30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
29 апреля 201313 г ШРУС-4 ОАО "АЗМОЛ" г. Бердянск Украина ТУ 38.УССР-201-312-81 они еще какой-то шрус делают? Крутяк. У нет нет букв 8-0 Скромно помолчу в сторонке, пусть будет так как Вы говорите. Вы несомненно правы в любом случае. АЗМОЛ ШРУС –4 ТУ У 23.2-00152365-182-2003 действительно существует. Рецептура без изменений, новый ТУ связан с юридическими нюансами т.к. УССР более не существует. На этом полемику прекращаю дабы не нарываться на гнев модераторов. Пусть в смазке будет ПТФ. :drinks: Изменено 29 апреля 201313 г пользователем Deutsch
26 мая 201313 г Приветствую! Подскажите, какую смазку подобрать для главного рабочего цилиндра сцепления и для смазки выжимной вилки, чтобы влагой не вымывалась, и не испарялась!? Оф. Дилер мазал вот такой - Смазка синтетическая универсальная BERNER - не помогла, в мокрую погоду сцепление скрипит, в сухую в порядке Изменено 26 мая 201313 г пользователем Pascal
26 мая 201313 г Для главного рабочего цилиндра сцепления - Toyota p/n 08887-01206 , для вилки- Amalie"Elixir Synthetic Blend Calcium sulfonate grease"(160-68342-94)....exist
26 мая 201313 г @tesloil, по этому номеру Toyota p/n 08887-01206 экзист выдает смазку для супорта, подойдет ли для цилинда сцепления? А почему именно амали? их очень много таких смазок в экзисте. Изменено 26 мая 201313 г пользователем Pascal
27 мая 201313 г Приветствую! Подскажите, какую смазку подобрать для главного рабочего цилиндра сцепления и для смазки выжимной вилки, чтобы влагой не вымывалась, и не испарялась!? Оф. Дилер мазал вот такой - Смазка синтетическая универсальная BERNER - не помогла, в мокрую погоду сцепление скрипит, в сухую в порядке Из отечественных смазок Циатим-221 на мой взгляд должны подойти. Вот моликот советует http://atf.ru/press/266.html подобрать аналог смазки которую рекомендует производитель не проблема. Изменено 27 мая 201313 г пользователем Marauder
27 мая 201313 г Pascal,в данном случае exist выдаёт информацию верную- у Toyota указанная смазка используется для смазывания направляющих - она же идёт и в главный тормозной цилиндр и в рабочий цилиндр сцепления...Что касается приведённой смазки Amalie,то в экзист,по-моему,это чуть ли не единственная смазка с сульфанат-кальциевым загустителем...с отличными водостойкими качествами и EP-cвойствами ,на 90% -остальные многоцелевые "тамошние" предложения - это разнообразные аналоги отечественного Литола...(с некоторыми исключениями)..
28 мая 201313 г Нужна смазка в обводной ролик и в подшипники вентилятора отопителя. Выбор пал на Amalie Green Elixir в ролик и Mobil Polyrex EM в подшипники. Я правильно выбрал? Если кто-то надумал смазать ролики ГРМ и хочет для этих целей купить кошерную смазку,то из широко доступных рекомендую,как безальтернатиную и великолепную-Total Altis SH2 Для роликов ГРМ она безупречна и идеальна.Ресурс роликов сразу возрастёт раза в два-три.У этой смазки идеально для роликов Грм абсолютно всё-и базовое масло(синтетика) и загуститель(полимочевина) и вязкость масла(80) и "брендовость",и приемлемая цена,да и вообще характеристики...Никакой другой даже нафиг не нужно искать. (Хотя сам я наверно буду завтра смазывать-пересмазывать свои ролики другой смазкой-Huskey HTS-2 Moly )
29 мая 201313 г Ролики идут конечно со смазкой..Но с какой - это вопрос.Поэтому делаю сам,как Cobusca..Покупаю даже самый матёрый ролик(что-нибудь Gates или Ina),вскрываю подшипник вычищаю заложенную смазку и закладываю "свою"(что-нибудь типа Total Altis SH2 или ещё лучше Shell Gadus S5 T100, или уж вообще Red line CV2)...Понятно,что если в фирменном ролике стоит подшипник известной кониоры,то заложенную смазку с большой долей вероятности можно вычислить и соответственно "оценить" её параметры..А если подшипник стоит не известной фирмы,то менять смазку на "проверенную" надо обязательно.В качестве иллюстрации- на моём авто стоит компрессор кондишн фирмы Denso,по производителю никаких сомнений...Через 2-3 года эксплуатации новых авто на нашем автофоруме стали появляться сообщения о заклинивании подшипника демпферной муфты компрессора...При замене приводного ремня - покрутил свою муфту...жестковато крутится,разобрал её...Что видим - остатки "родной"смазки в виде твёрдых пластиковидных кчсочков...И это у Denso/..Как говорится ,выводы делает каждый самостоятельно...
29 мая 201313 г Где-то видел, кажется на форуме хаскей (которому здесь многие не доверяют, но все же) даже конкретные названия смазок Кастрол Индастриал, которые закладывают в некоторые подшипники емнип NGK. Так вот в подшипники поставляемые на конвейер кладут полимочевинную, а в афтермаркет (рынок запчастей) какую-то слабенькую литиевую.
29 мая 201313 г У солидных подшипниковых концернов в обозначении подшипника есть "смазочный код",которому соотвествует вполне определённая смазка . Но не у всех это информация в свободном доступе...
29 мая 201313 г Цитата с форума: Например, в подшипниках NSK, поступающих в открытую продажу, смазка Shell Alvania RL. Ее российский аналог смазка Литол-24. Что вы хотите от подшипника с такой смазкой? А в этих же подшипниках NSK, поступающим на конвейер производителям колесных хабов и японским автопроизводителям, по их требованию, смазка Shell Stamina 0275. Про Кастрол я соврал, речь о Шелл. И не NGK, а NSK Ну суть не в этом.
29 мая 201313 г рекомендую,-Total Altis SH2 (Хотя сам я наверно буду завтра смазывать-пересмазывать свои ролики другой смазкой-Huskey HTS-2 Moly ) Ох-ля-ля.............. Как я обмикашонился,обмишурился и ваще подставился..... Лачетти,мля. Разобрал,снял,промучился.Натяжной там ваще хрен промоешь,с обводным проще,промыл,просушил..... ..........ё-маё,полез в багажник за смазкой...смазку забыл в Москве оказалось. А я сейчас за 300 км от Москвы. Писец полнейший.Завтра пойду в местный магаз за таким отстоем как Mobil XHP222 А она мне не очень как-то,там вязкость масла 220,что не очень хорошо для роликов.У Castrol LMX получше-170,но её здесь нет.Ещё я вчера видел здесь такое дерьмецо как ВМПАвто BLUE МС-1510,но эти гаврики-шпециалисты,даже вязкость масла нигде не указывают. Ой,мама,во попал-то я.Обидно.Очень Обидно. Изменено 29 мая 201313 г пользователем Cobusca
29 мая 201313 г отстоем как Mobil XHP222 я как раз этим отстоем всё мажу... и подшипники и крестовины и шаровые...
