CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
23 минуты назад, Freiheits-Sender сказал:
Подойдет для KIA Ceed ED FL 2011 г
Подойдет
24 минуты назад, Freiheits-Sender сказал:
каков порядок замены ОЖ и промывки системы  и т.д.??
17 минут назад, Vasek555 сказал:
Подойдет
Хорошо, спрошу так, когда-то был куплен LM Kuhler-Reiniger уже пару лет стоит на полочке в кладовке, применять обязательно в моем случае или можно обойтись одной дистиллированной водой!?
Freiheits-Sender Если в системе чисто, то одной воды будет достаточно
Freiheits-Sender по промывке - на форуме есть целая тема, там прописано все от и до. Вам подойдет А-110, это антифриз заводской заливки для KIA/HYUNDAI во всем мире. Он сейчас поставляется на конвейер на завод HMMR в Питере и он же заливается на конвейере в Калининграде.
Здравствуйте.
Вопрос представителям Coolstream.При каком щелочном числе следует начинать задумываться о замене антифриза?
Залит заводской  зелёный(A-110 ). На вид прозрачный,чистый.Антифризу 8 лет,95 т.км.
11 минут назад, NIKON+ сказал:
Уже по возрасту пора.
36 минут назад, NIKON+ сказал:
Здравствуйте.
Щелочное число - это для масел, не для антифризов.
Смотрите значение уровня pH до 7.0 ниже точно замена.
Вообще срок службы знатный
Закупил этого антифриза 10 литров. Марка coolstream jpn blue. В системе охлаждения мотора входит 9.5. Буду менять методом аппаратной замены, то есть надо было брать больше. На сколько больше ответа так и не нашёл, думаю ещё литра 4 точно надо было заказать. В городе такой нигде не продаётся только под заказ. Вопрос в следующем с каким антифризом других производителей его можно мешать? Или может есть полные аналоги?
Изменено пользователем Uri
Uri имхо, затеять полную замену и в итоге намешать компот из разных антифризов... так себе затея
50 минут назад, ProstoLeo сказал:
Да все таки наверное докуплю ещё банку 4.5 литра. Надеюсь 14.5 литров хватит чтобы замещением выгнать 9.5 литров старой жидкости.
2 часа назад, Uri сказал:
'Аппаратная замена' - выброшенные деньги.
Лучше уж водой до чистоты, а потом дистиллятом. Лишнее выкипит.
Orlovich можно ли менять антифриз (Премиум) частичной заменой.
У меня залит 4 года. Не помутнел. Доливал раз грамм 100.
В системе 7,3 литра. Сливается около 5-6  литров. Если просто долить эти 6 литров свежего и кататься еще 3-4 года?
Fild12  То, что  если нет явных протечек доливается дистиллят не в курсе?
И по существу вопроса: Вы тарелку после еды моете или в оставшееся после вчерашнего суп (гарнир) добавляете?
1 час назад, Barmaley сказал:
Можно аргументы?
3 минуты назад, Дюпелёк сказал:
Можно аргументы?
То что часть нового антифриза  уйдёт в унитаз - это не аргумент? Вы ещё не поняли, что являетесь, как говорит моя мама 'майкой на конвейере' и 'заморачиваться' с качеством 'авторасходники в спецухах' не будут. Потому что в 95% случаях у них 'нету времени возиться'. Вытеснят насколько смогут, оставивив в системе немного 'микса' от прежнего и ПНХ за ворота.
