]. Применяется в качестве антиоксиданта в производстве пищевых продуктов (пищевая добавка E321), смазочных масел, каучуков, пластмасс и др. Цитата широкое применение присадки ионол ( ДБПК) к трансформаторным маслам оправдано. https://technology.snauka.ru/2017/03/12793 тут пишут, что на свету разлагается и вообще расходуется по мере срока службы масла. Цитата В ходе изучения влияния УФ воздействия солнечного света были получены зависимости изменения концентрации ионола во времени. Следует отметить, что за первые 10 дней нахождения пробирок с пробами масел концентрация ионола уменьшается в 2,5-3,5 раза. Через 24 дня его содержание снижается в 10 раз. Через 2 месяца выдержки проб масел на солнечном свету не удалось обнаружить ионол во всех пробах масел
13 октября 20224 г очень заманчиво взять пять смазок и десять болтов. пять намазать просто смазками. а другие пять этими же смазками с добавкой КПТ-8, процентов эдак 10-20. накрутить гайки и в соляную ванну, посмотреть, как будет ржаветь открытая резьба под смазкой и резьбовой зазор болт-гайка. Изменено 13 октября 20224 г пользователем Obormot
13 октября 20224 г вобщем есть целая серия этих смазок РУСМА. для нагруженных и средненагруженных резьб, маловязкое масло и мыло, литиевое, кальциевое или смесь. еще для налонагруженых и ненагруженых: Смазка снарядная ВС на основе индустриального масла И-5А, с добавлением касторового масла, технического саломаса из растительных масел и маломагнезиальной строительной извести. Смазка ГОИ-54п состоит из маловязкого нефтяного масла, загущённого церезином. Содержит антиокислительную присадку. везде очень маловязкие масла.
13 октября 20224 г то есть в принципе берем банальный циатим 201 на маловязком масле, добавляем оксид цинка и ингибитор коррозии (какой?) и вуаля.
