CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
18 часов назад, AliBaba сказал:
Проверил. pH онцентрата  больше 8 но меньше 9. а раствор  примерно 8.
Бутылка с концентратом  слегка сопливит.
а чем вы замеряете, напомните, пожалуйста?
И, если можно, фото "сопливости" тоже пришлите.
А110 можно заменить на Optima(арт CS-010702-GR)?
Фото неохота. Тем более что там фоткать? Просто вытер бутылку, а оно опять немного есть на поверхности. Стояла она в авто.
Полосками замерял. А там целые числа, но иногда по цвету можно понять промежуточное значение
8 часов назад, Orlovich сказал:
dimm7777 Coolstream NRC
Добрый вечер. Спасибо.
Смущает, что у него заявленный цвет - жёлтый.
Залитый у меня по цвету больше похож на светло-зеленый или зелено-желтый.
Так и должно быть?
8 часов назад, dimm7777 сказал:
Так и должно быть?
Да, так должно быть. Эффект опалесценции:good2:
27.09.2021 в 07:53, Sanya154 сказал:
Год назад делал промывку и заливал кулстрим 110 зеленого цвета. Сейчас они взяли и поменяли цвет. Пишут, что можно смешивать 20/80, я не хочу смешивать. Может подскажите, по лобридно-фосфатной технологии есть зеленого цвета антифризы?
Ситуация 1 в 1.
Как-нибудь она разрешилась?
1 минуту назад, saf.art сказал:
Есть, но не CoolStream, скажем так. И смешивать бы их не стал.
Только что, Barmaley сказал:
т.е. только полная замена?
18 минут назад, saf.art сказал:
Да.
Можно взять что недорогое-нормальное и поискать течь. Хотя бы Standard и поездить.
Barmaley Подскажи, все эти LP-OAT, по сути основной компонент это карбоксилаты (OAT), а OAT между собой хорошо смешиваються, судя по документу который ты выкладывал, там где тестировался американский Multi-Vehicle Coolant, проблемы при смешивании были в основном с силикатниками. Т.е. не логично ли в таких ситуациях просто добавлять нормальный OAT вроде того же стандарта?(если нужно относительно много добавить, когда водой не обойдешься) Понятно что гарантий никто не даст без тестов, но слить полностью, но крайний случай всегда можно.
Изменено пользователем yorker
11 минут назад, Barmaley сказал:
Да.
а этот coolstream a-110 класса G12++ или какого-то другого?
7 минут назад, saf.art сказал:
класса G12++
При чём здесь классификация VAG, которая сугубо для их OEM?
Зачем повторять байки алкащни из гаража?
Фосфатно-карбоксилатный, как обычно бывают азиаты.
1 минуту назад, Barmaley сказал:
в интернете на вопрос о смешивании антифризов везде выходит информация о G11, G12 и т.д. Поэтому спросил
10 минут назад, yorker сказал:
Вот по  синтековским поделкам ничего не выкладывал.
11 минут назад, yorker сказал:
Стандарт не прописывает компоненты, а лишь указывает предельные нормы воздействия. Так что всё равно получается рулетка.
12 минут назад, yorker сказал:
Это сколько?
