10 июня 201412 г Закреплён Резьбовые смазки: - Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков) - OKS 250 metal free paste , фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы) - Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids ) - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности - ATE Plastilube - Comma Copper Ease (код заказа CE500G) Список смазок от tesloil
24 июля 20206 г 7 часов назад, emelvv сказал: Подскажите как лучше защитить регулировочную резьбу на рычагах подвески? Зеленый анаэробный герметик, легкоразъемный
24 июля 20206 г 49 минут назад, Screwdriver78 сказал: Зеленый анаэробный герметик, легкоразъемный Дал бы уж сразу ссылку https://www.oil-club.ru/forum/topic/11833-chem-smazyvat-rezbu-boltov-i-gaek/?do=findComment&comment=1716452
27 июля 20206 г 24.07.2020 в 23:57, Screwdriver78 сказал: Зеленый анаэробный герметик, легкоразъемный Если его нанести поверх резьбы, гаек он разве затвердеет и создаст защитную пленку?
27 июля 20206 г emelvv нет, он в зазоре твердеет. Но неоткручивание несанкционированно он даст, и незакисание резьбы тоже.
27 июля 20206 г 4 часа назад, emelvv сказал: Если его нанести поверх резьбы, гаек он разве затвердеет и создаст защитную пленку? А, я понял, требуется защитить открытую часть резьбы, да? Солидол, и поверх термоусадка.
28 июля 20206 г 19 часов назад, psnsergey сказал: emelvv нет, он в зазоре твердеет. Но неоткручивание несанкционированно он даст, и незакисание резьбы тоже. Ну да, твердеет в зазоре. Вообще использовать фиксатор резьбы как защиту от коррозии интересно, нужно попробовать. Вот как быть с болтами сайлентблоков? Болты закисают в металлических втулках сайлентблоков, там фиксатор будет защищать от коррозии? Есть такой опыт у вас? 17 часов назад, Screwdriver78 сказал: А, я понял, требуется защитить открытую часть резьбы, да? Солидол, и поверх термоусадка. и открытую часть тоже, с термоусадкой интересно. Закажу мариненфет и затяну термоусадкой.
28 июля 20206 г 6 минут назад, emelvv сказал: металлических втулках сайлентблоков, там фиксатор будет защищать от коррозии? Не-не, там анаэроб не нужен, больно морочно выковыривать будет...
28 июля 20206 г 8 часов назад, psnsergey сказал: Не-не, там анаэроб не нужен, больно морочно выковыривать будет... А что посоветуете? В свое время пришлось пое....цца - пилить болты, затем выжигать паяльником. После один сайлентблок на мовиль посадил, а второй на какую-то смазку, забыл уже, но не сульфонат. Четыре года прошло, результата пока не знаю Изменено 28 июля 20206 г пользователем Stal
28 июля 20206 г Stal АМС-3 или Yamaha алюминиевая. Или сульфонат консистенцией побольше. Я для таких вещей сульфонат на каолине (белая глина) самопально замешал, пока гут. Собственно, там нужна просто резьбовая паста. Но без меди.
28 июля 20206 г psnsergey Две недели назад отдыхал в глинистых местах, заодно тоже затарился каолином. Выбрал самый лучший - мелкодисперсный, без песка, жирный на ощупь, с голубоватым оттенком. Нужно замутить тест на ржавление: сульфонат с каолином и чистый сульфонат. Есть подозрение, что глина ухудшает защитные свойства сульфонатов Изменено 28 июля 20206 г пользователем Stal
28 июля 20206 г 1 час назад, Stal сказал: Есть подозрение, что глина ухудшает защитные свойства сульфонатов Конечно ухудшает. Чем больше глины - тем меньше сульфонатов. Опять же, повысится консистенция, а часть добавок адсорбируется глиной.
29 июля 20206 г 18 часов назад, Screwdriver78 сказал: Конечно ухудшает. Я ранее уже проверял на красной глине - точно ухудшает. Если каолин дает тот же эффект, то лучше уж чистым сульфонатом мазать
29 июля 20206 г 19 часов назад, Screwdriver78 сказал: Чем больше глины - тем меньше сульфонатов Значение-то имеет концентрация.
29 июля 20206 г 28.07.2020 в 09:31, emelvv сказал: Вот как быть с болтами сайлентблоков? Те же смазки, что и в направляющие суппортов. Потому что во-первых резина сайлентблоков не факт, что сильно маслостойкая, и от обычных баз может разрушаться и во-вторых, смазки для направляющих обеспечивают лучшую защиту от фреттинг-коррозии, которая в основном и вызывает клин болтов во втулках сайлентов. Продукты износа и коррозии надо отводить из зазора. Изменено 29 июля 20206 г пользователем Screwdriver78
20 сентября 20206 г В поездках по деревне машина подзагрязнилась со временем - пару недель назад выделил полдня на приведение в порядок, погожий денёк выдался После усиленного мытья "керхером" обнаружились 2 "рыжика" - внизу задней двери и у лючка бензобака, фото не сделал - там пятнышки примерно по 3 мм в диаметре Поскольку погоды стояли дождливые, решил отложить их обработку до нормальной погоды (будет вскоре) А на время, для предохранения от осадков и прочего - намазал сверху графитной смазкой Oilright, уже упоминаемой ранее И ещё раньше писал, что покрывал VIN на Москвиче этой же графиткой Oilright - оттёрлась она потом не то чтобы с трудом, но со временем полимеризовалась (как бы) И в этот раз, за эти пару недель высохла - были в жару небольшие потёки, вытирал И недавно помыл снова "керхером" (уделался после дождя) - так эти пятна графитки мойка по давлением не смыла - а мыл тщательно и сопло довольно близко к кузову Пальцем стирается, если нажать посильнее - и то нужно постараться Вот на двери А вот у лючка б/бака, тут пробовал стирать пальцем - часть с ЛКП стёрлась, но на ржавом участке осталась, белёсое - это следы оттирания Изменено 21 сентября 20206 г пользователем Paulson
