30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
13 июля 201214 г При смене на Алтис SH2 - промывать обязательно! Полиуретановые смазки с другими не совместимы. Просто добавить туда Альтис - только хуже сделаете. Либо промыть в бензе/керосине/уайт-спирите/солярке, просушить и смазать, либо не трогать вообще. Керосин или уайт-спирит можно в хозмагазинах или АЗС купить литровые бутылки.
13 июля 201214 г о! Уайт-спирит це гут. Т.е. берем ролик, снимаю это стопорное кольцо, кидаю в банку с уайт-спиритом, жду минутку где то, потом когда немного пропитается - трясти его там, чтобы смазку вымыло? А с сепаратором шо нить делать?
13 июля 201214 г Да я бы так просто промывал, в сборе, зачем этот сепаратор снимать. Только один хинт - лучше не трясти, а кистью пошебуршать, а то я раз так потряс - подшипник вместе с дном от банки оказался на земле, остальная часть банки у меня в руках
9 августа 201214 г Забрал вчера у оф. представителя в Минске литиевую ADDINOL Addilith EP0 Искал именно консистенции 0 или около того, в редуктор болгарки заложить. 12 уе за килограммовую банку. Смазка простенькая и дешевая, попробую как она будет работать. Смущает только высокое отделение масла - 11% при 40С. Окажется фиговой - заменю на Хаскей Coolube разбодяженную маслом до консистенции 0
14 сентября 201214 г Граждане! Вот думаю набить смазки в редуктор бензокосы. Нужна вроде такая: http://www.unisaw.ru...&brand=Oleo-Mac Мож кто знает про нее что поподробнее, каков прибл. состав. Мож каким литолом-циатимом заменить можно? Или только такую? Мож кто в Экзисте тыкнет: http://www.exist.ru/...ection=7&id=223 ?
17 сентября 201214 г Граждане! Вот думаю набить смазки в редуктор бензокосы. Нужна вроде такая: http://www.unisaw.ru...&brand=Oleo-Mac Мож кто знает про нее что поподробнее, каков прибл. состав. Мож каким литолом-циатимом заменить можно? Или только такую? Мож кто в Экзисте тыкнет: http://www.exist.ru/...ection=7&id=223 ? Это обычная смазка на минеральной основе с дисульфидом молибдена, такие есть, наверное, у всех производителей. Вот, например, аналог L_2_MO_10-2008_ru.pdf
18 сентября 201214 г Спасибо добрый человек! Мож собрали какую автолавку со своим товаром и в нашу деревню заехали. Приходится отовариваться у местных барыг и в Экзисте. А в Экзисте Вас не представлено. Мож все-таки в Экзистовский товар тыкните (я понимаю там только ваши конкуренты, но все же) Тут ищу? http://www.exist.ru/cat/unicat/Catalog.aspx?section=7&id=223#&&F=1_1_22839)
18 сентября 201214 г В редуктор наверное с дисульфидом молибдена можно. Все таки нагрузки там приличные и скорость тыс 6-8 оборотов наверное есть? Из экзиста - вот http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=FE5060F2 или http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=17407DCD или http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=C9B088C9 или http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=05B0849B Или как вариант http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=17309766 - без MoS, но на сульфонат-кальциевом загустителе. Поискать спеку на нее, может быть неплохой вариант если подойдет. Upd - нашел спеку на Амали http://amalie.com/files/Amalie_Greases_Flyer.pdf Х-ки заслуживают уважения - каплепадение 300С, индекс нагрузки 65 фунтов по Тимкен ОК, выделение масла 1%, водостойкая. Изменено 18 сентября 201214 г пользователем ZiG
18 сентября 201214 г Огромное спасибо! А вот еще вопрос. Если у меня там набита ОлеоМаковская родная смазка (на Мосе и Литии), при использовании других смазок(Амалии например, которая другого состава) надо промывать или добавлять сразу можно? И еще вопрос. К сожалению не знаю точно устройства этого узла (но мож кто знает). Бывает, что в редукторе одна смазка, а подшипник закрытый и не мажется? Или глупость спросил?
18 сентября 201214 г А вот еще вопрос. Если у меня там набита ОлеоМаковская родная смазка (на Мосе и Литии), при использовании других смазок(Амалии например, которая другого состава) надо промывать или добавлять сразу можно? лучше промыть. Есть таблица совместимости разных типов смазок, но лучше промыть. К сожалению не знаю точно устройства этого узла (но мож кто знает). Бывает, что в редукторе одна смазка, а подшипник закрытый и не мажется? Или глупость спросил? Насчет подшипника не знаю, что там стоит. Возможно тоже лучше будет вскрыть, промыть и пересмазать (только тут уже к выбору смазки надо строже подходить, литиевая с моли туда наверное не пойдет).
18 сентября 201214 г У этих смазок (по Вашим ссылкам) есть кое-какие отличия от ОлеоМак - ISO 6743-9, DIN 51825 KPF 2K - 30. Кстати бисульфат и дисульфид молибдена это одно и тоже или нет? У Эльф: NLGI 2, ISO-L-X B СEB 2, DIN 51502 MPF 2 K -25. У CRC - тоже. Это существенно? Чёт я очкую.
18 сентября 201214 г Боюсь,что для таких оборотов NLGI2 будет густовата.По-моему,нужно что-то близко к NLGI 0 или 1. Поправьте меня.
18 сентября 201214 г Тут вопрос больше не в консистенции, а в вязкости базового масла. И липкости смазки, чтобы на шестернях держалась. Если редуктор хорошо герметизирован, то наверное и NLGI 1 или 0 сойдут.
